Посев зерновых. Часть 2
57801 сообщение
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Дождливый год. Такой дождливый что пришлось сушить сорняки. Пшеница билы очень светлая. Думал клей весь вымыло. А нет. Камазы пошли на элеваторы. Я даже не ездил на анализ - второй клас. Проростание тоже было. По всем параметрам есть допуски. Даже третий клас если процент дробленки выше нормы идёт фуражом. Читайте госты приемки
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Ещё напишу из личных наблюдений. К примеру гонял клопа крайний раз примерно 15 июня. Уборка нас начинается в начале июля. Конец июля докашиваю свой последний огород - 25 метров моего огорода-клопа нет. 28метров соседского не обработаного-клопы сидят. Дальше опять моё обработано-клопа нет.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Андрей Камышов пишет:
идк
Друг мой ! Ставь, пожалуйста, знаки препинания. Хотя бы, через один. Стрёмно читать, стрёмно.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
когда идут дожди повышается пророст а при проросте как не может поднятся идк
Извените не сразу понял смысл вашего сообщения. Пророст в колосе на идк никак не влияет. Забанить в фураж могут если процент пророст превышает ГОСТ для класса. А самое главное у элеваторы два вида заработка - первый это взуть на классе соре влаге. Второй это шланг с водой. Счета от водопровода у элеваторов обычно космические.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
шепелев евгений пишет:
идк
это точно что от этого идк уменьшается
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Сайте " камышанку" и будет Вам " Сталинград" roma
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Андрей и пишет:
По поводу воды - отмойте хотя. бы тысячу предложенных образцов .А ещё покупатели требуют определённых показателей , по влаге . И как тут , им , обойтись без привлечения Нептуна . Иной раз ,не опытные , спрашивают - как поднять влажность .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Мало того , они еще и бесива хотят махнуть .
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Приветствую! Прошу помочь советом.
Имею 100 га заовсюженного поля - конкретно заовсюженного. В 2021 году посеяли лен, обработка по злакам дала ощутимый эффект - подгон овсюга был уничтожен 100%. После уборки поле продисковали. Весной планируем посеять яровую пшеницу. На всю площадь на всякий случай для обработки по всходам пшеницы закуплен овсюген. В перспективе планирую на этом поле поэксперементировать с прямым посевом и для этого собираюсь приобрести б/у Быстрицу с анкерным сошником (Быстрицу для пробы, а там как дальше кривая выведет....).
Весной планирую подождать первую волну овсюга и бахнуть его чем-нибудь - вопрос чем?
Классический вариант - За 10 дней до посева Глифосат 540 г/л 1,5 литра - 1500 руб. на 1 га затраты, дороговато для нашего региона с нынешнем колоссальным диспаритетом.
А если попробовать обработать минимальными дозами противозлаковых препаратов типа: 0,5 литра галаксифоп-Р-метил, а еще дешевле 0,3 клетодим и посеять анкерным сошником???
Вообще можно-ли такое вытворять, если да то когда ???
18.01.2014 - 16:18
: 1176
А культиваторная сеялка или комплекс не решили бы вашу проблему?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Андрей и пишет:
Есть такой у нас комплекс, уходим от него.
1. Сушит землю, а у нас дождей обычно с Гулькин нос.
2. Сплошные Катки комплекса провоцируют следующую волну овсюга уже вместе со всходами.
3. Высев ужасно неравномерный
Соседние успешные хозяйства все на анкерных сеялках сидят
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Андрей и пишет:
Когда делается анализ берётся 50гр пшеница. Релается размол. На єлетронном приборе определяется белок и клейковина. Делается три раза и выводится среднее значение. Потом эти 50грам размол добавляется нужная норма тёплой воды и даётся пол часа раз бухнуть при нужной температуре. После этого на мелком сите под струйкой воды отмывается от отрубей шарик клейковины. Взвешивается и вычисляется сколько клейковины методом намыва. Дальше этот шарик опять дают время полчаса выдержки. Послэ отого шарик клейковины кладут на спец прибор со шкалой и шарик придавливается грузиком уже не помню на сколько секунд. И по шкале прибора смотрят на сколько просел шарик из теста. Тоесть чем мягче шарик тем больше он просядет. Тоесть качество муки будет хуже. Это и есть индекс деформации клейковины. Если шарик просел более сотни едениц по шкале это фураж.
