Я все таки в этом году попробую селитру по мерзлоталой ,наблюдая за соседом Тимофеечем ,у него после зимы пшеница всегда лучше ,селитру вносит в феврале ,хотя экономически я понимаю это не оправданно .
Доза какая?
Килограмм 100.
Должен быть плюс урожая, а не после зимы лучше, хотя, процент закрытия почвы больше, соответственно испарение воды меньше и ко всему площадь листьев больше- больше фотосинтеза.
Вопрос- как лучше- по рядкам ходить или поперек? Какие еще нюансы учесть подскажите пожалуйста
Выше уже ответили. Каждый смотрит у себя по обстоятельствам. Кормлю вдоль рядков - как сеяли так и ходим. Если есть выбор по СЗшкам, то лучше та у которой поводки "разхлебаные". Скорость выбирать чтоб и в тракторе можно было усидеть и сеялку не разорвать и удобрения заделать. Если туки начинает выкидывать наверх - скинуть скорость. По глубине - тоже возможны варианты. Есть влага на глубине 3см и есть предпосылки к дождю - пусть будет 3 см. Если карбамид - то можно глубже, если селитра - но нет смысла заглублять. Один раз кормил и райборонки тягал за сеялкой - пшеница с зимы вышла раскущеная но было много желтой и боронками "расчесал". Зрелище не для слабонервных. Задумка была выдернуть отмершие побеги. Сейчас бы наверно такого не делал а внес фунгик и все. Ящики для туков и зерновые объединяем. Высеваем через туки а на зерновых катушках снимаем цепь. Самое сложное в этой самой простой операции по подкормке - угадать момент)))
Всегда высевали зерновыми аппаратами, сеялку без перегородок засыпали полную, шестерни зерновые ставим 0.145 (0.161) катушку открываем на 100% (34мм ) получалось от 90 до 110 кг на 1 га в зависимости от производителя селитры. Старались к вечеру выработать полностью. После внесения промывка напором воды, проливка отработанным маслом.
Каждый вечер мыли.
Да ну! По завершению полного внесения. В ночь помню оставили, дождь пошёл , два дня стояли, сильно отсырела , часа 2-3 потом чистили и разрабатывали высевающие валы. Сейчас практически сеялками не подкармливаем.
Поэтому лучше через туки . Ну если вам высевающих не жалко.
С селитрой всё нормально, можно и высевающими вносить, а вот карбамид, не получится, катушки сразу залипнут,, особенно если влажность на улице то пипец, селитру было вносили и по три четыре дня нормально, а карбамид если на ночь оставил, то утром выгребать прийдётся, даже в туках.
В фазу выхода в трубку естественно надо работать только по Бузницкому,
Сеялкой комить? Правильно понимаю?
Сам ни разу не кормил, но в этом году запланировал эту операцию.
Конечно, лучше вдоль рядков, или. как Вы говорите - по рядкам. На эту операцию отводится очень ограниченное время, буквально 3-4 дня и если ходить поперёк, то сами понимаете - сильно не разгонишься.
Я в 2016 работал поперек рядков, поле у меня треугольником и поперек рядков мне было выгоднее, чем по направлению вдоль рядков.
Но в процессе внесения пожалел об этом, сошники сзп подпрыгивали, пришлось сильно уменьшать скорость.
А потом с опрыскивателем -
А, если работать с навигатором, то разница при опрыскивании есть вдоль или поперек посева??
седня поехал в город, дорогу прочистили вырвались все затариватся, три дня сидели безвыездно на заправке 95-Й--29,45гр. ДТ-27гр. семка 8200гр. дочего оно дойдет
Воопчем харьковский дилер по сзр, был у нашего, и мну присутствовал, спросил, ответ таков что нет рядом переработчика, семка или на днипро или к нам едет. Оттого и цена слабенькая. А ваши местные ещё дешевле принимают.
За гсм, у нас под боком Крем. НПЗ, а цены ещё выше
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Magnat-Eko пишет:
Но вот в прошлом году попробовал КАС -по М,Т
Чем он больше понравился ,какая доза внесения была ,ведь в КАСе нитратной формы очень мало всего 25% от дв,то есть 8% на сто литров ,и с чем сравнивали с селитрой или карбамидом ???
Да не приняли в штыки. Лично мне не понятно с чего эффект от каса при таких дозах(150-100) пусть в два захода. Лучше чем от 200-300кг селитры? или я опять чего недопонял?
Вот и я ни знаю в чём разница.Вот поэтому и спрашиваю.Лично моё мнение почвы кислые, а селитра ещё подкисляет и поэтому происходит токсикоз. Это лично моё мнение, а кас не вызывает таких после действий. говорю только из своих наблюдений.
Всё таки у Вас ноль, и жидкая форма азота лучше проходит через пожнивные остатки, чем селитра.
: 2015
Не в сети
тукано пишет:
Пшеничный23 пишет:
Вот подскажите селитра подкисляет почву, может она на кислой почве работать хуже чем кас.
Сначало было бы не плохо понять ,на сколько кислые или слабокислые почвы,да,селитра подкисляет,но в тех количествах что мы вносим ,не настолько,на сколько нам кажется ,КАС отлично работает от температуры 16 градусов и выше .
Раскажу вам быль. Звонит мне друг и говарит Паша я нашёл очень крутого спициолиста и берёт не дорого ты не хочеш чтобы он нас вёл. я говарю Василич давай ты попробуй, а я потом подтянусь . прошол год, Я у него спрашиваю ну и как твой специолист професор. а он мне говарит он дурак и я дурак что ему поверил.Так в чём проблема . А он говорит . при посеве надо дать столько удобрений. он у него спрашивает зачем так много. он отвечает чтобы был результат, да ни вопрос дали.Пришла весна Професор говарит надо дать по мёрзло талой 150кг селитры. Дали.Конец кущение ещё говорит надо дать 100 . Друг у меня уже даже не интерисуется даёт.Выход в трубку начало колошения есъчё 70кг.Всё (это была селитра)Счастье полные штаны урожай прёт.Вот только комбайн разочесовал Затраты он понёс на 50-60ц а получил25ц.Так вот мне не ненужен великий урожай мне важно что останется мне.Теперь мой друг глядя на меня в этом году отказался от парав.
Что-то не понял -быль это "было", а добрым молодцам урок в чём? Профессор на мой взгляд давал хорошие советы .Я тоже по этой схеме работаю .Получается ,что и я такой же .... .Аж в зобу дыханье спёрло -профессор. Выводы пожалуйста
Да попал профессор в засуху похоже. Вот и обиделся хозяин,а зря. Наверняка на тех участках, потом урожай радовал.
Сказка- быль, да в ней намек...
Что всё-таки погубило пшеницу? Избыток селитры? Или полегла под непосильным колосом? А может град?
Все проще,часто так бывает "сильная" подкормка дает интенсивный рост,при этом увеличивается в разы вероятность заболеваний(т.к. при интенсивном делении клеток растение само не успевает создать эффективную защиту ),фунгициды вносят часто не вовремя или не те,или подделку и все приехали 25ц максимум
Да это ясно . Я за то что разъедает.
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
С опрыскивателем проблем не заметил, работал вдоль рядков.
Суть вопроса то в чём? навигатор строит прямолинейные линии, а как вам ездить вдоль или поперёк решайте сами, разницы в обработке не будет.
седня поехал в город, дорогу прочистили вырвались все затариватся, три дня сидели безвыездно на заправке 95-Й--29,45гр. ДТ-27гр. семка 8200гр. дочего оно дойдет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ага, параллельные прямые, а может и кривые.
Вот и яж об этом. А меня все в штыки.
Воопчем харьковский дилер по сзр, был у нашего, и мну присутствовал, спросил, ответ таков что нет рядом переработчика, семка или на днипро или к нам едет. Оттого и цена слабенькая. А ваши местные ещё дешевле принимают.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Две 5кубовые бочки выходят 12,800 тон.
Magnat-Eko две недели блокировки за мат на форуме, переходы на личности, хамское поведение и игнорирование предупреждений
Сказка- быль, да в ней намек...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
http://agroscience.com.ua/sites/default/files/upload/user1/_d5021.pdf
Да всё правильно, только к этому прибавьте влагу и получите правильный ответ.
.Аж в зобу дыханье спёрло -профессор. Выводы пожалуйста ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Все проще,часто так бывает "сильная" подкормка дает интенсивный рост,при этом увеличивается в разы вероятность заболеваний(т.к. при интенсивном делении клеток растение само не успевает создать эффективную защиту ),фунгициды вносят часто не вовремя или не те,или подделку и все приехали 25ц максимум![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
