вот есть такой СЕПАРАТОР ИСМ-5
Производительность в режиме очистки/калибровки (т/час)
5 / ДО 2,5
Габариты, длина (мм) x ширина (мм) x высота (мм)
1450 Х 500 Х 1800
Энергопотребление
0,1-0,55 КВТ 220В 50ГЦ
Масса (кг)
100
и есть производства САД
Сепаратор САД-4
Производительность:
на предварительной очистке − до 6 т/ч
на первичной очистке − до 4 т/ч
на калибровке (сортировке) − до 2 т/ч
Потребляемая мощность:
1,8 кВт
Габариты:
Длина − 1520 мм.
Ширина − 635 мм.
Высота − 1850 мм.
Масса
225 кг.
так вот цена одинаковая...на бумаге разная производительность и немного отличаются технология подачи воздуха,следовательно у САДа больше энергопотребление-меньше производительность...но так ли это на самом деле?
вот и пришло время.....взяли себе САД-4...пока только пробу провели двумя ведрами пшеницы.... качество на выходе просто супер, посевной материал зерна одно в одно...также и фураж отходит и все не нужние примеси...настройки проще не бывает......вообщем если что напишу позже как просипарируем уже нормальный объем зерна
Если не затруднит фото вложить, и желательно хотя б немного внутренее устройство
да не затруднит...выложу...но на счет внутреннего устройства ничего сверх естественного...
ну и как впечатления от сада?
Впечатления самые лучшие с месяц назад пропускали через него кукурузу....в ней присутствовали семена амброзии рыпяха и кусочки качанов после пропуска через него всего этого амброзия отошла полностью,а кусочков качанов и рыпяха на мешок зерна штучек 10-ть и это я говорю в буквальном смысле короче почти 100% очистка .хотя грязность была ого-го особенно амброзии было много......очень доволен но есть одна вещь брал без цыклона по тому как с циклоном где-то тысяч на 11 грн дороже был по этому не взял...без него плоховато конечно на складе работать....пыль летит буду что то думать наверное с покупкой циклона
А Вы подсолнух попробуйте пропустить, тады и поделитесь впечатлениями.
так с подсолнухом вообще никаких проблем...просто немного другие регулировки воздуха и заслонок...но все простои достаточно много вариантов очистки-калибровки но конечно некий очень маленький процент палочки попадающей в калибровку есть конечно ,но он очень мизерный!!!!
а по пшеничке им не работали?
По пшенице, кукурузе, льну вполне себе пойдеть. Единственно недомолот не убирает, за дурнишник в кукурузе автор темы лукавит, проскакуеть токо так. Ячмень хужей, овес тожить, подсолнечник отвратительно.
пшеничка это первое что через себя он пропустил... удолитворительно...завтра постараюсь сфотографировать образцы пшеницы до и после пропуска через сепаратор
Bodya отвечу Вам вашим языком: моя не торговать ими по етому мине нет смисла врать в моей же теме...я купить сибе один сепаратор в личное пользование и очень доволен его функцыональностью..!!!!!
ну а если просто у кого то не хватает.... что б его настроить то сепаратор не причем.....да и вообще он у Вас хотя б есть?
Не нада стеба. Есть 30-и тонник и в отличие от Вас лет 6 как есть (если не больше). Чем больше удельный вес очищаемого материала, тем собсно и лучше очистка, ну и наоборот. Настраивать там особо нечего, так шо неча тут, мол мы тут умные, а остальные пальцем деланы. Домашнее задание, попробуйте овсюг от ячменя отделить. За подсолнечник помолчим, ладно.
ну если вы за 6-ть лет еще не научились его регулировать то в этом никто не виноват......на счет того что что на ваш взгляд я считаю себя умным а остальных нет..то вы ошибаетесь...я очень рад когда мне подсказывают что-то.......и домашнее задание себе задавайте...я вам не школьник....я повторяю еще раз я их не продаю все культуры опробовал лично...естественно на разных культурах разная производительность и разные регулировки и на счет регулировок...так вот вариантов регулировки очень много...и за подсолнечник я молчать не буду по тому как он и с ним справляется...ну хотя у Вас может стандарты какие нибудь поднебесные...ну тогда не обессудте
Давайте если что лучше по теме!!!
