Заразиха и борьба с ней
97 сообщений
На Дне поля «ВолгоградАГРО-2013» мы записали небольшое интервью про заразиху
Сначала немного инфы от Яндекс.Словари
Заразиха (Orobanche), род многолетних или однолетних травянистых бесхлорофильных растений семейства заразиховых. Стебли высотой до 50 см и более, светло-бурые, желтоватые, розоватые или синеватые, мясистые, простые или ветвящиеся, с булавовидным основанием и чешуевидными листьями. Корни в процессе эволюции превратились в короткие мясистые волокна (гаустории), присасывающиеся к корням растений-хозяев. Цветки в колосовидном соцветии, 5-членные, с двугубым синим, беловатым или фиолетовым венчиком, 4 тычинками; опыляются шмелями, мухами, возможно и самоопыление. Завязь верхняя, одногнёздная. Плод — многосемянная (до 2000 семян) коробочка. Семена очень мелкие, темно-бурые, округлые или продолговатые. Легко разносятся ветром, водой, с почвой, приставшей к ногам, почвообрабатывающим орудиям, органам растений и т.д. Прорастают при температуре почвы не ниже 20 °С, как правило, под воздействием корневых выделений растений-хозяев или при определённой кислотности почвы (pH 5,3—5,8). Сохраняют жизнеспособность до 8—12 лет.
Свыше 150 видов в умеренных и субтропических областях. В СССР около 80 видов, преимущественно в южных районах. Многие виды З. — опасные, трудноискоренимые паразиты-сорняки. Каждый вид З. связан со строго определённой группой растений-хозяев. Наиболее вредоносны: З. подсолнечная, или волчок (О. cumana), паразитирующая на подсолнечнике, томате, табаке; З. ветвистая, или конопляная (О. ramosa), — главным образом на конопле и табаке; З. капустная, или Мутеля (О. brassicae, или О. Mutelii), — на капусте, томате, табаке; З. египетская, или бахчевая (О. aegyptiaca), — на арбузе, дыне, тыкве; З. жёлтая, или люцерновая (О. lutea), — на люцерне, клевере. У некоторых видов З., например подсолнечной, ветвистой, египетской, известны физиологической расы и популяции, различающиеся степенью вредоносности. З. отнимает у пораженных растений воду и питательные вещества и отравляет продуктами своей жизнедеятельности. Многие растения увядают и гибнут.
Меры борьбы. Возделывание иммунных к З. сортов культурных растений — важнейшее профилактическое мероприятие; севообороты, в которых поражаемые З. культуры должны возвращаться на прежнее место не ранее, чем через 8—9 лет; обработка почвы на глубину более 20 см; ранние посевы поражаемых сельскохозяйственных культур; борьба с сорняками; прополка З. до обсеменения и обязательное её уничтожение; провокационные посевы культур (салат, соя, кукуруза, леи и др.), стимулирующих прорастание семян З., но не являющихся её хозяевами; провокационные посевы рано созревающих поражаемых З. культур и их уборка до созревания семян З.; обработка посевов гербицидами. Предложен биологический метод борьбы при помощи гриба Fusarium orobanche и мушки Phytomyza orobanchia.
Лит.: Лукьяненко П. П., Пустовойт В. С., Мазлумов А. Л., Успехи советской селекции. Сб. статей, М., 1967; Бейлин И. Г., Борьба с повиликами и заразихами, М., 1967; его же, Цветковые-полупаразиты и паразиты, М., 1968.
З. М. Архангельская.
Фото
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Очень вовремя поднятая тема! У меня,слава Богу,этой гадости нету,но в районе уже появлось:((((...
Дмитрий рассказывает о заразихе
"Adept" пишет:
Спс! thank_you Честно говоря я ничего в растениеводстве не понимаю, и в масленичных культурах тоже, поэтому я услышал для себя много новых слов на этой выставке. Прямо фантастический блокбастер можно снимать: "Гибриды устойчивые к седьмой расе заразихи" laugh Мне кажется Джеймс Кэмерон мог бы заинтересоваться сценарием.
