Подсолнечник. Часть 2
33163 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
kuznetsov.alts пишет:
да ещё нужно плёнкой бурт накрыть...тоже время...
А если не накрывать? Я когда в зерно пихал эти таблетки, шестом с пробкой на конце до самого дна. И бурты не накрывал. Сработало
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
tongi4 пишет:
Style пишет:
Надо сделать длинные шесты, на конец шеста прикрутить пробку от пласт бутылки на шуруп и такими орудиями запихивать таблетки в бурты.
Я так и делаю smile3
еще если реально планируют долгое хранение, то вставляют пластиковые трубки с запаяным концом внизу и просверленными отверствиями ( диаметром чтоб зерно не засыпалось в трубку. И при обнаружении клеща и др вредителей, накидывают в эти трубки таблетки... при этом трубку затыкают пробкой из смоченной ваты или пакли.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
tongi4 пишет:
не накрываем ничем, работает... главное когда в бурту температура падает ниже 7-8С брать не фосфид алюминия, а фосфид магния... он работает на таких температурах лучше.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ох дознается Россельхознадзор о таблетках - яд 1 класса опасности. cry
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Style пишет:
Эх, а я уже алюминий взял. НУ ладно чуть больше напихаю. В следующий раз буду знать и брать магний
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Style пишет:
Мне недолго, месяц-два от силы.
А с трубками хорошая идея, надо наделать из пластика.
Я еще думал кидать таблетки в аэратор вороха и активно продувать ворох
02.03.2009 - 19:26
: 11038
tongi4 пишет:
dont
Газ фосфин. http://www.pesticidy.ru/active_substance/aluminum_phosphide
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Газ, как уже правильно отметили выше - тяжелее воздуха, поэтому сам опускается по бурту вниз. Поэтому совершенно не нужно закапывать таблетки на большую глубину - верхний слой не прогазируется(как известно самый проблемный).
Далее - для начала газовыделения таблетке нужна атмосферная влага - тоесть взять её проще у поверхности, а не в бурту с влагой 8%. Накрывать тоже не обязательно.
Ну и последнее, чтоб закончить с газами - наличие в зерне вредителей при анализах не допускается, но только живых зверей. Тоесть мёртвых - скоко хочешь. Поэтому, при обнаружении таковых - не стоит паниковать, и вестись на уловки перекупщиков по сбиванию цены - нужно просто "затаблетить" зерно прямо в машинах, и через сутки - можно сдавать.
Ну это так, может кто не знал.... smile3
03.02.2011 - 10:47
: 5385
KOHDPAT пишет:
То есть достаточно засунуть на ту глубину на которую рука пролезет?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, вполне.
Вот ещё по семенам - SAATEN-Union. Может кому пригодится.
saaten-unionpodsolneyachnik.pdf
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Это вы об этих буртах ведете разговор?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
ЗЕЛЁНЫЙ ОН пишет:
Ранние гибриды по ур--ти не тянут \\30-35ц\\ , средние ФАО 350-360 \\40-45ц\\ оз пшен можешь не успеть посеять
Сейте пшеницу после семечки, а кукурузу после пшеницы, хотя в ваших краях ФАО 360 обычно до середины сентября созревает в нормальный год, а далее уборка зависит от погоды!
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Фермер с Кубани пишет:
ЗЕЛЁНЫЙ ОН пишет:
А спецы советуют после семечки кукурузу... а после пшеницу.
: Краснодарский край, Кущевский район
19.01.2014 - 11:41
: 519
Не всем же так повезло в "Африке" жить . В нормальный год так и получается , а если нет , переходим ко второму варианту ...
Style пишет:
Здесь надо учитывать несколько ньюансов--- сказать , что кука любит семку , неправда , терпит другое дело , правда иногда по семке кука получается лучше , чем по пшен. . Этот факт вероятно происходит из-за меньшего количества инфекции , чем после пшен. Чтобы кука полюбила семку я вносил по 2ц селитры .... Второй момент есть вероятность накосить куку вместе с семкой \\покупатель плюется и ищет комбикорм завод\\ Не рекомен-ся сеять куку сильно рано или с затяжной весной \\ особенно когда у семки было много пустых семянок , всходят прекрасно\\ Попал один год , рано посеял и семка начала лезть вместе с кукой , опрыскивать было рано 1-2 листочка , да надеялся , что вся семка вылезет и я жахну , пока кука родила 2-3 лист , поле стало зеленым ковром . В итоге куку чуть придавило , но уже той энергии роста не было , в добавок в июне пошла вторая волна семки --- короче получился хороший компонент комбикорма .....
