Карбамид и селитра имеет срок годности под кас? Если для самостоятельного приготовление кас покупать карбамид и селитру которые залежались 1-2 года, по заниженной цене?
Еще вопрос возник. Нужно внести осенью под пахоту нитроамофоску, или диамофоску. Под картошку, огороды 10 соток, разбрасывателя нету, кого то искать на такую площадь затрудненно . Можно ли растворить в воде и внести форсунками под кас?
я на 10 соток руками розкидаю по 500 кг/га діамофоски [изображение]
Руками понятно что можно, но не будет равномерности. Опрыскиватель с форсунками КАС есть. Когдато по пол гектара раскидывал по пшенице, но неравномерность сразу по пшенице видно.
та в чём проблема то?Берёш 10 или 20л. воды и взвесишь скажем 5кг сложных и сыпиш частями пока перестанет растворятся, остаток сложного на весы и минус от общего веса, так узнаешь максимальную концентрацию раствора, делаешь это для 10соток, ну нужный литраж-раствор, и вперёд. Ток фосфоро и серосодержащие растворил и нужно внести по возможности в этот же день ибо при хранении водного раствора ну скажем более суток будут неконтролируемые реакции.Как бы так.
Я просто не знал можно ли так делать вообще. Понял. Спасибо.
при желании можно равномерно разбросать
Растворять сложно будет
Тут еще один моемнт, о котором следует помнить. Гранула защищает фосфор от ретроградации
РЕТРОГРАДАЦИЯ УДОБРЕНИЙ (от лат. retrogrades — идущий назад) , переход подвижных, легко усвояемых р-иями форм питат. в-в в неусвояемые или трудно усвояемые соединения. В большей мере ретроградируют фосфорные удобрения, особенно в кислых почвах. При внесении их в почву водорастворимые и цитратнорастворимые кальциевые фосфаты переходят в трикальцийфосфаты, фосфаты железа и алюминия или в органич.фосфаты. Минер, азотные удобрения переходят в органич. азотные соединения. Ретроградир. питат. в-ва удобрений и почвы могут оказывать длит, воздействие на урожайность р-ний. Для снижения Р. у. применяют известкование кислых почв, локальное и дробное внесение удобрений применительно к потребностям культур. Ретроградации подвергаются и нек-рые микроудобрения: цинк прочно связывается фосфорной к-той бор, медь и кобальт переходят в органич. форму, становясь недоступными р-ниям. Р. у. нередко происходит при хранении удобрений (образование полутсраоксидов в суперфосфате, цитратнонерастворимых фосфатов в смешанных удобрениях, приготовленных с добавлением извести).
Я в етом всем далеко не силен, но насколько слышал то растворяют нитроамофоску в воде и при капельном поливе дают на картошку, или ошыбаюсь? И есть вроде в продаже жидкое удобрение NP которое вносят культиваторами..., слышал что только калия нету в жидкой форме. Я не представляю как внести на 10 соток равномерно и нужную норму диамофоски руками, опрыскивателем мне ето будет сделать намного проще, а растворить вначале попробовать малое количество, не прокатит?
так надо не просто слышать, а прислушиваться, ЖКУ вносят или для стартового эффекта, его состав ортофосфаты, или для длительного действия и его состав полифосфаты.
Михаил3332 пишет:
Но не с осени это делают, а непосредственно во время вегетации под корень
А вы собрались ортофосфаты растворить заблаговременно с осени
Если я б все знал то тут не спрашивал. Тогда может весной под фрезеровку растворить и внести диамофоску ? Я конечно попробую кидать руками сейчас под пахоту, но мне кажется что равномерности никак я не получу.
Приветы Всем.
По нормам и технологиям кас вроде как разобрался, только вот смотрю тема как то подостыла.
Если не трудно поделитесь успехами применения каса в урожайности по озимой пшенице. А то вроде все пишут что эффект хороший а вот примеров нет ((( хотя теме то уже не один год так то или я где то пропустил??
Если не трудно поделитесь успехами применения каса в урожайности по озимой пшенице. А то вроде все пишут что эффект хороший а вот примеров нет [изображение] ((( хотя теме то уже не один год так то или я где то пропустил?? [изображение]
Приветствую. Есть гварта 5 прошлого года. Есть мтз 892. Приобрели КАС плонирую вылив 200 л мешать буду 1 к 1 с водой. Подскажите какие распылитель тее жет взять. Скорость 12 - 14.давление не помню приехал сервис настроил поставил вылив 200 и работал. Опрыскиватель пока не доставал не до него сейчас
Я работал этими:
По таблице можно настроить норму/давление/скорость. На сайте тиджета все есть.
Приветствую! Кто нибудь делал замер объёма бака 800л опрыскивателя,сколько входит под пробку?
800 л не знаю, но когда в 400 л заливаю кас самодельный, для которого все компоненты через веса , то залив 200 , показывает почти 250 , если есть счетчик воды то можно замерять .
Пасмурно, флаговый лист...КАС-32/вода---1/4...ожоги...и просто посыпал селитры...
Не молоко,не прокиснет.имхо.
РЕТРОГРАДАЦИЯ вас ожидает!
Как говорится, слышал звон, но не знаю где он
10 соток?
Поделите ваш участок частей на десять, потом удобрения на 10 частей поделите, на первом участке приноровитесь...
Несколько огородов около 10 соток. Ок , спасибо, попробую
Приветы Всем.
Вникай...
https://www.youtube.com/watch?v=AfhE4-nb364
Подскажите надежного поставщика КАС в Ростовской области.
Кристал азот Новопокровка ,
спасибо!
Я работал этими:
Спасибо. Да видал такую таблицу и менеджер показывал. Просто практика лучше всего а так не помню какое давление было а лезть туда не очень то охота
Сколько Каса 30 можно дать вместе с гербицидом. Расход жидкости-100л/га . Пшеница флаг лист. Спасибо!
видео по теме https://www.youtube.com/watch?v=ef1TEc80FOU
https://youtu.be/_EHiTkxVvqk
Чем отличается от опрыскивателя?
Тем что вносит удобрение в почву.
Разницу в обработке покажите или огрехи
