А я собрался яровой через недельку посеять , эксперимент так сказать для себя. Коллеги пары сеял 3-4 см, всходы строчки просматриваются , но если бы посеял на 6-7 см уверен сейчас бы все пары были ковром, так как маркер на сеялках выбрасывал сырую землю, влага после 5 см была, вот и думай как быть с глубиной посева после этого....
3-4 победят в итоге
Не ужели это лучше ? Мне кажется лучше поглубже и лучше всходы
так а смысл глубже, если кущение на глубине 2-3 см идет? пластические вещества расходовать? множество исследований и научных рекомендаций показывают, что увеличение глубины сева до 7-8 см ведет к потенциальному уменьшению урожайности на 18 - 20%
тоже в свое время думал, что надо бы поглубже сеять, но нет, в этом году решил по нормальному, как и рекомендуют 3-5 см. получилось что то среднее, ибо сеялка - древняя СЗ.
просто если посмотреть на нашу нынешнюю погоду: норма осадков годовая выпадает та, которая и должна, просто теперь неравномерно по месяцам. и бояться провокационных осадков уже и смысла нет, потому что если дождь выпадет, то более менее нормальный, влаги хватит. а если еще и посеять глубже, то раньше будет обрыв влаги, а мелко заделанные всю ее возьмут.
кстати, у меня уже на полях почти везде фаза шильца. не очень равномерно, но таки есть. у соседей чет не видно, хз на какую глубину они сеют
3-4 победят в итоге
Весной развитие будет быстрее , где мельче посеяно.
У себя не замечал от глубокого сева снижения урожайности. Тоже СЗшкой сею, под сев дискатором готовлю, поэтому глубина до 10 доходит. Весной все выравнивается. В этом году даже лучше всходы чем после культиватора
Факторов много, влага , особенность сортов и т д , у нас это гибель если так посеять
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
прагматик пишет:
иваныч 61 пишет:
Lexa61 пишет:
3-4 победят в итоге
Сев глубже 4 см ,в будущем несет потери в урожае ,каждый см ниже 4 см потеря 1-2 ц\га ,
У нас на первое ноября плюс семь и далее по прогнозу на ноябрь около нуля , что не типично для этого времени года , похоже зима сдвигается на позже , что конечно плохо ,земля сухая ,дождей почти не было ,и снег на сухую землю ,это не есть хорошо .
Т,е если зерно упало сверху то оно даст лучше урожай чем на глубину 4 см?
Если поздние всходы и растение слаборазвитое, то может вымерзнуть на малой глубине посева. В этом году, в апреле вымерзли у меня все растения пшеницы, которые взошли зимой с поверхности почвы....вторички не было
: 2015
Не в сети
Петр Чебан пишет:
Пшеничный23 пишет:
прагматик пишет:
иваныч 61 пишет:
Lexa61 пишет:
У нас редко на этой глубине влага есть( даже весной)
У нас и у них совсем разное земледелие, поэтому не обращайте внимания. У нас мелкий посев обязательно или вымерзнет или весной засохнет, поэтому как сеяли на 5-6 см, а бывает и до 8 достаём влагу, так и будем сеять. А поверхностные посевы в нашей зоне- на смех курам...
Весной пох, корни же не на 4 см будут, а гораздо глубже
Да ладно пох, а откуда весной вторичка отрастает?
Из узла кущения, а он как известно на одной глубине расположен, и похрену как вы его посеяли на 4 см или на 10см.
И если пшеница посеяная на 4 см вымерзнет, а посеяная на 10 см типа нет. Хз, смешно
Глубина посева представляет собою важнейший прием обеспечения высокой (приближенной к лабораторной) полевой всхожести семян, создания присущего сорту начального (стартового) ритма ростовых процессов и темпов дифференциации конуса нарастания, получения здоровых конкурентоспособных равномерных, дружных всходов. http://agro-archive.ru/agrotehnicheskiy-metod/242-glubina-poseva-i-sozda...