если более 100 единиц то как раз её разбавляют фурожом и идк понижается примеру если идк завышена на тройки разбовляют фуражом и получается 4 ка и идк в норме - вопрос от чего повышается идк : от дождей и возникает пророст или от переизбытка силитры
У меня на полупаре как то давно вышел фураж, ИДК у него 120 было, покупатель попутал, когда анализ делал, а забирал он его с поля на элеватор, анализ сразу не сделал, а по факту прибытия машины на элеватор уже поздно заднюю включать было)) не обрабатывал по клопу его совсем. В те года, когда работал по клопу ИДК постоянно было 70-80
: ростовская обл.
21.06.2011 - 19:42
: 120
[quote=Андрей Камышов]почему завышение идк происходит[/quote
Клоп черепашка прокалывает хоботком зерно, и вводит слюну содержащую ферменты, которые разрушают (растворяют) белок, затем высасывает эти питательные вещества.
Клейковина теряет упругость, грузик прибора размещенный на ней, опускается более 100 ед.
% поврежденных черепашкой зерен считают по пятнышкам на зернах (по укусам).
После дождя, и при наличии проросших зерен меняется показатель- Число падения.
: Кореновск
27.12.2021 - 23:05
: 25
Sbalakirev
Святая Русь
: Уфа ,Работать клетодимом или аналогами типа галаксифоп или флузиафоп крайне опасно , нет никаких гарантий что он весь разложится за пару недель .
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Николай 73 23 пишет:
Sbalakirev
Святая Русь
Благодарю за ответ! В инете нашел положительный практический опыт работы 1 литром 360 г/л глифосата.
В пересчете на 540 г/л выходит 0,7 л/га. А если 0,2 л еще 2,4Д добавить или не стоит?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Sbalakirev пишет:
а какой смысл? овсюг он же злаковый
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Don Emilio пишет:
Если Вы про 2,4Д, то моему мнению, усиление эффекта глифосата, да и широколиственную мелочь побьет....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Sbalakirev пишет:
если хотите усилить действие глифосата, то лучше добавьте ПАВ, Агент-С или Витанол, ну или другой какой, эффект намного превосходит 2,4Д, особенно на туманном распылении
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
Don Emilio пишет:
Принял. Спасибо!
11.02.2019 - 09:28
: 284
Где холода ударили? Как озимка переносит?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Северчанин пишет:
Тамбовская область. По ночам 35.снега практически нет. Ну по крайней мере в районе где я нахожусь. До этого были все во льду, шли дожди и замёрзли. Да ещё до кучи мышей жуть, всё изрыли. Давно не было такого нашествия. Короче озимым у нас наверное пи...
17.11.2014 - 20:24
: 1033
не так страшен мороз как лёд
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
У нас морозы -41. Имеем на озимых две корки по 3 мм, толщина снега сантимов 20.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Два дня 23 сегодня пока меньше чем вчера в это время
20.02.2020 - 21:25
: 327
Справа по подсолнечнику слева пары в один день посеянное. Остальные ещё лучше развиты сеяно на 2 недели раньше
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Sbalakirev пишет:
wacko2 да это уже очень жостко
17.11.2014 - 20:24
: 1033
kuznetsov.alts пишет:
Северчанин пишет:
-23 пока снега тоже нет совсем
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Павел Чумаков пишет:
Извините, что не по теме, вопрос к местным- как состояние трассы Михайловка-Елань-Балашов? Можно на легковой проехать?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-01-2023 в 15:57:40
Добрый день,проедишь легко,от Елань 5км в сторону Балашова латаная,а дальше новая .Если в Балашов,то забивай через Святославку там короче и новый асфальт.Я сам с Тернового,между Еланью и Самойловкой.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 256
В общем достали эти морозы - всю неделю 30-40. После завтра на Кату косточки греть- там тоже 30....
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Sbalakirev пишет:
У нас теплеет, потом дней через пять по прогнозу поплывём, хотя плыть не с чего, снега всего 4-5 см.
