Я не пойму цели применения гумата с КАСом, что он дает по наблюдениям, или средством к чему является? Завести биохимические процессы в почве? Усилить переработку органического вещества, удержать азот на месте...
Читайте последний номер "ЗЕРНО". Там пишут, что не меньше 25 кг.
Как статья называется ,и если можно ссылку ?
Журнал "ЗЕРНО" №2.Статья член-корра, доктора, профессора, лауреата и т.д и т. д. Виктора Швартау - "Интегральность - базовый фактор технологии кормления" В разделе " Забудьте об учебниках" он пишет (ЦИТИРУЮ): Сегодня можно услышать, что всего50-100 г определённых органических удобрений внесённых по листу, увеличивают урожай на 20-40%... Ну как можно воспринимать подобные заявления? Абсурд просто.Тогда как Atlantika Agrikola не занимается подобным, её специалисты говорят, что гуматы влияют на продуктивность, но в дозе 25 кг на га, и рост урожая не всегда статистически достоверен. Вот так" (конец цитаты)
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
fgrubin пишет:
У этих коллег сейчас новое направление, применение
Для меня нет ничего здесь нового ,заканчиваю опыты по внесению разных сладостей ,этот год четвертый заключительный ,формула и дозировки практически выработана ,осталось не большая шлифовка и осенью выложу на всеобщее обозрение ,прибавка серьезная .В свободное время занимаюсь самогоном ,хобби такое у меня ,насмотрелся как работают разные дрожжи в том числе и дикие ,как развиваются бактерии в зависимости от температуры и весь этот процесс перенес в сельское хозяйство с доработками и все получилось .
Кстати на одном круглом столе он сказал, что нет прямой зависимости увеличения корневой системы протравителями и урожайностью, а также категорически заявил - протравливание семян микроэлементами и регуляторами в топку.
Ну и в чём он не прав? О протравливании семян он в этой статье интересно сказал:" На качество зерна работает один главный фактор-высокопродуктивная плазма (сорт-гибрид). Если есть плазма,которая позволяет иметь высокое качество зерна, она и реализует свой потенциал на соответственных уровнях азота. фосфора, серы и доступной влаги. Всё! "Мерседес"есть "Мерседес". Из Ланоса или самоката Мерседес не сделаешь никак, сколько б топлива не заливал.( конец цитаты) О зависимости урожая от увеличении корневой системы читайте сами, мне лень стенографировать.
Александр Алексеевич ,ждем, а саму схему может сразу озвучите,может и мы что протестируем ?
Пшеничный если можно в личку рецепт самогонки из пшеницы как встарину.
: 2015
Не в сети
станичанин пишет:
Пшеничный23 пишет:
fgrubin пишет:
Пришло время поделится оптимальным внесением КАСа в почву ,На сто литров КАСа 32 15 кг сульфат аммония ,три литра гумата и 30 литров патоки ,здесь есть все компоненты аминокислоты - азот, углерод, водород, кислород, кальций, сульфаты - это реально хорошо работает, чтобы удерживать азот в течение всего сезона , вместо того чтобы быстро его потерять,по этой схеме он не промывается ,а сохраняется в прикорневой зоне ,Патока играет очень важную роль в поставке сахаров, которые питают бактерии, поскольку бактерии начинают раньше работать и активно проникают в почву,и все мы прекрастно знаем ,что в КАСе три формы азота и его потребление растениями зависит от работы бактерий ,все один к одному как при приготовлении браги .Этим я кормлю пшеницу,кукурузу и сою .
А патока не выведет из строя клапаны на помпе - всё-таки надо прогнать почти тонну патоки через все клапаны, которые есть на опрыскивателе. Может проще пару мешков сахара? Самогон гнать не приходилось, поэтому такие глупые вопросы.
: 2015
Не в сети
Каховка пишет:
Пшеничный23 пишет:
Сою под корень блю джетом кормлю,сахар в разы дороже обходится ,себестоимость увеличивается ,первый год я работал сахаром .
