:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 3 месяца назад
68 Дмитрий пишет:
Пшеничный 23 а есть опыт сравнения работы пружинной и ротационной бороны ? Если можно плюсы и минусы.
Борона ротационная скорость больше,глубже рыхлит,не вырывает пшеницу.Борона пружинная собирает отгнившие листья пшеницы,стаскивает на край,пшеница на много меньше болеет,так как всякая зараза находится на этих листьях.Везде есть свои плюсы и минусы,орудие надо подбирать под свою технологию,оптимально иметь два орудия.
Вот и вы подтвердили мои сомнения, надо 2 агрегата. Пружинные бороны отработали прошлый сезон на 100%, без удобрений и гербицидов 40 ц/га ,а вот на пропашные побоялся заезжать. На 12-метровом Акценте 6 колёс + трактор не ниже 1221, испугался что будут сильные травмы растений кукурузы и подсолнечника.
Не, так "низзя" два в одном, ротационная рыхлит на 5 см подумайте логически что будет делать сразу следом пружинная? Я так сорго повыдергивал, хотя целился на мышей.... (((
Ну послал, так послал! Тема то пустая. А хотелось бы услышать реальные отзывы о тракторе Челленджер, по цене то он гораздо дешевле Джона. И для посева зерновых его можно использовать, так что в принципе в тему.
забей в поисковике массей фергюсон- это он в желтом цвете...
Есть два челленджера ,эксплуатирую второй год,больших проблем не было,на гусеничном ремонтировали пневмо сиденье по гарантии , на данный момент цена на челленджер не дешевле джона, забыл добавить двигателя катерпиллер , трактора оба производство Англия.
: 2015
Не в сети
Агроимпорт пишет:
Пшеничный... дайдайте отзыв по great plans
Долго выбирал сеялку , остановился на great plans , основное производство завода выпуск сеялок,механическая ,давление сошника на почву 85 кг ,оригинальная конструкция прикатывающих колес ,для зимы без снега пшеница лучше перезимует , захват 9 метров , даже 1221 потянет , сев осенью был экстремальным ,почва твердая ,сверху семян не было , выложила семена на заданную глубину ,думал все предусмотрел , все равно не ту модель купил , туковые банки не соединены с зерновыми ,маленький объем загрузки , придется теперь самому переделывать по принципу СЗ 5.4 .
Пшеничному- можно выложить фото той пшеницы с первой фотографии с подкормкой, через 10 и 20 дней, очень важно! Спасибо! У нас разрыв как раз 20-25 дней, может тоже покатаю ёжика?
Сегодня наконец то смог завезти часть селитры (40 т) выгрузили, успели раскидать 3 т и опять дождь пошёл. Уже начинаю немного нервничать, и дороги полевые еще не все растаяли от сугробов, под лесополасами с восточной стороны метров 50 ширины не подступишься.
С осени делал на всех полях участки 3х3 метра и раскидывал в ручную по 1 кг селитры ( доза 1000 кг на га) - сегодня смотрел - визуально ни каких отличий от некормленной- если бы не колышки то и не нашёл бы.
Такая "доза" - должна аукнуться... может попоЖЖа...
Раньше вдоль посевов было видно где за ГОД до этого колеса на СУПНке крутили. Там доза тоже громадная была.
Александр вы уж извините чтобы научить вас от а до я много буковок надо набрать потом другим эти буковки читать выж тему прочитать нехотите от меня http://2013.pole-online.com/pole2013/?culture=5®ion=1&PAGEN_1=3 зайдите сюда здесь готовые технологии дальше спрашивайте и ещо если много вопросов 0964631501 мой номер звоните дньом.
Нестоит сеять по перыям злаковые лучше подсолнух сою но надо смотреть и на другие сорняки. Разве в Житомере комуто нужен овес.
Раньше они вообще без удобрений шли. Мы сами наловчились ставить. .. а проблемы какие при посеве?? Любую стерню порезали? Кто-То писал что для ноутила она не годится... Только минималка
Всем привет ! Вот возник такой вопрос хочу посеять люцерну как скажете лучше с подсевом или без него и что лучше овес или ячмень или вместе.
