КАС практический опыт
1298 сообщений
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Внёс вчера коктейль (2т кас+3т вода) крупной каплей, хватило на 30га.Сегодня дождь пошел! [изображение]
super хороших урожаев!!! thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] хороших урожаев!!! [изображение]
thank_you Благодарю, Игорь! Взаимно! dri
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
А какую функцию в данном коктейле играет вода?И на данном этапе развития пшеницы.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Slava-rivne пишет:
Вместо прилипателя) (на 30 га 2т каса расстянуть проблематично).
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
о потерях азота при применении каса
UAN Application Method Impact on Ammonia Volatilization Losses
Urea-Ammonium Nitrate, also known as UAN, is an excellent source of nitrogen for crops. However, farmers may dismiss the risk of nitrogen loss from UAN, incorrectly assuming that liquid forms of nitrogen are not subject to appreciable volatilization losses.
Нитрат мочевины-аммония, также известный как UAN, является отличным источником азота для сельскохозяйственных культур. Однако фермеры могут не учитывать риск потери азота из UAN, ошибочно полагая, что жидкие формы азота не подвержены значительным потерям от испарения.
Half of the nitrogen in UAN is derived from urea and is highly subject to volatilization loss. A quarter of the nitrogen in UAN is in the ammonium form, which can be lost as ammonia in the presence of active urea hydrolysis. Using a urease inhibitor with UAN can prevent volatilization loss and provide positive return on investment.
Половина азота в UAN происходит из мочевины и сильно подвержена потере испарения. Четверть азота в UAN находится в аммонийной форме, которая может теряться в виде аммиака в присутствии активного гидролиза мочевины. Использование ингибитора уреазы с UAN может предотвратить потерю испарения и обеспечить положительный возврат инвестиций.
University of Georgia recently published a study evaluating ammonia volatilization losses from nitrogen applied as dribbled UAN, broadcast UAN, and broadcast urea on tall fescue and bermudagrass forage. Nitrogen losses due to ammonia volatilization ranged from 5 – 20 percent across all methods of application. The amount of nitrogen loss was dependent on environmental conditions, including soil water content, soil temperature, and rainfall.
Университет Джорджии недавно опубликовал исследование, оценивающее потери от испарения аммиака из-за азота, применяемого в качестве капельного UAN, транслирующего UAN и трансляции мочевины на корм для овсяницы и бермудрых трав. Потери азота из-за улетучивания аммиака составляли от 5 до 20 процентов по всем методам применения. Количество потери азота зависело от условий окружающей среды, включая содержание воды в почве, температуру почвы и количество осадков.
broadcast UAN это опрыскивание с помощью распылителей
ибо погуглил и нашел такую цитату:
How Much Yield Is Lost When Liquid N Is Broadcasted?
Lots of yield data is available from many different independent and University research trials to illustrate differences between nitrogen application methods.
One 2008 Kansas State University research trial is illustrated right. This study shows a 9 bushel per acre yield increase when liquid N was applied with stream bars, compared to broadcasting the same N rate (60 lb/ac) with spray nozzles. With $5.00 wheat (for example) that's a $45.00 per acre difference in profit and the nitrogen costs were the same!
applied as dribbled UAN точно не могу перевести, переводчик выдает, что это капельное внесение.
но гугл ничего по поводу этого не выдает.
но выдает по поводу applied with stream bars
28.02.2011 - 11:28
: 15952
По поводу потерь представляют интерес два предложения:
С этим все понятно, ибо карбамидной частью КАСа все точно так же происходит, как с карбамидом.
Новостью является вот это:
29.07.2018 - 21:15
: 41
fgrubin пишет:
именно это и предлагаю попробовать просто без Propylene glycol и N-methyl-2-pyrrolidone из спецификации http://www.kochfertilizer.com/pdf/KAS_AgroUltra_US_EN_8Jan2014.pdf
китайский дженерик
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но от потерь амидного азота ингибитор уреазы помочь может лишь тем, что добавит несколько дней без потерь до осадков.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Хочу внести по оз.пшенице карбамид румом по 60кг/га без заделки в почву ,в какую фазу лучше,и сколько осадков нужно, чтобы не улетел азот?
29.07.2018 - 21:15
: 41
fgrubin пишет:
если точнее до 21 дня, вот именно для этого и нужно, у меня ещё мысль есть если в течении 10 дней дождя не будет то второй раз ингибитором опрыскать, ну да двойной расход, но расход препарата всего 200-400 рублей на га, хотя если потери действительно всего 20% то 200 кг карбамида по 20 рублей то потери всего 800 рублей, казалось бы то на то и выходит, но мне кажется что потерь там гораздо больше, да и здесь выкладывали что если потом по зелени ещё подкармливать карбамидом, то уже эффекта больше накопительное пролонгированное действие, ну а от потерь нитратного азота другой ингибитор же есть)
28.02.2011 - 11:28
: 15952
чеппи пишет:
Не совсем точно я понял ту статью, там речь по началу вели о потере азота из аммонийной части КАСа, а потом привели данные о потерях аммиака. Но аммиак образуется как с амидной части, так и с аммонийной.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Но это зависит от типа почв, влажности почвы и х.з.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Суглинок, глубоко не промоется ?а влаги сейчас много!
