КАС практический опыт
1298 сообщений
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Desant пишет:
И все - же , может кто отзовется - кто вносил кас одновременно с посевом яровой пшеницы ,кас в строчку анкерными сошниками .
Тоже ищу ответ на даный вопрос и пока что получил рекомендации лить по 30-40 л/га или до 30 кг/га... Я планирую вносить в рядок с посевом подсолнечника, т.к. организационно будет проще чем вносить перед культивацией в сплошную. И вот что я насчитал:
1) сеять буду по Twin Row 23.5 на 47.5, поэтому будем иметь 28600 погонных метров;
2) не нашел инфу по касу, но если взять грубо, то в одном граме воды, или 1 см3, будет 20 капель. В литре, соответственно, 20000 капель. 30 литров - 600 тисяч капель;
3) получается, что на погонный метр будет капать 600/28,6= 21 капля...
Много ли это или мало?...
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
sledge-hammer пишет:
Это ж не малоподвижный фосфор, что бы его в посевной ряд лить.
По кукурузе в прошлом году в Херсонской области так люди давали КАС для старта. Но после посева включали полив!
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Desant пишет:
У нас в районе ,у кого видел и по их словам, вносят под анкер и диск от 70 до 140 кг или 100-200л кас при севе яровых
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 988
[/quote]
А есть телефон ,кто вносил ,можно в личку , есть детали хотел бы уточнить , кас с вашего завод брать будем .
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
А иначе нам придется вносить КАС опрыскивателем перед культивацией, что не есть совсем хорошо для опрыскивателя... Ну еще есть другие вопросы при раздельном внесении...
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
А как насчет жку 11:37 с междурядной культивацией подсолнечника?
28.02.2019 - 20:18
: 17
Евгений Барышев пишет:
С какой целью вносить ЖКУ в междурядную культивацию ?
И на какую глубину можно его внести таким образом?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
а что не так? даже обычными инжекторными делаем это не первый год?!
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
чез1 пишет:
Опрыскивателем? Перед культиватором? По зябе? shok Надолго хватит прыскуна, если его ганять по пахотам с дисковками?
Имеем еще один вариант внести КАС опрыскивателем:
КАС-32 думаю использовать вместо карбамида и его можно вносить или в баковой смеси с грунтовым, что вызывает дополнительные вопросы, или апликатором сеялки, но тут есть ограничение по количеству жидких удобрений на га - не более 50 л/га...
Имеет такой вариант право на существование или нет? Можно ведь 100 литров КАС развести в 100 литрах воды и добавить грунтовый гербицид, внесение которого запланировано как объязательная операция после посева... Кто-то пробовал такой коктейль? Будет работать грунтовый? Возможна ли потеря азота с КАС при поверхностном внесении в сухую погоду?
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
ДКСар пишет:
Для стимуляции роста корневой системы, насыщения растения доступным фосфором и немного азотика добавить. А вот с глубиной проблема, в основном все приспособы на 5-7 см вносят - мало - хорошо бы на 10-15
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 988
[/quote]
Вчера звонил ,спасибо КСН 42 58 , в Кемеровскую обл. кто работает с касом ,получил полный ответ как они работают ,сразу сказали кас с жидким фосфором отдача заметна выше ,паров вообще нет ,в прошлом году за лето выпало 40 мм осадков ,ячмень дал 60 ц. с га ,ну и так далее , по разговору довольны касом ,гранулированные удобр . не вносят вообще. Из сеялок есть амазоны ,но очень хвалят БОРГО .
28.02.2019 - 20:18
: 17
ДКСар пишет:
Я думаю, под подсолнечник ЖКУ лучше дать при севе как можно глубже и сбоку или в рядок , а вот КАС думаю лучше в междурядку.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Опрыскивателем? Перед культиватором? По зябе? Надолго хватит прыскуна, если его ганять по пахотам с дисковками?
тогда чего-то не понимаю я, вы невыравненную пахоту один раз культивировать будете под сев?? мы вносим под ПРЕДПОСЕВНУЮ КУЛЬТИВАЦИЮ и там проблем с опрыскивателем нету dntknw
ЗЫ.. есть еще одна хитрость..если очень надо сделать всего одну культивацию... по пахоте..то бьете маленьким культиватором по навигатору загонки чисто под сам трактор с опрыскивателем.., какой у вас захват опрыскивателя..и можете и одной культивацией обойтись
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ДКСар пишет:
Поддерживаю!
