Я его сеял несколько лет назад. Поздновато посеял, на очень засоренном участке. Брошенный он несколько лет был. Два дискования весной. До посева обработал глифосатом, преимущественно для борьбы с пыреем.
Гибрид не выдерживает большой дозы гранстара, поэтому должно быть две обработки по 15 г/га. Что не очень удобно. Одну сделал, а вторую не дали дожди. Посев был на 45 см.
Может конечно укрепили в нем устойчивость к гербициду, не знаю.
В общем понравился гибрид. Урожай был 20 центнер, но семечка была чистая. И уборка легкая.
Дело в том, что гибрид высокорослый. Он обошел в росте все бурьяны. Там было в основном куриное просо. А оно как известно вымахивает не слабо. Но НС-18 был выше намного. Благодаря проставкам на гидроцилиндрах комбайна, уборка была "на легке."
Если нет заразихи , вместо Евролайтинга используйте Пульсар, чуток дешевле и чуток мягче последействие.
Уже купил каптору. Сингента лержала курс приемлемый
приемлемей ,это какой ?какоя цена посевной?
Каптора - это не посевмат. Этотевролайтинг сингентовский. Когда у всех ккрс был за 30 сингента держала 28.
А семена у меня майсадур 87й. Цена 1й парти 1800, 2й 2080. Из сингенты у меня тристан и адажио. Прошлогодние... товариСЧ отдает в счет посева
Гибрид не выдерживает большой дозы гранстара.
-- Сказали выдерживает разово 30гр гранстара
Я говорю как было. Хотя мало вероятно, что что-то изменилось.
Забыл еще сказать об отрицательной стороне технологии Сумо в моем случае.
Осот я придавил. Но развел его на следующий год конкретно. Корневая система не погибла.
я брал евралис протравленный инсектицыдом басфомским космос 1800 п.е
Ребята, прошу напомнить здесь теорию - как лучше расположить рядки подсолнечника относительно сторон света? Я так разумею, что предпочтительнее чтобы междурядье затенялось культурой? Тоесть солнце было сбоку? Поле почти квадратное 800Х630 м.
Да и тема про посев на 45 см - если есть здесь люди, которые будут 100% сеять так - прошу отозваться.
Если не изменяет память, то наука рекомендует сеять по линии север-юг. Тогда шляпки будут смотреть все на восток. Биологически для растения так удобнее. Шляпки будут все на солнце.
А старый комбайнер мне говорил, что когда шляпки расположены вдоль рядков, то меньше бьются боковинами жаток. И меньше высыпаются. Поэтому ничего посоветовать не могу. Как для комбайнера скажу, что если шляпки не завалены по сторонам, то уборка приятней. Потери действительно меньше.
ЕС прав- шляпки всегда смотрят в одну сторону, поэтому желательно в этом же направлении ( с востока на запад) располагать и рядки. При этом они будут в самое жаркое время лучше затенять междурядие ( особенно до смыкания рядов). На практике редко кто руководствуется этими соображениями. Практичнее один год сеять вдоль длинной стороны, другой год вдоль короткой, руководствуясь более производительным использованием техники, и это правильно.
Но шляпки не статичны..они подвижны..и следуют за солнцем..
Следуют, следуют, а потом бац и уже не следуют и застывают навсегда в положении на восток.
Мне лично не нравится когда посеяно Восток-Запад, не нравится убирать . Да когда идешь с востока на запад шляпки сами запрыгивают в жатку, а вот с запада на восток , да еще когда высокорослый, пипец, процентов 30 отрезается и падает впереди жатки . Но это на жатках типа ПСП, как на безрядковых, или с приспособлением на зерновую жатку - не знаю.
У нас стараются всегда сеять с севера на юг. Правильно говорите что шляпка при уборке смотрит на восток, у нас в основном восточные ветра. Так вот если посеять с востока на запад при сильных ветрах шляпка в бьется об шляпку так как расстояние между ними в среднем 20 см, а когда с севера на юг то 70 см. Я не кому ничего не доказываю, просто придерживаюсь этого.
Есть тема *Подсолнечник с междурядием 45см*, правда подзатухшая, заходи туда, может оживишь. Я сею СУПНкой, переделал на 50см. Разницу не сравнивал, нет такой возможности.
Да, тему ту читал раньше, ну думаю, что здесь опытных товарищей побольше. Так что фотки по сеялке вполне можно и здесь показать.
По рядкам - в принципе так я и планировал С-Ю, да и на длинные гоны удобнее конечно.
А разве дело только в направлении корзинки на момент уборки?
"Направление рядков посева по отношению к сторонам света. Прибавка урожая зерновых культур от направления рядков с севера на юг по сравнению с направлением с запада на восток составляет 0,2—0,3 т/га в результате лучшего освещения растений в утренние и вечерние часы и затенения их друг другом в жаркий полдень." (ФАКТОРЫ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ И ЗАКОНЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ)
Для теплолюбивых с востока на запад для северной зоны , для юга может быть и наоборот , не угадаешь по температуре , здесь больше играет роль роза ветров , по мне так не нравиться сеять с севера на юг , семка наклоняется на восток и возможны потери ....
иван-станичник пишет:
Где вы видели что шляпки двигаются за солнцем?
На отдельных сортовых хорошо видно .
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
. Сей немного погуще и никто биться не будет ( была такая проблема )
Были годы , повально переделывали на 50см . Разница была в несколько центнеров ( за счет густоты и более равномерной площади питания ) . Как только не стали успевать пробивать рядки , урожайность была меньше , чем на обычном . Так ,что если междурядка и семена не актуальны , все нормально .
Вот объясните мне, какое значение имеет расположение рядков в жаркий полдень, солнце же в зените? И про освещенность в утренние и вечерние часы, не совсем однозначно, мне кажется что рядок (междурядье) будет лучше освещаться при расположении с востока на запад, но и сильней продуваться и высушиваться м/урядье.
Кто что может сказать о НС-СУМО-2018 .
сказали выдерживает разово 30гр гранстара
Падалицу гранстароустойчивого подсолнуха евролайтинг убивает?
дА
Спасибо,
Или чего то не понял..
Когда засыхают. Но тогда становиться не актуальным
Это всё теория..разницы не замечал,что при вегетации,что и при уборке.Ни по урожайности,ни по потерям.Шляпы по полю не валяються..и ладно.
Нет не когда засыхают, а когда оканчивается цветение и идёт налив.
Где нить фотки скинь,плиз..Тоже хочу переделать..мне межрядка не нужна,а такой посев дюже нравиться.
Так только журналисты- натуралисты пишут... Поубивал бы...
кто сеял турецкие гибриды семки каккие отзывы пишите пожалуйста