Сеял под покров ярой пшеницы люцерна отлично пшеница непонравилась из-за засухи у ячменя одна проблема может лечь а это нехорошо для люцерны поэтому выбирайте дворядные ячменя они низкие там и легать нечему сам в етом году буду сеять клевер под вакулу шестирядный может лечь но урожайный а потому чем чёрт нешутит. Овес отличная покровная культура метёлки несилино затеняют а листовой апарат у овса слабее но кому он нужен.
Александр вы уж извините чтобы научить вас от а до я много буковок надо набрать потом другим эти буковки читать выж тему прочитать нехотите от меня http://2013.pole-online.com/pole2013/?culture=5®ion=1 зайдите сюда здесь готовые технологии дальше спрашивайте и ещо если много вопросов 0964631501 мой номер звоните дньом.
Фирма "Август Украина" - эти научат. В 2008 году внес их Фабиан на сое. Утверждали, что последействия не будет. После этой гадости последействие через два года проявлялось на ячмене. Очень четко проявлялась граница где давал фабиан, а где хармони с базаграном. Пришлось на это поле на три года сою по сое загнать, в этом году туда пойдет яровая пшеница. Да и цены у них не детские, генерики почти по цене оригинала.
: 2015
Не в сети
.[/quote]
Раньше они вообще без удобрений шли. Мы сами наловчились ставить. .. а проблемы какие при посеве?? Любую стерню порезали? Кто-То писал что для ноутила она не годится... Только минималка[/quote]
Я по ноу-тилу не работаю,только минималка , для ноу-тила нужна другая модель сеялки , давление сошника на почву от 150 кг.
Green Seeker Handheld это легкий в использовании прибор, его измерения позволяют дать оценку состояния растений на конкретном поле. Показания принятые GreenSeeker Handheld могут быть использованы для принятия решений о проведении внекорневых подкормок на проблемных участках.
Как это работает?
• При нажатии на курок, датчик включается и излучает краткими вспышками красный и инфракрасный свет. Затем измеряет количество отраженного от растения света каждого типа.
• Прибор продолжает анализ , пока курок остается нажатым.
• Прибор отображает измеренное количество NDVI¹ на жидкокристаллическом экране. NDVI показания могут варьировать от 0,00 до 0,99. Чем выше индекс NDVI, тем меньше растение нуждается в подкормке.
В комплект поставки входит:
Аккумуляторная батарея
Ремень на запястье
Зарядное устройство
USB - Micro USB кабель
Чехол для транспортировки
Краткое справочное руководство
График для расчета количества удобрения
1 - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный относительный индекс растительности - простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Один из самых распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих количественные оценки растительного покрова.
У меня такой, но в прошлом году поздно приобрел полностью по схеме не удалось отработать, но так вобщем прикольная штука.
Если надумаешь брать или уже взял, то при первой подкормке или сейчас заложи делянки 3х3 метра или 5х5 и внеси вручную 0,1кг /м2 селитры ( получишь перекормленные участки, где азота пшеница возьмет столько сколько позволяют погодно климатические условия это и будет N-Rich-Strip (NRS)) а на остальном поле соответственно NDVI Farmer Practice (FP) ) потом по таблице расчитывается норма подкормки.
[quote=fermer_ua]
Мне удобно ими работать,расход солярки маленький,заделываю селитру,скорость до 20 км/ч .
ДВА В ОДНОМ.
Согласен оптимальный вариант , но ценник данного австрийского чуда позволяет купить за эти деньги польский акцент и ростовскую ротационную борону.
Подсолнечник штригель переживает нормально, по куке не скажу, тоже очкую)
Пшеничный 23 немного не по теме, но всё же. Как показал себя Челленджер в эксплуатации?
Тоже интересно.
Мужики не в обиду ! Вот ваша тема!! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Кто по сколько кидал селитры ? И по сколько еще планируете кормить?
А хотелось бы услышать реальные отзывы о тракторе Челленджер, по цене то он гораздо дешевле Джона. И для посева зерновых его можно использовать, так что в принципе в тему. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
все оно хорошо, только в Украине Трактора челенжер колесные не поставляются с двигателями катерпиллер, там стоят Sisu
Буду под ячмень сеять только погода не дает,
.[/quote]
всем здрасте! я хочу опробовать прибор GreenSeeker Handheld, интересно, кто не будь из присутствующих уже работал, поделитесь опытом, пожалуйста!
GREEN SEEKER HANDHELD CROP SENSOR
Как это работает?
Ремень на запястье
Зарядное устройство