29.07.2018 - 21:15
: 41
Пришли ингибиторы на почту 2 кг) кому нужно в л/с, обошлось очень дорого, может потому что не промышленный объем bang
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 988
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Ну вроде праздники прошли ,подскажите кто на практике вносил кас вместе с посев пшеницы по стерне анкерами в строчку ,бочка под кас у меня будет стоять на посевном комплексе ,какие плюсы и минусы от внесения в строчку каса ,у нас яровой сев .
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Desant пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Присоединяюсь к вопросу. И немного уточняю:
Кто вносил КАС-32 в рядок на посевах пропашньіх? Сколько можно лить в кг или литрах, чтобьі не бьіло вреда всходам? Кто-то вообще работает жидкими удобрениями?
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может ЮТЕК? Они как раз пишут, что заделки не требует. У кого есть опыт, поделитесь. Я думаю, +2 руб/кг можно отдать за UTEC, если он реально работает в таких условиях hi
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
sledge-hammer пишет:
Desant пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Лил 80 л, толку ноль, на подсолнечнике
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Толик 797 пишет:
Desant пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Добрый вечер!
Я понимаю, что 25 кг азота (80 л КАС) маловато при посеве (или внесеное в предпосевное). Конечно лучше 120-150 кг карбамида, но его, как правило, вносят в разброс перед посевом... Только вот организационно немного не удобно для нас вносить карбамид... Придется задействовать еще один трактор с РУМ или напрягать трактор, который будет вносить грунтовый... КАС-32 думаю использовать вместо карбамида и его можно вносить или в баковой смеси с грунтовым, что вызывает дополнительные вопросы, или апликатором сеялки, но тут есть ограничение по количеству жидких удобрений на га - не более 50 л/га...
И вот здесь и возник вопрос - интересно, насколько можно уменьшить количество азота, если его внести в рядок посева? Карбамид в этом случае, в рядок, отпадает, т.к. туковые высевающие сеялки будут вносить 150 кг диамофоски близко к рядку посева. Остается вариант внести азот апликатором... У вас возможно в почве достаточно азота и видимого результата не было, но азот нам объязательно вносить т.к. почва бедна на него и предшественник соя...
Кстати по вашему опыту. Был контроль для сравнения? И было ли негативное влияние на всходы подсолнечника?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Толик 797 пишет:
Desant пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15 мм пишут.
Добрый вечер!
Контроль был, на контроле растения были хуже развиты, а урожай одинаковый, как то так
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Всем Привет!!! Взял на Оз. пшеницу кас 30+s ,к нему тоже нужно сульфат магния добавить?
: Челбас
28.02.2020 - 18:01
: 4
Всем привет! Озимая в начале кущения, 20го внёс 200кг. КАС. Знакомые фермеры твердят, что селитрой надо было, соточкой. Но ведь по нитратному азоту паритет (100селитры=200кас). В сельском хозяйстве новичок, может не правильно сделал? Кто что скажет? Район Тихорецкий
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Хопёр 23 пишет:
Здравствуйте! Начало кущения? Посев был поздний? Какие удобрения были с осени? Сорт? Норма высева? Планируется ли еще подкормка, чем и в какой дозе?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Хопёр 23 пишет:
Можно и селитрой, а по нормам зависит от фазы, предшественника и особенности сорта, фермеры советуют то с чем сами работали и для многих селитра проще и понятнее
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Хопёр 23 пишет:
а густота?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Посоветуйте сколько дать селитры,или может первый раз пропустить?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 988
И все - же , может кто отзовется - кто вносил кас одновременно с посевом яровой пшеницы ,кас в строчку анкерными сошниками .
: Челбас
28.02.2020 - 18:01
: 4
Сеял 19-20 октября, 150кг. диаммофоски. Сорт: безостая 100, алексеич. Норма высева 150 кг (3,3-3.5млн.) Предшественник: кукуруза, подсолнечник, полупар. Перед выходом в трубку, планирую ещё 100кг. кас32 и по колосу 20 кг. карбамида. Алексеич по подсолнечнику хорошо развит, а вот безостая по кукурузе,что то тормознулась. Вот и сомнения, может действительно селитры надо было дать.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Хопёр 23 пишет:
Хватит и того, что дали. Март обещают теплый, еще месяц кущения, так что наберитесь терпения и ждите, все подтянется. А то, что Б100 тормозит, это особенность сорта, плохо она куститься особенно в зимне-весенний период, т.к. сорт относится к ранней группе спелости.
: Челбас
28.02.2020 - 18:01
: 4
Спасибо, погода действительно благоволит! Теперь ошибка понятна, Б-100 нужно сеять раньше, или гуще.
