Тут еще фактор температур надо учитывать.
Да и потери 20-30 % азота при больших нормах внесения можно и не заметить визуально.
Как вариант, для контроля, надо произвести полив нескольких квадратных метров после внесения карбамида или КАСа и понаблюдать за визуальным изменениями.
На градуснике +19. Не опасно чистый кас вносить? Какой у кого опыт по температурному режиму?
Наши крупняки вчера вносили 100л чистого озимка порыжела.
130 вчера и сегодня нечего не порыжела , а вообще из опыта до +25 крупной каплей всё хорошо. Больше напрягает солнце и влажность. Главное давление не поднимать выше 2 атм.и всё будет нормально.
То же внести под куку кас32, испугались, вдруг испарится, заделали боронками, а вот где ноу тилл, короче судя по прогнозам 50% улетит азота, или я не правильно понял, если кас попадет на раст остатки, ведь на них нет уреазы, вода испарится со временм с каса ( в течении дня ) далее соль так и останется на бодылке? Может кто изучал?
Вы уверенны, что ее там нет?
В статье пишут, что на нуле уреазы еще больше.
И даже если уреазы там нет, амидный азот останется, но скорей всего улетит четвертая часть азота, который в КАСе в аммонийной форме из растворенный селитры
Представьте, что вы разбросали селитру и карбамид в гранулах и они легли на растительные остатки без контакта с почвой, что с ними случится?
У этих коллег сейчас новое направление, применение
Для меня нет ничего здесь нового ,заканчиваю опыты по внесению разных сладостей ,этот год четвертый заключительный ,формула и дозировки практически выработана ,осталось не большая шлифовка и осенью выложу на всеобщее обозрение ,прибавка серьезная .В свободное время занимаюсь самогоном ,хобби такое у меня ,насмотрелся как работают разные дрожжи в том числе и дикие ,как развиваются бактерии в зависимости от температуры и весь этот процесс перенес в сельское хозяйство с доработками и все получилось .
Александр Алексеевич ,ждем, а саму схему может сразу озвучите,может и мы что протестируем ?
Пришло время поделится оптимальным внесением КАСа в почву ,На сто литров КАСа 32 15 кг сульфат аммония ,три литра гумата и 30 литров патоки ,здесь есть все компоненты аминокислоты - азот, углерод, водород, кислород, кальций, сульфаты - это реально хорошо работает, чтобы удерживать азот в течение всего сезона , вместо того чтобы быстро его потерять,по этой схеме он не промывается ,а сохраняется в прикорневой зоне ,Патока играет очень важную роль в поставке сахаров, которые питают бактерии, поскольку бактерии начинают раньше работать и активно проникают в почву,и все мы прекрастно знаем ,что в КАСе три формы азота и его потребление растениями зависит от работы бактерий ,все один к одному как при приготовлении браги .Этим я кормлю пшеницу,кукурузу и сою .
какого эффективность если дозу разделить на две, буду вносить на сах свеклу
Четвёртый год работаю касом по нулю и даже не заморачиваюсь, корка уреза и всякая там хрень всё работает прекрасно. Если есть сомнения оставьте проход без обработки и вы сами поймёте. Самое страшное для каса это солнце и влажность воздуха. И даже если есть корка на поверхности почвы я всегда работаю и кас срабатывает.У меня знакомый всегда в кас добавляет гумисоль до 5 литров это просто бомба.Кстати у него урожай самый высокий в районе.
По пшеницам я тоже 8 лет вношу кас32 и не заморачиваюсь, всегда срабатывает, а вот по кукурузе когда его вносишь после зерновых, иногда и дождей не бывает, потом жара, пекло, влажность 10 и т д, и что от каса останется...
Кукурузу не сею не могу вам ответить.Но по ячменю яр даю регулярно эффект всегда в пользу каса.
Ячмень это да, у зерновых вообще корневая зона может быть в 0.5 см от верхнего слоя почвы, поэтому азот они не упустят, весь сожрут, испарению не дадут,
Кукуруза пока на некоторых полях стрип тилл а кое где минималка, где минималка -уже заделали боронками
Подскажите кто в курсе. Здесь был рецепт внесения КАС с патокой (сахаром), теоретически имеет ли смысл и возможно ли внести сахар вместе с селитрой во вторую подкормку по бузницкому, может кто знает про такие эксперименты?
Кстати задался вопросом, как уменьшить поверхностное натяжение капли, что бы кас32 вообще не прилипал к листьям, слыхал что соль и сахар уменьшают растекаемость капли по восковому слою растений, а вот если патоку добавлять в кас 32, как будет вести себя этот раствор на листьях при крупнокапельном внесении, вот думаю может пшеничный у себя на полях наблюдал такую тенденцию?)) А то думал может антидождем побрызгать пшеничку, и потом кас внести, но не факт, что от этой химии она не завянет нахрен... Это я говорю про сегодняшнее время когда жарко и пасмурной погоды не ожидается, дождей тем более...
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Никола Фен пишет:
Один раз зимой переделайте опрыскиватель под КАС ,и не будет проблем когда вносить ,ветер,жара ,дождь ,главное трактор ехал ,вносите любую норму и без вреда растению .
Под кас в каком смысле, мы то и вносили на пшеницу при -8 градусах, после -8 начал кристализоваться, а под куку не вносили, не успели, боялись снежный покров может его немного размыть, в планах то и есть мысль вносить зимой и поздней осенью, но сейчас уже непонятно как вносить по такой засухе...
В какой фазе идёт подкормка касом на ячмене и пшеница. И корневую подкормку когда лучше вносить
Это им кажется, что неплохо, а на самом деле одному богу известно как оно.
прочти http://propozitsiya.com/vse-tonkosti-udobreniya-kas
И о потерях
Газообразные потери азота из почвы при внесении различных доз и форм азотных удобрений на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, рассчитанные по выделению NO2, за три месяца составили (в кг/га): на контроле — 16,4, N60 — 32,7, N90 — 37,7 и N180 — 47,7. Из удобрений было потеряно: при N60 — 27% азота от внесенного количества, N90 — 23,6, N180 — 17,4%.. При использовании нитратной формы азота отмечены более высокие газообразные потери азота удобрений, чем при внесении аммиачной и амидной форм.
Источник: http://www.activestudy.info/gazoobraznye-poteri-azota-udobrenij-i-pochvy... © Зооинженерный факультет МСХА
Нитратная часть аммиачной селитры при внесении не теряется вообще, возможно имели в виду дальнейшую денитрификацию.
Х.З. они умнее, с дипломами.
Просто лишние проходы не хочется делать по полю весной для заделки каса, трамбуется почва, все равно на рядок попадет след, снизится уртжайность
и еще какое должно быть растояние между сошниками при внесении на зерновых?
А вы по но-тилу или класике и какую дозу даёте.
Пшеничной, какое расстояние между сошниками на блю джете, и сою чем сеите?
На блюджете 70 см ,сею сою твинроу матермак .
Просто внесите и не надо боятся.
На зерновые какое расстояние между сошниками делать?
Речь о трубках для внесения по вегетеции?
Между сошниками 25 см .
Если это тркбки на опрыскивателе ,то то же 25 см .
По ячменю работаю вместе с гербицидной обработкой, начало кущении. По пшенице после возобновления вегетации и тоже с гербицидом.
