Посев зерновых. Часть 2
57799 сообщений
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир23 пишет:
не лентяй, секатором работай, только по мучке смысла нет.. подожди колошения и бахни как положено..
С учетом что дождей нет и постоянные ветра мучка не страшна в нижнем ярусе...
Некоторые уже начинают защиту от болезней, это их выбор, я 5-8 дней еще подожду, как только колос выкинет ...
Так колос вот вот на подходе, значит говориш подождать с недельку, а чем аргументируеш. У нас на выходные вроде дождь дают, но это опятьже синоптики.
06.05.2014 - 08:58
: 56
sandera пишет:
В этом году работал 18 кг физики карбамида на 75 литров воды, ожогов не было, где тракторист останавливался или включал потом ехал там не ожоки а прям погорела пшеничка если интересно завтра фртокину
Уточните пожалуйста хотя бы ориентировочно какая фаза развития озимой пшеницы и какие были погодные условия при внесении ?
Владимир23
не лентяй пишет:
Владимир23 пишет:
Тем что очень важно обработать колос,еще добавить инсектициды
(иногда этого достаточно на ранних стадиях, как в том году получилось,черепашки, трипсов до конца вегетации не видно было)
А так дело ваше, сегодня ездили по траве(пырей,и др злаковые) по валам, на машине коричневая пыльца, похоже ржавчина, это означает вот - вот на пшеницу зайдет эта зараза.Несколько дне еще в запасе..
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Владимир23" пишет:
Инсектецид , какой исколько будете давать?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Добрый вечер. Подскажите насколько вреден этот сорняк озимой пшенице. Если не работать гербицидом до уборки, высохнет ли сам сорняк (может пшеница забьёт его ) ?
Владимир23
не лентяй пишет:
"Владимир23" пишет:
фастак 100гр + би - 58 700гр
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Молдован выше в сообщениях у тов. Кронос такой же сорняк как и у вас. точнее Дискуренья Софьи, смотрю есть еще пастушья сумка. пшеница может и не забить, есть опыт потери 50 га в ж...пу тоже понадеялись на авось, стало сухо и озимке влаги не хватило, а ей хватило и вымахала под 1.5 м, поэтому лучше обработать гербицидом.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Уже флаговый лист на некоторых полях пшеницы появился, пьявица полупилась, правда маленькая ещё, и не вся вылупилась из яиц, озимый ячмень уже весь заколосился... Вот думаю стоит ли уже начинать работать карбамидом, фунгицидом и инсектицидом на озимых...или ещё подождать начала выхода колоса, что бы захватить фузариоз в эту стадию, чтоб не работать 2 раза фунгицидами..
06.05.2014 - 08:58
: 56
Молдован пишет:
Все что выше пшеницы любой сорняк угнетает ее развитие и если сопоставить ущерб от последствий не говоря о недоборе урожае , а также усложнится уборка,снизится качество уборки, усложнится очистка то обработка в данной фазе гербицидом на основе требенурон - метила 750 г/кг аналог Гранстара в норме 20 г/га будут несоизмеримо низкими в сравнении с затратами которые возникнут в последствии в результате боьшой засоренности. В даном случае на фото дискурания софии это зимующий сорняк который с ранней весны состовляет огромную конкуренцию для пшеницы,пшеница его не забьет он не высохнет до уборки, мы проводим обработку против зимующих как можно раньше как только позволяет регламент внесения гербицидов тоесть при переходе среднесуточной температуре через +5
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Кто подскажет, что за напасть? На краю поля несколько квадратов как будто сохнет,листья свернулись в трубочку, начали рыться, на земле много силоса вроде как мыши, на некоторых растениях нашли тлю на других в свернутых листьях обнаружили червяка
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Всех с Днем Победы!!! УРА
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Что это ха хрень???????
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Повреждение клолопом на 1-м фото.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Агроимпорт на первом фото повреждение мухой, на остальных пшеница цветёт
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Я уверен это происки импеареолеофашистов
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а это что за зверь?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Пасиб... похоже на то... а то я всрався трошки
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
sandera пишет:
Это все жидобандеровцы проклятые!!!! Они ж у нас ВЕЗДЕ!!!))))))
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Александр2012б пишет:
Молдован пишет:
А если в трубке уже есть колосок , гранстаром Я пшеницу сейчас не припалю ???
06.05.2014 - 08:58
: 56
А если в трубке уже есть колосок , гранстаром Я пшеницу сейчас не припалю ???[/quote]
может меня кто то поправит из уважаемых форумчан, но не один страховой гербицид на Украине не зарегестрирован в такой фазе внесения на озимой пшеницы это примерно ВВСН 39 фаза и выше , из опыта скажу что можно подсушить перед уборкой примерно за две недели гербицидом типа раундап или его аналогом (соль глифосата) хотя мы его применяли на рапсе но в данной ситуации будет очень эффективно , применить его необходимо в конце восковой спелости с нормой 3- 3,5 л/га , кстати в таком случае зерно можно будет после доработки заложить на хранение, а в случае уборки с "зеленкой" то вероятность очень маленькая прийдется с бункерной массой повозится сушить , чистить....
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Николай З. пишет:
Кто подскажет, что за напасть? На краю поля несколько квадратов как будто сохнет,листья свернулись в трубочку, начали рыться, на земле много силоса вроде как мыши, на некоторых растениях нашли тлю на других в свернутых листьях обнаружили червяка[изображение]
'Это пьявица .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Больше похоже на личинку божьей коровки, но не четкий снимок, а листья скручиваются так словно не хватает влаги, может с корневой системой чего не так?
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
что скажете за ячмень?Не сеяли его лет 15 ,забыл как должен выглядеть blush2
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Evg290" пишет:
Алексей, добрый день, как озимка Ваша? Выправляется с приходом тепла?
извините ,отвечу с опозданием пшеница ожила. пока нет фото ,шёл сев некогда было.единственный неприятный момент,много погибло всходов из за не равномерной глубины заделки семян.так как сеяли по грязи всё заволакивало и забивалось.о нормальном заделывании семян не могло быть и речи.весеннее кущение прошло хорошо .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
У меня походу пшеница вышла в трубку, дожди не давали обрабатывать. Теперь хочу брызгать гербицидом (трибенурон-метил) + фунгик (тебуконазол,триадименол,спироксамин) + инсектицид. Скажите, пожалуйста, не поздно ли, плохо не будет?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я понимаю что на ветке об этом наверняка говорили,пожалуйста просто коротко ответьте,коллеги с опытом.
посеял яр.пшеницу после семечек.вопрос однократным применением смеси : дианат 0,2л\га ,тренд 90 - 0,2л\га и гранстар про- 15 г/га уберу падалицу прошлогодних семечек? или всё же потребуется вторая обработка.????
вот на первом фото, посев.весной задисковал забороновал и посеял.осенью с площадью поработать не удалось.дожди не позволили.на втором фото участок
после уборки семечек успел спахать и весной посеял яровую пшеницу. на
предпоследнем озимая Безенчукская,сев 1 октября. на последнем она же после схода снега.
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Вместо гранстара лучше логран, если семка обычная, будет держать...достаточно 7 гр/га + 0.15л/га дианата +5 кг селитры
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
подскажите,что это и как бороться? грибок какой-то?и еще на листьях пятнышки есть рыжеватые
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Мучнистая роса походу...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Говорят если обрабодать осенью зерновые градилом макси, то весной может и совсем не быть сорняков. Кто работал им??