А что? Надо бы попробовать этот фокус. На первый случай с сахаром, у меня на горизонте патоки не просматривается - свёкла тут не популярна.
Гумат какой предпочитаете и по чем??.. просто интересна себестоимость это "зелья" и какую прибавку наблюдали??
: 2015
Не в сети
чез1 пишет:
Пшеничный23 пишет:
станичанин пишет:
Пшеничный23 пишет:
fgrubin пишет:
Гумат 7 ,беру в кубовые емкости по 56 руб\литр ,патоку покупал один рубль сорок копеек килограмм .
zorgi пишет:
а это будет работать на сах свекле?[/quote]
Это будет работать на любой культуре ,где применяется КАС ,с небольшими дополнениями .
Это что за вещь. Гумат чей производства.
Я уже говорил ,оболочка есть ,теперь можно химичить .
Попробую проанализировать вашу самогонку, и повторить опыт в дом.условиях. Фазу внесения напомните, у меня уже вегетация возобновилась (дома 2 образца). Патоку если заменить сахаром - сколько бы его дали на те же 100л КАСа? Не могу вычислить патока = сахар.
Пищевая глюкоза (декстроза) по листу в отдельных опытах дала дополнительный доход на сое 88 $ на гектар, на кукурузе 12,5 $
Процитирую человека, который изучал подробно вышеуказанный отчет:
Итак, как и обещал, коротко выводы по исследованиям на сое от Beck`s:
1) Глубина заделки семян – 3,8 см (при наличии влаги). Наилучший баланс между равномерностью влаги и прогретостью почвы в этом горизонте. Наилучшие условия для нодуляции.
2) Ширина междурядья и густота высева: наилучший экономический результат при комбинации 38 см и 310 тыс/га. На другой площадке тестировали разные густоты только с междурядьем 38 см. Там наилучший результат у 250 тыс/га. Пробовали снизить до 185 тыс/га, но ниже 250 – твердый убыток. Речь идет именно о высевной густоте. Фактическая густота в варианте высева 250 тыс/га была 200 тыс/га. Поэтому не спешим передисковывать, если у нас фактическая густота на поле более 20 растений на квадрат и сорта с хорошим ветвлением и кущением. Все это справделиво для оптимальных сроков посева и условий. Чем позже и хуже условия, тем больше норма.
3) Жидкие удобрения в рядок при посеве. Все в 2017 сгенерировали чистый убыток, но если взять в среднем за 2015-2017, то положительный результат у 19 л/га комплекса 3-5-15 с микроэлементами (цинк, молибден и бор) и фульвокислотами
4) Внесение стартового азота (КАС) при посеве – чистый убыток на трехлетнем горизонте исследований. Тестировали внесение КАС в фазу цветения – чистый убыток (небольшое снижение урожайности + лишние затраты)
5) За фунгицидные обработки в R3...... Тривапро и Деларо. Хороший и уверенный плюс. Составы уже публиковал в ветке про кукурузу, поэтому не буду повторяться.
6) Микроэлементы в баковой смеси с фунгицидами в R3 – небольшая прибавка по урожайности, которая не перекрыла затраты. Вывод Beck`s – если есть баланс питания в грунте, все остальное – лишнее. Если есть дефицит какого-либо микроэлемента, скорее всего будет отдача, но кардинально это ситуацию не изменит
7) Внесение калия в форме ЖКУ в рядок при посеве и в середине сезона по листу – чистый минус. Но тут же оговорка – на всех площадках, где тестировался калий – высокое содержание в почве. Вполне ожидаемо, что на высоком фоне он и не сработал.
8) Декстроза (пищевая глюкоза) фолиарно в середине цветения: аналогично кукурузе, хорошая прибавка в деньгах. Компания до конца пока не понимает механизм, лишь предполагает, что глюкоза дает растению дополнительную энергию для наполнения и налива бобов.
