скажыте пожалуста.через неделю буду обрабативать пшеницу гербицыдами. сколько максимально можно добавить КАСа-32 в раствор,на гектар выливаю 220-250 л рабочей жидкости?
ранее давал на 130л/га раствора 50кг(38-40л) каса и все остальное в том числе, но ночью. Если на месте не включать, то ожогов не было.
Работал чистым касом в 75 литров(то есть (100 кг) так вот по запарке не переключил одну форсунку, отработал 40 га на щелевой 0,3 й ожогов пока не наблюдаю, прошло уже шесть дней.
тоже буду работать позно-вечером,или ночью думаю,так как раствора больше шанс на ожоги меньше.
кстати форсунки обычныэ
не, у меня инжекторные были всегда
я думаю 30 кг на обычниэ форсунки.штоб не рисковать-
Ефект должен быть?
Ефект должен быть?
щелевыми не работал, сказать мне нечего...
но смысл тут один пишут, хочешь кормить чрез листья, давай мочевину....
Ефект должен быть?
Ефект должен быть?
карбамид. тогда сколько?
если кас по листу то 1 /3 если ночью и 1/4 если днем кас/вода.
по карбамиду вот недавно в теме зернообработка обсуждали.полистай .
:Село Мечниково Альшеевский район Республика Башкортостан
: 321
Не в сети
Заходил: 1 год 11 месяцев назад
Купил кас 24% с серой 4%
Как лучше вносить?
Сеем подсолнечник,свеклу,горох...
Думаю перед посевом или до всходов по пропашным 150 л/га вместе с почвенником давать чистый
и 1/5 по рабочая жидкость 150л./га по листу с химполкой..т.е.500л.кас.в опрыскиватель +2000л. Воды.. Как думаете не пожгу семечку ,свеклу?Где-то 20 л/га кас 24%по вегетации с гербицидом...
Елена Дудкина так и рекомендовала, что в сухих условиях остается только раствором карбамида работать по пшенице и не один ра
Во-во, к слову пришлось. Сосед упросил меня его совершенно никудышную пшеницу дважды прыснуть карбамидом, дозой 5кг на га. И пшеница просто преобразилась. Никогда бы не поверил, если бы не на моих глазах.
У человека 7 га пай - куда ему контроль оставлять. Да там и без контроля ясно - была как бледная поганка, а после мочевины сравнялась цветом с паровой. НЕ знаю как это отразится на урожайности, но хлорофилла явно прибавилось.
Приветствую коллеги! Кто знает где у нас найти спецов, фирмы которые занимаются оборудованием сеялок, культиваторов под внесение жку, кас. Желательно поближе к Воронежу. Буду благодарен за контакты.
Агротех- гарант такой вопрос может изучить пока что, я слышал как раз есть в ростове компании которые реально приезжают и переоборудовают на месте. Просто нет контактов
Читаю форум уже не один год вот зарегистрировался и хочу задать вопрос в этой теме.
Прочитал все 33 страницы некоторую информацию понял некоторую не понял. Опять может повторюсь извените. В планах смена опрыскивателя на болие современный и сразу хочется с насосом и всей системой трубок и распилителей под КАС Мне интересно использование КАС под озимку, предшественник подсолнух по крайне мере хоть какие-то и процессов заменить на КАС. ПОсле уборки палки измельчася ножевым катком измельчителем, делаю дисковку на 5-7 см в севалку 100кг NPK. По мерзло-талому 100 кг селитры и ещё 3 подкормка севалкой под корень 70-80 кг урожайность при этой системе 35-40… дождей как и всех то густо то пусто.
1 Вопрос первый. как заменить на КАС при посеве? Чистый КАС. Вносить его непосредственно перед дискованием или уже после посева или же после всходов при первых морозах и какую норму кг/л.
2. По мерзло-талому . Можно ли развести каким-то количеством воды чтоб работать в температуре -5-1, сколько лить или же лучше этот процесс силитрой и карбамидом?
3. Подкормка перед трубкой вместо севалки. Как розбавить и какая норма.
1. Перед посевом внес задисковал или культивирнул и сей. Или посеял, внес, забороновал. Но если при посеве или под посев вносишь НПК 100-150кг. ф.в. то КАС какбы и лишний. Ибо с осени азота нужно НЕ более 20% от общего количества, вносимого за вегетацию.Большее растение может не усвоить.
2. по мерзлоталому-водой разбавляй до любой концентрации, и под любую температуру, только коректируй норму.
3.Если с гербецидами, или гуматами то 1/4. кас/вода, (50кас/150вода). Можно и 1/3, кас/вода но температура окр.среды до 25град. или в ночь, ибо могут быть ожоги, хотя я работал днем- не критично. Можно и прикорневую зделать но то нужно трубки с утяжелителями. Но и норму можно увеличить на вкус и цвет.
КАС не спасет, он не панацея. Сеять продолжайте с НПК, перед дисковкой на палки семки вносите КАС или бросайте селитру до 30кг/га по д.в. азота погоды не сделает (100кг селитры), ничего не перерастет никуда.
Сделайте анализ почвы, может там фосфора нет нифига и азот работает не эффективно. Если фосфора мало - увеличьте НПК при посеве (10/26/26 примените или 12/52 аммофос).
Весной работайте как выше не раз писали или в теме по зерновым 100500раз описывали.
В ОП везде должен быть пластик, впрочем, сейчас от цветных металлов в ОП уже все производители ушли.
Температура будет ниже 0 и могут быть проблемы (кристалы)
Gektar пишет:
В Днепре делали еще нерж пару лет назад. Сейчас не знаю. Пластик везде)))
Kaniel пишет:
Какая при такой системе была урожайность в 15ом году?
По касу - лучше обратитесь в агроком (на рессорном заводе). Там агроном Сергей по касу проконсультирует. Но когда они еще не торговали касом - то говорил что по мерзлоталой селитра а потом по обстоятельствам.
если например его купить сейчас, а весной брыскать ?
Да не вопрос, хоть через год,хоть через два. Проблемма только в том что при пониженной температуре он может выпадать в осадок(частично). При повышении температуры осадок растворяется, правда медленно.Что-бы это не происходило нужно закапывать бочки в землю, и тогда низкие температуры как-бы пофиг.. Хранить долго в металических ёмкостях тоже нельзя он их жрёт, правда медленно. Особенно любить цвет сплавы.
Ефект должен быть?
Как лучше вносить?
Если внести Кас без заделки,после посева сах.свеклы на 3-4 день.150л./га.Толк будет или деньги на ветер?Под культиватор не успели..
Если ничего не делать то ничего и не будет. Внеси под дождь, вродь дождями Бог не обижает.
Толк будет ,дожди все равно пойдут ,многие вносят без заделки и я в часть без заделки том числе .
Оптимально, если не позже чем через 3-4 дня после внесения таки в выпадут осадки не менее 15 мм.
Спасибо
Обнадежили.
У нас дождик с последствиями прошло.
лучше уже пусть сухо будет
И контроль был?
То же 30 кг карбамида дал по листу, сразу поменяла цвет, за 2 раза...
Попробуй спросить в Агротех-Гаранте, они до фига чего делают, может и такую проблему решат.
http://sprayforce.com.ua/obladnannya-dlya-ridkikh-dobriv/obladnannya-dly...
Матанетесь через таможню,
какой срок годности каса?
