Ну многие могут сказать не пробовал и не надо!!
По существу В прошлом году от70 до 100л.
Погутарил с КАСоводами, они советуют 120-150 в ф.в. по М,Т, Такого количества хватает до выхода в трубку с лихвой. ( с их слов).
По распилителям, их есть много, я себе купил простенькие https://prom.ua/p64987913-kolpachok-krishka-forsunki;all.html
Давление зависит от шайбочки и от того количества что хочешь внести. Если шайба 1.5-это 150л/га при 1атм. если 1.0-это 100л/га. Но давлением можно и увеличить внесение, хотя и не рекомендуется, ибо капля должна быть крупной. А увеличив давление, уменьшаем каплю, что чревато тем что мелкая может остаться на листке, а должна стечь на землю.
Ну хоть пробовал хоть нет а за КАС уже заплатил так что как говорится НАДО. Так больше 150 Вы не рекомендуете? Просто убыл у меня один мужичок говорил что один год вносил 150-160 а в 2017 вносил порядка 180 и что планирует в 2018 внести под 200 но у него просто КАС халявный он за него разве пузырем с закуской расчитываеться...
Распылители купил завтра сфоткаю выложу но к ним шайбочка в которой с одной стороны как-вы утоншение в какую сторону оно должно быть. А фильтры в самой форсунке оставляете или тоже снимаете при внесении КАСа?
Нет фильтра форсунок далой, ставится резкольцо шайбочка и колпачек.
Вносить можно и 300л/га. Вопрос в том что в итоге получим????
Лучшее время для первой подкормки – ранняя весна. Ее осуществляют, когда растает снег перед началом роста растений. При этом норма расхода жидкого удобрения КАС должна быть подсчитана исходя из того, что на 1 гектар необходимо вносить от 30 до 60 кг азота.
"""Превышать эту дозировку настоятельно не рекомендуется, потому что эта ошибка может спровоцировать интенсивный рост стеблей, которые не принесут урожая. При этом, если температура воздуха ниже 10-°C, то нет необходиности разводить водой.
В КАСе -32 имеем 32кг д.в.(действующего весчества, азота) а нам нужно или можно до 60кг азота а это =190кг/га КАСа( добавлю по замечанию),=190кг. делим на1.32(плотность)=143л/га
можно дать больше??? можно, но может возникнуть пунк """ выше. Простите я добавлю.
Дам еще один совет. Я привожу КАС домой в еврокубах, 1000кг(1т.)= 750-780л. я до 1000л.доливаю водой.
Эта процедура дает возможность ночью спать когда на улице приморозок, КАС-32 при -2градусах начинает кристализироваться(выпадать в осадок) а так развел понизил граничную температуру примерно до -10градусов. Правда нужно теперь и норму увеличить, если нужно 150л чистого, то вношу 200л.разбодяженного.
. Разговор вел о концентрате. 1т=750-780л ну пусть даже 800л. густоту посчитайте сами,. Но я вношу розбадяженный, по этому и цыфра 190л. в кг. это будет 143 но все дают по 150кг/га
DRONRUM пишет:
60кг азота, а это =190л/га КАСа.А может 190кг/га?
Да вы паравы (КГ..) сейчас исправлю. Дабы в будущем не вводить в заблуждение. Спасибо за бдительность.
Не путай литры и кг: плотность КАСа выше плотности воды. Если вносишь даже разбодяженый до плотности 1.25 КАС, то литры умножай на эту плотность = кг. И не спеши писать многотекста,Ок.
спасибо за понимание, и справедливую критику. Каюсь, исправлюсь
У нас только такие нашел распылители под КАС. Какой стороной должна быть шайбочка?
В подполье их изготавливали))) шайбочку ставь той стороной которой она нормально станет))) без разницы, главное
что есть отверстие.
Эта ямка что-бы мусор легче чистить, он типа там собирается. Так что по феншую к верху.
У меня железные шайбочки, когда покупал была бумажка выпуклой стороной к распылителю, тогда мусор если он есть ,будет на шайбе, а если наоборот на стенках форсы.
что есть отверстие.
Кас густой а у них пропускная под воду, когда вносишь 32кас по мт. то темп.окруж. среды зачастую ниже нуля, возможна частичная кристализация, могут забиться эти самые фильтра.
Шайбочки выпуклые не просто-так
я перед тем как заливать кас на хранению в бочки плюхнул туда воды . Потом вносил при минус 12 проблем не было КАС как слеза !!!
Я тож так делаю. но конструктора продумали все нюансы- без колхоза, и бодяги.
А вдруг "Магнат" правильный попадется тогда "место сидения"
Тоже задумался, брал КАС во вторник 8500грн/т, Одна тона получилась-750-780л, но это по мерке в Еврокубе.
цена на вторник
Селитра-9200 нужно -433кг.=3984грн.
Карбамид 10700 нужно --364кг=3895грн.
Отсюда; 3984+3895=7878грн. и просто добавь воды А если учесть что осенью цены поменьше.
Так дело еще и не в том.Бывают ситуации, что разбрасывателем поздно,а сеялкой долго.Правда бодяжить не сильно быстро,но смотрите с 1,55 минуты.https://www.youtube.com/watch?v=wzFED8lhu6E
цена на вторник
Селитра-9200
Я за КАС недели две назад платил по 9000 грн/т за селитру тогда узнавал 9500 в бигах 9600 в мешках
значит мне еще повезло
DRONRUM пишет:
Я выше давал ссылку там мужик ранней весной бодяжит и все получается. Шо не нагреешь на каком-то костре или старой покрышке 200л.воды,до70град.?
Александр Алексеевич,покажите видео когда будете вносить кас трубками?И сколько литров будете вносить?
Я сделаю видео и здесь выложу .
Простите я добавлю.
А так я здесь не один такой! Шо молчите, делитесь опытом.
разбодяженного или концентрированного?
что есть отверстие.
Ну не знаю....
Он типа мусор там не должен быть по логике, потому как в отсекателе перед форсункой есть фильтр сеточка,а до него ещё куча фильтров.
мелкие фильтра с форсунок нужно снимать а основной да должен все чистить. но у нас как всегда то еон короткий то платье длинное.
Зачем?
Я по МТ не вносил, до нуля в основном работал, сколько на компе поставишь в литрах столько и выльет.
Вам проще.
https://www.youtube.com/watch?v=yajqo92R2Hc Нада и себе забодяжить.
цена на вторник
Ого! В пик самый брали. Я брал в декабре по 7600. Сечас вроде 8600 у нас
