Есть мнение, что подсолнечник есть суть сорняк и не так требует расстановки как кукуруза.
То неправда. Особенно в засушливых условиях. Расстановка, то само собой. Но важно кинуть нужное колличество штук на гектар.Формула старых агрономов, там где густо , то не пусто, не катит. Особенно в местности где осадков мало.
НУ кидайте, кто запрещает. Регулировки есть. На каждом мешке написана масса 150 000 штук семян. Норму посчитать не проблема.
А как же люди Томью сеют и норм? Хотя пневматика поровнее сыпет походу семечку.
Не только Томью, но и ДМС сеют и Селфордами. И урожайность не ниже чем с хорошей расстановкой. Есть мнение, что подсолнечник есть суть сорняк и не так требует расстановки как кукуруза.
Если посевную ед на 3 га растянуть не так заметно по урожаю, но если получится 80 -100 тыс на га. то будет хрень, а СЗшкой х з что получится.
В засушливых условиях и при посеве хороших гибридов , расстановка важна и разница в урожае значительна. Со слов пионеровцев заложена корзина 20-25 см и её даже в засуху гибрид нальёт ( проверено) . А при сплошном посеве равномерности не добьёшься соответственно будут крупные шляпы и пустые семки. Да и при междурядке с плохой сеялкой из за неровномерности потери в урожае до 30%
Не стоит .Ставил такие эксперементы : вроде ничего но оно ничего и есть, посравнению с хорошей расстановкой . Разница колосальная ( но и супнкой этого добиться тяжело)
Считаю, что нужно востановить супн . Своя есть своя, а с наёмной можно и пролететь, да и нервы сберегуться.
Да она у меня новая, от силы 1000 га отсеяла. ... как только не регулируем и диск с отверстием 2.5 мм устанавливали нет качественного посева, двойников много, расстановка не о чем... Мне уже говорили смени трактор мол зависит от двигателя(слабо воздух тянет, семечки плохо присасывает) , трактор новый ставил и тоже самое....сбрасыватель семян как только не устанавливал.. и 2016 года она стоит, маркер сняли, редуктор ... восстановить не проблема , есть ли смысл. Хочу попробовать сеялкой СЗМ-540, интересный на ней туковый аппарат и заслонка прям внизу в банке на дне. Можно заслонку открыть по размеру семечки лишнее закрыть скойтчем. .... как проверю отпишусь... погода нужна
А за Миллеровскую МС-8 кто что скажет. Чем отличается от СУПН-8, СПБ-8
МС и СПБ это новое и старое название Миллеровской сеялки, на основе СУПН но реально настраивается проще, любую семечку можно сеять дисками 3 мм без двойников но расстановка далека от идеала
А что не 8000? В прошлом году взял 8000-ю, доволен, как слон, сеет ровненько, по соломе, без культивации, ничего не гребёт и не налипает. Дороже, конечно, но технологичнее.
Если верить информации с сайта Миллеровосельмаш то с прошлого года улучшения они провели, так и пишут что можно прокачать старую сеялку СПБ, МС купив у них комплект.
Первые МС и были СПБ только название поменяли, понятно что их постоянно улучшают, старые СПБ еще были с малыми колесами как на СУПН потом начали ставить большие с протектором вот и все отличие
Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия информирует, что с 4 мая 2020 года вступил в законную силу Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции» (далее – Порядок).
Положения Порядка распространяются на ввезенную подкарантинную продукцию, указанную в Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, в целях ее использования для посева и посадок.
Посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции осуществляется под контролем Россельхознадзора и в соответствии с технологиями возделывания культур.
Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора (далее – Управление), на территории деятельности которого осуществляется посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт территориального управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за пять рабочих дней до начала посева и посадки.
Должностное лицо Управления в течение трех рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции, а в течение пяти рабочих дней с даты регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, на которых осуществляется хранение такой продукции, на наличие заражения и (или) засорения их карантинными объектами.
В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня получения таких результатов принимает решение: о введении карантинного
фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны; о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
Существуют риски распространения карантинных объектов с использованием семенного материала, возможно накопление вредных организмов в семенном и посадочном материале в скрытой форме и заражение карантинными объектами (вирусными, бактериальными, вредителями и т.д.) может проявиться после их использования. Поэтому фитосанитарный контроль в местах посева и посадок семенного и посадочного материала является обязательным элементом обеспечения безопасности этой продукции.
Невыполнение указанных требований является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора) Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыки, для направления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя извещений о посеве и посадке подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств, размещены на сайте Управления www.rsn-rostov.ru в разделе «Места выдачи фитосанитарных документов».
Государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Ковалевский Г.В.
наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата(при наличии)
Они бредят! Зачем тогда выдавать этот пресловутый сертификат? Возложите тогда сразу обязанность на фермера, купил- делай сертификат. Это обязанность продавца, но не покупателя. Может и купленную мною в магазине колбасу сначала сертифицировать, а затем уже изволить употребить с их высочайшего дозволения!
Не я сказал " Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы".
Какой бред ? Тут 1000% штраф на каждом пункте. Там же написано будут выезжать и проверять место хранения и семена . У нас куда ни кинь штрафы растут их же всех кормить надо
Я им два года озимку кормил, сейчас ещё и под подсолнечник взял, буду вносить по 100 кг
Что значит сталинградка ???
Мы сеяли после РР-сои подсолнух под гранстар. Никаких проблем!
Волгоградские гаспардо так называют
Мне отсоветовали. Гнили сказали могут быть. Соя простая.
Есть у нее такой грех, особо тяжело ей с длиной плоской зерновкой и соответственно, чем более круглая, тем лучше сеет.
Сеял после сои-тоже думал гнили будет-ну слава богу всенормально было. В етом году тожепосле сои буду сеять-что будет фиг его знает.
А за Миллеровскую МС-8 кто что скажет. Чем отличается от СУПН-8, СПБ-8.
Нормальная сеялка у меня спб 8 старая , сеет как автомат калашникова
Посмотри белорусскую сеялку " ств " . А лучше импорт б/у возьми , по деньгам как наша новая будет , воронежские "тсм" хвалят тоже
Белорусская у меня есть. Старенькая уже. Так вроде сеет ничего. Доволен. Но уже пришло время менять. С запчастями у нас совсем плохо. Взял вот эту.
Под 82 й говорят тяжело. А другого нет.
Да нормально она сеет , только тяжелая
10.25 тоже, вроде как тяжело, 250 кг. на передке, но оно того стоит.
Крышка вроде качественней сделана, что повышает качество сева а там х.. его знает.
Прислали на почту сегодня. Кто прокоментирует?
Уже читал . Очередной новый способ отъёма денег и всё. В этом году взял пионер Россия . Вопрос какие семена и страны подкарантинные ?
Проверьте на границе при ввозе на контроле и все,нет они будут ездить и смотреть как сеют.
Какой то бред бредовый....
Подскажите кто по гранстаровкому подсолнечнику пользовался Грозным от Нертус ? Стоит ли рисковать или лучше брать оригинальный Экспресс ?