Но КАС можно внести поглубже по центру сдвоеного ряда.
А НПК для старта поближе к посевному ряду
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
Спасибо за мнения!
А сульфоаммофос при посеве чуть ниже и сбоку рядка семян что думаете?
28.02.2019 - 20:18
: 17
fgrubin пишет:
ДКСар пишет:
Поддерживаю!
«Поближе» это на сколько по-вашему?
28.02.2019 - 20:18
: 17
Спасибо за мнения!
Думаю, вы правы.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ДКСар пишет:
зависит от цели и количества. Если цель получить побыстрее стартовый эффект, то чем ближе, тем лучше. Но в таком случае много не внесем ибо есть риск проявления фитотоксичности на проростки культуры.
Пример из своей практики: на сое удобрение 5 см сбоку от посевного ряда и на 5 см глубины не работает на старте!
Работает только то, что непосредственно с семенами лежит.
28.02.2019 - 20:18
: 17
fgrubin пишет:
ДКСар пишет:
Получается на сое хемотропизм не так сильно проявляется , а вот на подсолнечнике явно он имеет место, поэтому думаю схема 5 на 5 применима на подсолнечнике.
И что вы думаете на счёт применения КАСа на сое? Как это может повлиять на азотфиксацию?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Уважаемый Пшеничный, уже описывал использование каса на сое, только корневая подкормка. Поэтому если его ласково попросить может ещё раз поделиться
28.02.2019 - 20:18
: 17
zorgi пишет:
Спасибо. Про внекорневую и не думал , наверно не правильно задал вопрос.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так эффективнее будет наверное.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ДКСар пишет:
та проявляется он и на сое, когда удобрения в ряду с семенами. Просто, когда удобрения с боку на 5 см лежат, то соя до них на старте не добирается. а потом засуха cry
12.09.2010 - 12:53
: 665
Подскажите можно сульфат аммония в КАС растворять. Допустим при заливке насосом в бочку опрыскивателя КАСа растворить 20 кг. с.амония в 100-150 л. КАСа.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Олег Мадрид пишет:
воду придется добавлять
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
чез1 пишет:
Олег Мадрид пишет:
До 300 л рабочий раствор и в бой
: Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Добрый вечер,,сам по себе кас не сколько не лучше селитры ,а в некоторых случаях сильно ей проигрывает ,особенно это заметно при внесении по мерзло талой ,при наступлении положительных температурах разница на поле видна не вооруженным глазом ,для себя давно определился ,первая селитра согласно почвенного анализа на содержания азота,фосфора и содержании влаги в метровом слое ,вторая подкормка фаза выход в трубку 29-31 касом трубками под корень ,где можно дать повышенные дозы,вот здесь надо с касом немного покалдавать ,тогда будет эффект ,добавляем в кас сульфат аммония ,гумат (большое содержание фульво кислот) и патока или обыкновенный сахар (растворимый углерод),тогда внем есть все компоненты аминокислоты - азот, углерод, водород, кислород, кальций, сульфаты - этой смесью мы удерживаем азот и продлеваем его работу до 60 суток .Все из практики,не навязываю не кому свое мнение ,мысли в слух .
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 988
Пшеничный23 пишет:
Спасибо ,очень интересная информация, касом будем работать только второй год ,практики считай ноль ,если получится заложим контроль - хотя бы на сотне га., а так кас будем вносить в строчку при посеве яровых , скажите еще ,как долго Вы так вносите , был ли по началу контроль ,или кто уже делал до Вас , как долго Вы к этому шли ,приготовив такой борщ?.
25.01.2014 - 01:09
: 2015
Desant пишет:
Пшеничный23 пишет:
Пятый год так работаю,не все пришло сразу ,опыты закладываю каждый год .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Пшеничный23 пишет:
Сколько
Пшеничный23 пишет:
Сколько гумата,сульфата,и Сахара на га даёте?