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Зеленому. Да, совершенно верно, кука родит после семок лучше, чем пшеница после семок. Что касаемо падалицы семечки, то здесь тоже верно не сеять рано и не допускать зарастания ковром... что касаемо контроля химией, то есть варианты применения 2,4Д + флорасулам в виде суспензии в поздние сроки 6-7 листьев куки... возможно прийдется в два приема сначала может быть 3-4 листа, а потом 6-7 листьев, чтоб не зарастить куку падальником подсолнечника. Можно амидопиралид, но здесь ограничения по севообороту...
: Запорожская обл.
14.01.2014 - 13:24
: 39
Подскажите возьмет грандстар(простой) падалицу евролайтин.подсолничника?
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
нет.
19.01.2014 - 11:41
: 519
Style пишет:
Я рассматривал самые дешевые варианты , в фазе 6-7 листьев может падалки еще и не быть , а вот вспомнил вариант --- кука была листьев 10 . Взял Римус\титус\ по 30 гр развел с мочевиной . Визуально кука и не почувствовала ...., а вообще лучше делать по человечески .
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
нееет, кука чувствует римсульфурон даже в 5-6 листьях! По 6-8 еще можно дать никосульфурон, а дальше нельзя затягивать. Но по падалке семечки ими- и сумо эти препараты мимо... надо ауксины, а самым мягким будет суспензия эмульсии 2,4Д.
: Запорожская обл.
14.01.2014 - 13:24
: 39
Использовал кто нибудь растворенную в воде простую борную кислоту (с аптеки) для внекорневой подкормки подсолнуха?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Style пишет:
Пшеница после кукурузы как правило выше качество чем после других предшественников!
Вообще если земли не очень много есть смысл перейти на севооборот семечка кукуруза кукуруза семечка, знаю так кто работает и отлично получается!
Style пишет:
Само эффективно 2 обработки, вторая после 7 листа калисто или милагро в зависимости от сорняка, эти препараты практически никакого влияния на кукурузу не оказывают, проверенно!
19.01.2014 - 11:41
: 519
IRON WOLF пишет:
Вы наверное хотите весь Бердянск без кислоты оставить , лучше тогда у газосварщиков стяните " буру " , ну а если серьезно недорогой получается "келькат бора " . В России я покупал по 25 кг , у Вас проскакивает и по 5 кг тара .
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
IRON WOLF пишет:
Style пишет:
нет.
Сергей,
прошлый год я сеял яровую пшеницу после евролайтинговых семечек.
.гранстар ----15г\га, падалицу в пшенице хреначит на глушняк.
понимаю что не по теме... tomato это я так для информации...
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Устойчивую к евролайтингу семечку не берет только евролайтинг ну и противозлаковые препараты, остальные гербициды действуют на такой подсолнечник как и на обычный, только с различной эффективностью!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
IRON WOLF пишет:
Style пишет:
нет.
Сергей,
подтверждаю, китайский гранстар прекрасно берет падалицу евролайтинговую, хотя вроде бы не должен, проверено не раз многими фермерами.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Подтверждаю, проверено. Первая обработка 2,4Д в минимальной дозе как только можно ехать по рядкам. Обычно это 2листа, начало третьего. И вторая обработка Калисто +Милагро. Причем мы в зависимости от количества и развития сорняков можем менять дозу гербицида. Приходилось работать таким составом при 9-10листях кукурузы, все НОРМАЛЬНО! good
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
чез1 пишет:
IRON WOLF пишет:
Style пишет:
нет.
Сергей,
там кроме гранстара еще чемнить было?!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
чез1 пишет:
Вместо Милагро можно использовать Вояж, стоит значительно дешевле но суть та же только в гранулах, у калисто аналогов нет так что не заменишь, а опрыскивать приходилось так что местами кукурузу валяло такая высокая стояла, но и урожай там потом был хороший!
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Style пишет:
чез1 пишет:
IRON WOLF пишет:
Style пишет:
нет.
Сергей,
laugh такая мысль была неоднократной....но последействий на следующую культуру явных не находилось
19.01.2014 - 11:41
: 519
Применять противозлаковый гербицид по куке и говорить , что она заулыбалась --- это немного кривить душой , она то от двудольного гербицида приседает на неделю .... Я рассматриваю агротехнические меры , чтобы не возникали подобные ситуации . Например , дисковка сразу после уборки \\ провоцирование семян\\ , более поздний посев , применение более рослого гибрида , опрыскивание в более позднюю фазу и тд ....Все эти операции делаем --- вопрос когда и как , чтобы не влететь на дополнительные деньги ...