А вообще снято очень много по гибридам и кукурузы и подсолнечника. Всё будет отдельными темами.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
отмечусь,инт. тема hi
: Курская область
16.07.2013 - 14:18
: 64
отмечусь. я пока с проблемой в широком масштабе,как заразиха,не сталкивался.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Присоединюсь scratch_one-s_head
: Волновха
25.05.2013 - 20:25
: 7
Состав почвы никак не влияет на проростания семян заразихи.Чем засушливее год,тем больше вредоносность и кол-во заразихи.При такой плотности поражения подсолнечника заразихой в засушливый год МАС 96 дал бы в лучшем случае 5ц га!
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спиридон пишет:
Есть они устойчивые, один раз имел с ними дело. На простом заразиха была, на устойчивом нет. А в этом сезоне она появилась почти на всех полях, где больше, где совсем чуть - чуть. Там видать, когда для ее прорастания появились боле приятные условия, подсолнечник уже был хорошо развит. Но раз, она появилась почти на всех участках, то нужно теперь думать.
ЕВРОЛАЙТИНГ, и нет проблем, вообще нет, четыре операции: 1-я культивация, предпосевная культивация, посев ( не дожидаясь первой волны сорняков, второй, и еще последующих), в 6-8 листьев опрыскивание 1-1.2 л/га, всё , до уборки забудь про поле.
: Волновха
25.05.2013 - 20:25
: 7
Евролайтинг это не панацея от сорняков тем более в переросшей стадии,если применить его в фазу 2-4 листа подсолнечника заразиха не почувствует эффекта.Евролайтинг медленно действует на сорные растения и подсолнечник просто вытягиваятся и стекает
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
"Игорь.23" пишет:
после уборки тоже забудь про поле!
украинна
: город Дружковка
25.01.2010 - 00:44
: 18
отмечусь.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
rulja пишет:
"Игорь.23" пишет:
В смысле? scratch_one-s_head
Витя Чубарь пишет:
Уже пробовали ? Нет? А чего пургу гнать?
2 листа не работал, и не видел, чтобы работали, и представить не могу зачем в 2 листа работать ? Если только извращаться с нотилом, то "не в коня корм". В 4 листа видел работали люди, заразихи небыло, поле чистое,
в 10 листьев работал, по переросшим сорнякам ( ну не хватило 5 часов, чтобы обработать в 6 листьев , пошёл ночью дождь и две недели не давалось заехать в поле, рядков стало не видать, " на ощупь" работали, кум по навигатору брызгал, 25 ц/га дал, где по 6 листьям работал 28ц/га, выжигает всё, заразихи небыло. 4-й год работаю, через 2 года замкну ротацию полей , и дальше буду работать, если не откажусь от семечки в виду низких закупочных цен.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Игорь.23" пишет:
Это лишнее
"rulja" пишет:
Эт точно (если не выращивать ГМ культуры) yes3
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
появилась эта тварь на 2- полях.одно сеяно тристаном(90 га), работал евролайтнингом в 6 листьях, заразиха вылезла позже, приросла к падалице, часть погибла.осот погиб весь, но местами подсолнечник угнетен, осот опередил.заразиха стоит по краям, на пятачках по метру-два, где неудобно разворачиваться (по краю поля-лесополоса). второе поле(160 га) сеяно тоже сингентовским гибридом, Александра, там две культивации и окучка.площадей не хватает, и, имея в виду заразиху, буду пахать опять под семку, планирую пораньше подать заявку на семена, хочу неому сеять, тоже под евролайтнинг, а поле, сеяное тристаном, пропарую и засею рыжиком, читал статьи по заразихе, для ее провокации рекомендуют рапс, но,думаю, рыжик его заменит.или нет? ваше мнение, коллеги? и вообще, скоро с семечкой доиграемся.почитайте агро новости-в России и Украине площади под подсолнечником достигли в этом году предела роста. пора искать замену, высокорентабельную. думается, надо возвращать гречиху
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
"Игорь.23" пишет:
В смысле?