9) Биологические препараты в фазе R3 фолиарно – чистый убыток. Прибавка в урожайности есть, но не в деньгах
10) Внесение водорастворимых NPK+микро в фазе V4 - небольшая прибавка в урожае, но недостаточно, чтобы перекрыть затраты
11) Цитокинин по листу в фазе R1 – в 2015-2016 была чистая прибавка в деньгах, но в 2017 чистый минус. Как объясняет Beck`s – предыдущие два года цитокинин помог в регуляции цветения и улучшении закладки бобов. Но, в 2017 какие-то внешние факторы вмешались. Они сами до конца не понимают, какие (погодные стрессы?)
1) густота посева - тестировали разные гибриды в диапазоне 74-94 тыс/га. Оптимально 74 для междурядья 70. Для междурядья 50,8 см - от 90 до 108 в зависимости от гибрида.
2) Азот: общая норма внесения оптимально 200 кг/га. 35 кг N через КАС сбоку и глубже рядка при посеве, вся остальная норма через КАС в фазе V3 (sidedress). Это на урожайность 14 т/га. Но разница в деньгах с гектара между 150 кг азота (13,5 т/га) и 200 кг азота (14 т/га) совсем незначительная. Поэтому более 150 кг азота, прибавка в деньгах если и будет, то совсем ничтожная, что на фоне погодных рисков бессмысленно. Цены у нас и там немного отличаются, поэтому в наших условиях расчет может немного отличаться, но не существенно. Свыше 220 кг/га азота вообще не окупает себя (подтверждено 9-летним исследованием). Все это было справедливо для кукурузы после сои. Если кукуруза по кукурузе, нужно добавить ещё 50 кг/га азота. Разумеется, не азотом единым - эти нормы на фоне отсутствия дефицита по остальным макро и микроэлементам.
3) Время внесения N и способ - разные гибриды реагируют на дробное внесение по-разному, но общее правило остаётся неизменным - 35 кг с посевом, остальное в V3. Один из гибридов дал большую отдачу при внесении остальной нормы азота в V7 по технологии 360 Y-Drop. Но разница в урожайности статистически несущественная.
4) форма азота: сравнивали безводный аммиак, КАС и карбамид. Ожидаемо во всех тестах безводный аммиак дал наибольшую отдачу, КАС идёт с небольшим отрывом. Часть карбамида улетела в атмосферу:)
5) фунгицид в фазе R1: два препарата Delaro и Trivapro последовательно дают плюс около 50 долл/га. Двшки могу расписать позже если кому интересно
6) недавно поднималась тема за сахар:) так вот 4,5 кг пищевой декстрозы по листу в фазе V3-V4 дали чистую прибавку 5 долл.
7) глубина заделки семян: оптимально 5 см (при условии наличия влаги разумеется)
8) биологические препараты (как внесение в рядки при посеве, так и фолиарные) - чистый убыток.
Ещё масса тестов по различным ЖКУ в рядок при посеве. Исследования проводятся в разных локациях Кукурузного Пояса США. Поэтому, делайте поправку на разницу в климатических условиях.
Удержать азот на месте ,соответственно практически весь азот достанется растение ,плюс растягивается его потребление растением .
Я не говорил что он не прав, умный дядька, сингента привлекает его для выведение гибридов зерновых.
каких? может и мы заложим опыты
Собственно так подкорень и собираюсь работать, в этом году под сах свеклу, если доделаем оборудование и под зерновые.
можно ссылку на это, а то даем, а мож не надо?
пшеничный почему то тебе нельзя отправить личное сообщение.
пшеничный если можно вайбер вацап в личку
И сою под корень?
И ещё сколько на га.
Хелаты не связываются сразу гумусом(как сульфаты металлов), т.ч. можно дободяжить ими вашу "самогонку", а вдруг).
Ссылку то можно, если обладаете пониманием украинского языка, субтитров нет.
https://www.youtube.com/watch?v=vookONK0lag&index=8&list=PLKyTjVFFAcrfxq...
По кукурузе:
