Кубанский 930, Барс, Беркут. Это всё прошлый век. Век стационарных телефонов. Но даже тогда Сигнал и Гарант
Эти гибриды \ так бы сразу и не вспомнил \ являются первым комом молодой русской селекции ....в настоящее время, если добросовестный производитель использует-- оригинальные -- импортные линии получаются неплохие гибриды .... надо считать себестоимость .В этом году на трех участках с двух сторон сидели разные импортные гибриды , специально делал экспрес-анализ урожайности соседей , чтобы выявить лидера среди импорта . Мои поля дали не хуже . У меня нет цели высасывать все соки земли , при недосыпе удобрений .Гонка за семечкой на юге России давно закончилась , а у Вас похоже нет ...В этом году на 40 проц сократил площадь семки , если бы не как предшественник \ хороший\ для оз пшеницы сократил бы еще больше ....Кто увлекается семкой должен помнить --после нескольких лет происходит резкое падение урожайности \ семка выше пояса не вырастает\ и восстанаввливать силу долго и затратно....
не несите ересь,резко снижает и тд...все это бред ,который опровергается на личном опыте
Добрый вечер)
Посоветуйте пожалуйста какой лучше купить ранний гибрид подсолнуха?
Хочу повторно посеять подсолнух,в прошлом году поле было очень грязное,поэтому хочу весной обработать сперва раундапом, а потом если финансы позволят при посеве харнесом.
Посоветуйте может кто то знает лучше гербициды?
Добрый вечер)
А есть ли смысл так усложнять? Берите сразу гибриды для Clearfield технологии, раундап не поможет вам от сорняков второй волны, а грунтовые гербицид это тоже не 100% гарантия, особенно при отсутствие влаги.
У меня такая же ситуация на одном из участков, буду работать евролайтингом.
Решать конечно вам...
Прочитал полностью всю тему про Евралайтинг,но так и не понял хорош этот Евролайтинг или нет,я так понял мнения расходятся??((
У меня в том году был посеян подсолнух,хим обработки никакой только между рядка, но в итоге поле было очень грязное,я один раз пере дисковал а потом вспахал,
теперь в этом году хочу посеять скороспелый подсолнух,чтобы еще осенью успеть посеять озимую.
Что посоветуете применить в моем случае из химии?
Чем убить падалицу?
В какие сроки стоит посеять,и сколько культиваций нужно сделать???А
В теории евролайтинг оказывает влияние на последующие культуры, на практике если влияние и есть, то минимальное
СТАС... пишет:
Из ранних под евролайтинг Сингента Тристан, после сева только одна химпрополка и до самой уборки чистый подсолнечник!
Из своего небольшого опыта по системам Клеарфилд и Сумо скажу такое. Евролайтинг не действует на осот, зато хорошо контролирует дурнишник. А своим почвенным эффектом, он держит и вторую волну дурнишника.
Технология Сумо позволяет подавить осот. Но можно и пролететь с дурнишником. Если он окреп, то продолжает свое существование и далее.
Но, самое для меня было большое удивление, что после вроде бы гибели осота, на следующий год его стало еще больше. Осенью задисковал я подсолнечник. И тем самым еще рассадил этот сорняк. То есть вывод напрашивается такой, что корневая система осота не погибла.
И еще столкнулся с проблемой по Сумо такой. Раньше были гибриды, которые не переносили большой дозы Гранстара. Требовалось две обработки. И вторую я не смог провести, по причине нагрянувших дождей.
Сейчас уже гибриды выдерживают однократную максимальную дозировку. Такие и надо приобретать, потому что Вас будет ожидать еще и противозлаковая обработка.
При выборе технологии обратите внимание на некоторые мелочи . Ранние гибриды обычно имеют невысокую силу роста и поэтому конкурировать \ забивать \ сорняки им трудно , при обычных условиях они проигрывают в уро--ти среднеспелым , а времени для посева озимых вполне хватает . Подавляющее большинство сорных семян раст--й всходит с глубины не больше 4-5 см \ репях , падалица , кукуруза может и с 10 см \ Смысл последнего в том , что дав хорошо прорасти сорнякам накрываешь Раундапом \ сеешь \ у тебя практически чистое поле. Первую культ-ю делаешь в обычные сроки , вторую желательно за 13-15 дней до посева , можно опрыскивать и по рядкам , но надо быть уверенным , что на 3-й день накроешь гербицидом . Сев планируешь после 15 мая ....., что взойдет из сорняков обычно семка легко забивает ,да и заразиха при высоких температурах слабо развивается . Сосед посеял оз пш. по евролайтингу \ конец сентября \ по его словам и дозу давал минимальную , всходы отдавали слегка желтизной , потом отошла , как на урожайность отразилась не выяснял......
Но он его подавливает и в дальнейшем семечке осот расти не мешает
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
сеял в 2014 году ПР64Е 71, работал экспрессом полёт нормальный всем доволен и урожаем и действием гербицида.
Тоже сеял в прошлом году этот гибрид и мне не понравился, урожай значительно меньше других которые сеял, к экспрессу устойчив условно и больше 25 г. га давать нельзя, в итоге к уборке было много амброзии, осот с поля убрал и еще противозлаковым препаратом убрал с поля злаковые сорняки, сеял в чистое поле после предпосевной обработки дискатором и после сева хорошие дожди!
Добрый вечер)
Пшеницу по подсолнечнику сеять не собираетесь значит?
Если нет, то не вижу смысла не работать евролайтигом, если работать евролайтингом, то какой смысл оттягивать срок сева? Если сеять рано и работать евролайтингом, то почему бы и непосеять пшеницу после подсолнечника?
Я до евролайтинга сеял много и разного Пионера, потом ушёл на сингенту и евролайтинг, а контакты с представителями Пионера то остались. И вот значит они мне звонят и предлагают в прошлом году подсолнечник под експрес - я им говорю - Ребята ваш паровоз уже ушел, если бы вы выпустили эту технологию на пять лет раньше - вы бы весь рынок заняли, а теперь вы не сковырнете евролайтинг, нафига мне эти заморочки с вашим експрессом, я посеял, в 6-8 листьев отработал евролайтингом, и всё я больше на поле и не езжу до уборки. за четыре года я почистил все поля от дурнишника до уровня " ну если поискать, то конечно найдется" от уровня " Здравствуй ужас"
Чем убить падалицу?
А почему бы вам не попробовать посеять раундапоустойчивую сою... и сорняки выведете,и отличный предшест.для озимых зерн.
Чем убить падалицу?
Игорь, а сколько времени ушло на полную победу над репяхом? Ну или сколько было обработок?
Чем убить падалицу?
Сою не вариант!Никогда с ней не работал,чем посеять,потом чем ее убрать,и потом куда ее продать...
Так что рисковать не хочу...
Один раз евролайтингом вычищает хорошо, особенно если год дождливый, и провоцирует дурнишник, потом пшеница два года , потом кукуруза с майстером.
Согласен, раньше подсолнечник был слабым звеном в этой цепи, евролайтинг сильно подмог с дурнишником!
Игорь, я вот только не пойму, зачем пшеницу 2раза подряд, как раз кукурузу между ней и вставить??
Бог в помощь.....
не в бровь а в глаз
СВЕТЛОГО, ДОБРОГО РОЖДЕСТВА!!!
Текущие цены на сх продукцию ВЕРНУЛИСЬ к мах. Смотри бегущую строку на ИДК.ЭКСПЕРТ.
Добрый вечер)
Я со своим дурнишником и осотами и амброзией решил этот год только евриком работать. Надоело рисковать. .. покааааа повыводтшь эту дрянь всю
Откройте свое истинное лицо,Евгений Сергеевич!
Чем убить падалицу?
Читайте еще и тут полностью, и лучше пару раз
евролайтнинг осот не берет
Попробуйте посадить что-нибудь под Экспресс.Я хочу попробовать Пионер p64le10.
Присоединюсь.
Глиф перед посевом.. может даже 2 раза
А че там открывать... кому надо те знают. Кто не знает - в личку
Я бы вставил еще и народную мудрость, про то. что один промолчит, а другой не поймет.
Станислав! Ознакомьтесь еще с одной статьей. http://www.bela-nova.com.ua/?page_id=668
Или же поздний посев,где-то в конце мая