Цитата
"В условиях южной зоны Ростовской области. Посев осуществляли на глубину 2,4, 6,8, 10 см в оптимальные сроки. Почва опытного участка чернозем обыкновенный карбонатный. Предшественник черный пар. Норма высева 500 всхожих семян на 1 м 2. Растения твердой озимой пшеницы при посеве на 2 см формировали один узел кущения. С увеличением глубины заделки семян проростки образовывали несколько узлов кущения: при посеве на 4 см два, на 6, 8 и 10 см три. Заглубление семян способствовало увеличению количества многоузловых форм растений (с 20% при посеве на 4 см до 43% в варианте с заделкой на 10 см). Одновременно увеличивалась глубина залегания основного узла кущения с 1,5 см (посев на 2 см) до 2,9 см (посев на 10 см), а также узлов второго (с 3 до 3,8 см) и третьего порядка (с 3,8 до 4,8 см). "
Лаконично и в точку. И ещё, Ваши тепличные условия для земледелия не стоит компилировать на всю страну.
Во первых - твердая озимая!!! А мы мягкую озимую!!!
Во вторых, есть сорта с осенним кущением, есть с осенне -весенним кущением.
В третьих - Многоузловость это хорошо??? я сомневаюсь!!! на каждый узел время и энергия тратится.
И в четвертых - мы сеем для урожая? А чем эта многоузловость закончилась? Где данные по урожайности???
Это часть текста грубо вырванная из контекста, ниже полный текст. Вот ссылка https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-glubiny-poseva-semyan-na-mnog... Полевая всхожесть как и урожайность, линейно падают при заглублении выше 4 см. Всхожесть грубо с 80 до 50 %, урожайность с 4.95 тн до 4.1 тн. т.е. На 8.5 ц с га. Так же сорт в опыте среднерослый Ростовской селекции, короткостебельные, а тем более полу карлики вообще плохо себя чувствуют при углубление, есть прямая зависимость между длиной соломины и длиной колиоптиля.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Бляха с мухой, оптимальная глыбина заделки, с точки зрения физиологии пшеницы, на глубину залегания узла кущения. Кажный у себя может вышмыкнуть пшеницу да глянуть де он там. Вангую, глыпше 3 см не найдете, еси отбросить совсем уш экзотику, типа многоузловости. На поле если сеем рано, видим если зароем на 8 см, то достанем до влаги да получим всходы, сеем на 8см, но высев увеличиваем процентов на 20 как минимум. Еси сеем поздно, зарываться глыпше 3 см нет никакого смыслу при любых условиях, с оглядкой на сеялку естесно. Лет неско на зад, сеял по пару, сухо, старался сеять на 4 см, но сеялка стерневая и задний ряд набрасывал на передний. Вопчем получалось один ряд 3-4 см в канавке, соседний см 8 под бугром. Осенью всходы не случились, весной случились, но посев получился через ряд практически, вот тот вот передний ряд местами просто не дал всходов, а местами хилинькие сильно изреженные.
И меня если можно 89289557964
был год СЗшкой пшеницу загнали на 11 см, урожай был хороший. А так по парам в основном у всех влага см на 10 в этом году и везде всходы рванные
Сеял на 2-3-4 см
Ну как бы примечал где сзс 2,1 качнётся и на 10 см загонит там озимка угнетённая
а я семеато сею на глубину от 0 до 4-5 см![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У кого есть посевной комплекс наир дон637, какие отзывы
Читайте внимательно ,именно на глубину 4 см .
на 1 см глубины скорее вымерзнет
А та что вообще сверху, ещё быстрее вымерзнет. Я ж про более менее нормальные условия говорю.
Да вообще похрену. Сейте как хотите.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
П. С. Алтай тоже до 5 см сеет.. Ну к них тож наверно тепличные условия.
а протравитель какой был?