последействие,накопление и т.д.
да и вообще:с появлением этого препарата-появилась и заразиха (повсеместно)! в этом году посеял семку на поле которое "не видело" семечки лет 13цать это точно,а там может и больше. Блин,и там заразиха! В этом году так вообще,практически на всех полях она у нас присутствует!
26.01.2011 - 22:20
: 4219
rulja пишет:
"Игорь.23" пишет:
В смысле?
на какую глубину пашешь?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
Аканя и Диман пишет:
rulja пишет:
"Игорь.23" пишет:
В смысле?
средняя 22см взмет.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
стараюсь сантиметров на 25-27.почва тяжеловата-глина и солонец.где поглубже удается-там ее нет. и семка покрепче стоит.хочу попробовать почвоуглубители,но сомневаюсь, потянет ли тесик.только вчера закончил плуг под шесть корпусов переоборудовать.а евролайтнинг, что бы не говорили, не лажа.понравился. смущает, что часто не рекомендуют использовать.надо искать выход.замкнуть ротацию не удастся, на химии не вылезешь, я считаю
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
Не знаю,мне что то не охота работать евролайтингом. урожай просаживает,имеет последействие,от междурядки отказываться не хочу,поля чищу глифосатом и т.д. наверно нужно смотреть в сторону к устойчивым сортам/гибридам.
: Волновха
25.05.2013 - 20:25
: 7
Уже второй год пробуем!В этом году сеяли Тристан после 2 предпосевных культиваций,в фазу 4 листа у подсолнечника плохо просматривались рядки. Обработали поле евролайтингом в фазу 6 листов и наблюдали 2 недели,потом не выдержали нервы сделали междурядку и подсолнечник ожил,заразихи не было хотя знаю что ее там тьма.На другом поле обработали в фазе 2 листа,сорняка еще не было и так он не появился,в отличии от заразихи.Вывод евролайтинг действует лучше как почвенный гербицид,не действует на осот.
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Тунка хорошо устойчива к заразихе !
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Мегасан пишет:
У нас на тунке немного есть заразиха,у товарища на пробном участке(14 га:7-тунка,7-рейна)тунку "сьела заразиха,а рейну нет .на рейне ни одной заразихи!я тунку брал в днепре,он в киеве(может под...бка?х.з.
фото 1,2-тунка товарища.
фото 3-моя рейна.
: Днепропетровск
09.09.2011 - 08:35
: 478
Что-то на Тунку не похоже(стремный какой то сорт)
Фото 3 - при таком маленьком подсолнечнике заразихи еще не видно
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Витя Чубарь пишет:
на осто еще как действует!а культивацией вы экран разрушили.я рыхлил перед обработкой, семка вздохнула, потом побрызгал через 2 дня.осот стоял без изменений около 10 дней, остановился в росте, потом резко начал вянуть.культивация не дала эффекта, осот был выше подсолнечника(тот взошел пятнами).по заразихе-она вышла гораздо позже, приросла к падалице, но падалица уже отмирала.заразиха вытянулась примерно до 15-18 см и усохла буквально в течение 3-4 дней.после евролайтнинга сразу дал интермаг олеистые 3 л/га и интермаг бор 800 г/га.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Мегасан" пишет:
это просто фото старое(5 июля) нашел в телефоне,на большом не видно
: Волновха
25.05.2013 - 20:25
: 7
У меня после обработки евролайтингом на осоте верхушки пожалтели в росте он остановиля,но он не пропал и сейчас стоит зеленый и выбросил цвет.Там где были сильные очаги подсолнечник как цветы.А вот по заразихе действия гербицида понравилось,обошел все поле заразихи нет,там где отступал 5 м от пшеницы там ее тьма.На следующий год хочу весной накрыть глифосатом через пару недель культивация и посев в фазу 6-8 листов евролайтинг в минимальной дозе.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"pirat-78" пишет:
фото 3-моя рейна.
У вас только Рейна или есть и Тунка? И по какой цене брали Тунку?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"fgrubin" пишет:
тунку я брал по 1560 п.е.