Так ить я и по теме. Для тех кто в танке. Сия "штука" фактически аспиратор с возможностью некоего разделения по фракциям, не больше. Для каких-нить целей она и сгодится, тем паче шо дешево и сердито. Ну, млин, этот рычажек повернуть туда, а тот туда, ветерок добавить/убавить, то же мне настройки мудренные.
А как сей девайс убирает куколь из семечки или пшеницы?
Пардонте, а что есть куколь?
ну не обессудте что сепаратор коме того как калибровать,веять и разобрать по культурам не может......а для каких это других целей он не сгодиться? вам нужно что б он поле вспахивал что-ли?
вот фото работы по пшенице ну и сам сепаратор
а какая производительность у этих сепараторов и есть ли такие по типу ОВС, чтоб ездил по току и загружались сами
это у вас зерно из каких фракций после подработки
немного не понял вопрос но попробую ответить что-то...если на счет фото то то что с права после сепаратора, а если вы имеете ввиду то что из каких отделов я беру посевной материал то с 2 и3-го обьединяю их в одну потом пропускаю через протравитель и сею, на фото плохо видно,а так зерно одно-в-одно, перед посевом сдавали на экспертизу отличные результаты по всхожости было 98 %...ну если ответил не то то попробуйте как то перефразировать вопрос
вопрос правильно поняли,я просто подумал что левая кучка на фото это 4 или 5 фракция а оно оказывается до подработки,в таком случае довольно таки не плохо,ещё бы фото по фракциям отдельно кждую
и ешё,насколько отличается заявленная производительность от действительной.
на счет фото каждой фракции не обещаю..но опишу довольно точно
1-я фракция: тяжелые примеси и колосья культуры
2-я и 3-я : материал с самым высоким удельным весом и следовательно большим потенциалом
в 4-ю попадают поврежденные, не дозревшие, битые, половинки зерна
в 5-ю иногда попадает солома, а в основном мелко дроблёное зерно
но это все только при том если правильно отрегулировать...регулировки как упоминалось не сложные...но вариантов много
На счет производительности то здесь такая закономерность качество-произволительность,а именно можно и вроде заслонку открывать на всю но потом много зерна попадает на втор обработку...мы подсчитали что лучше меньше открывать заслонку подачи..но зато в обратку зерно почти не идет..следовательно его ВРУЧНУЮ перекидывать опять в бункер не нужно.... за производительность на провеевании кукурузы было так что еле успевали насыпать в бункер подачи и мешки отставлять с провеянной кукурузой, да и вообще на калибровке пшенице тоже ориэнтировачно производительность была очень близка к заявленной в паспорте
касаемо фракций-тут всё понятно,но я хохол,а хохол пока на зуб не попробует,глазам не поверит
.и как зерно попадает в обратку
так я ж тоже хохол)))
а на счет того как зерно попадает в обратку, а точнее сразу в бункер обратки,а потом уже оттуда выгружаешь в бункер подачи....то это как отрегулируешь заслонки как видно на рисунке сейчас заслонки в плотную к друг другу,а если же их розвести в стороны то тогда часть будет сыпаться в мешки а часть на втор обработку, обратка сама по себе нужна что б качественнее материал отобрать
тем более, ты меня должен понимать с полу слова
теперь всё встало на сои места
получается,что бы сильно не мудрить с тонкими настройками часть зерна просто отправляем на второй круг
да-да именно чтоб не мудрить с настройками, но так-же и этим же повышаем качество выходного материала
только вот одно но!много ручного труда,загрузка,отгрузка,повторная.ставить его нужно по типу зава
да , труда хватает ручного...но мы приспособились засыпать в него с прицепа, а в обратку немного идет...ну вот так и работаем
