Подкармливать буду в ближайшие дни. Планирую 250-300 для первого раза. Осенью дал 400 кг НПК 6-26-30. В этом году вроде всё перезимовало.
А на какой урожай расчитываете?
При таких дозах удобрения. как у вас с кислотностью почвы?
Закончил сеять яровую пшеницу. Закончил кормить озимые рапс и пшеницу. Давал по 200 кг/га селитры везде. При посеве по 200 кг/га аммофоски (16:16:16) везде. По рапсу будет еще две подкормки по листу, на пшенице четыре подкормки. Присматриваюсь к нормам grantskalni. На всех полях заложил делянки по 10 квадратных метров со следующими нормами удобрений аммофоска 200 кг/га, 300 кг/га, 500 кг/га, аммофоска + селитра по 200 кг/га, селитра 200 кг/га, 500 кг/га для визуального контроля отзывчивости на удобрения.
Урожай планирую минимум 70 центнеров. Кислотность не пробовал.
Я наверное чемпион по косякам. Что не пост то "помогите" или "смотрите как я накосячил")))))
Выкладываю фото может кто помнит с глубиной заделки семян 10см и больше. Вот что было пару страниц назад в феврале.
Если действительно хотите получить ДОСТОВЕРНЫЙ результат-нужен анализ почвы на каждом варианте опыта+данные с метеостанции ну и запас влаги конечно
Удивительно, что вообще появились всходы с такой глубины, кущение если и будет то слабое из интереса посчитайте кол-во растений к уборке на га, учитывая изреженность советую отработать гербицидом
В этом и вопрос! Когда? Сорняки там прут как ненормальные. А два раза можно обрабатывать??
Из серьезных сорняков рассмотрел только lactuca tatarica, остальную шваль можно снять боронованием, гербицид применять не раньше фазы кущения в ващем случае 2 раза работать не вижу смысла
Кстати! О бороновании по всходам! Я совсем забыл этот прием. А ведь как раз 3 поля у меня не ноутильные и могут такое вытерпеть вполне... тэкс... поеду посмотрю еще раз на поле, поковыряюсь! Может правда пустить боронки? Заодно и недовзошедшее раскопает или вытянет если оно слабое!
Генная модификация ( мутации ) есть один из методов селекции и применяется очень давно. Как пример: высокоолеиновый подсолнечник, подсолнечник, устойчивый к Евролайтингу или к Экспрессу . Применяется и в селекции зерновых. К сожалению, генетика часто была и есть объектом нездоровой критики и преследований, а в настоящее время ещё и конкурентной борьбы.
С каких это пор Евролайтнинговый и Экспрессовый подсолнечник стал ГМОшным?
Эти гибриды же традицонной селекцией выведены.
Для продолжения разговора нужно определиться с терминами. Что в Вашем понимании есть традиционная селекция ? Я указываю на то, что при селекции указанных подсолнечников были использованы методы генной инженерии. Без этого скачкообразно поднять содержание омега-9 в структуре ЖК с 2-3% до 90% невозможно. Аналогично с устойчивостью к гербицидам.
Как обдурить судьбу?
Как выбрать идеальный момент для гербицидной обработки? Так чтобы захватит максимальное количество сорняков но и не дать сорнякам начать влиять на пшеницу (ячмень). Я вот уже 2 недели наблюдаю и вижу все новые и новые нитки тянутся на поверхность. Когда ж этот процесс прекратится? Так и подрывает уже начинать брызгать!)))
У вас там в основном осот синий, а потому работать лучше по разетке(4-5см диаметр) если культура растет медленно (низкие температуры и тд.) выбирайте препараты помягче, например на основе сульфонилмочевин
И сколько? У нас фиксированный 130 грн./га (5,2 евро/га), но он заменяет и налог на прибыль и налог на землю.
Напиши тогда все в личное сообщение мне
А вот что вчера. Уже вроде и не настолько плохо! Хотя... такие макароны я еще в жизни своей не видел!))
Что скажете?
Если есть типа штригеля или аналоги -хуже точно не сделаете
А зубовые обычные?
Это тебе ещё повезло что она вылезла, и сверху корки нету, семена видимо были хорошие, не помнишь массу 1000 семян?
grantskalni, а зачем столько калия?
Семена - краснодарская Иришка 1я репродукция. Реально хорошый посевмат был. Массу уже не вспомню
Энергия хорошая была.
на месте сориентируетесь
Всем привет. Как отличить ГМО зерновые от не ГМО? И подскажите где взять не ГМО для посева? Спасибо
А уже есть и такие? А в чём различие?
Как я понимаю есть импорт, здесь подробнее от 2013 года, поэтому спрашиваю, что возможно уже есть ГМО http://anvictory.org/geneticheski-modificirovannyj-proryv-ili-nachalo-ko...
Также про ГМО есть на ютубе у Джастаса Уолкера
Ни как нельзя отличить ,только сложный анализ в лаборатории ,про пшеницу я еще не слышал ,что есть гмо ,А ЧТО ТАК ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ???
Так там в основном про сою..Что такое соя гмо..она устойчива к глифосату и пипец..супер урожайности нету..
Полбу сей, она точно не ГМО.
