А селитра сколько потеряет в таких условиях за это же время?
КАС сразу связывается с почвой, так как жидкий, а селитре влага нужна, ну или роса хорошая..., А при связывании с ППК в КАСе уже другие процессы соответственно чем в селитре..
Да храним зимой. Закупка осенью в пик низких цен. Уже три сезона так работаем. Проблем нет. Если появляется кристализация, то весной перед отгрузкой помпой прокачиваем "по кругу", перед этим вставив рукав на несколько метров внутрь емкости. Он там "гуляет" и активно разжижает кристализацию. Другое дело если кристализация произошла в пути следования жд цистерны. У нас был такой случай в январе. Если интересно расскажу.
А если внести КАС под дождик на сухую землю и в итоге дождик пройдёт стороной, не выброшу ли деньги на ...
"в воздух".
КАС приктически не "улетучивается". Хотя конечно лучше заделывать, но это скорее для привильного питания растения, оно же ищет корнями азот. Например кукуруза пустит корни по земле если КАС внести по земле. Это чревато тем, что кукурузу может от ветра положить на землю.
А у меня в ёмкостях кристалы пооставались ( брал в прошлом году) ,жыдкое выкачал. ..........Если туда закачаю воды, они растворяться?
Мы пробуем в этом году впервые, нержавеющие цистерны при перевозке очень дорогие, транспортные компании предлагают аллюминиевые бочки из под топлива, думаем вот - как КАС среагирует с этим металлом при перевозках?
Здравствуйте скажите пожалуйста кто имеет опыт внесения смеси кас и жку в чистом виде в соотношении 1 к 1 или в других пропорциях интересует возможность смешивания и качество внесения данной смеси в дальнейшем
знакомый фермер льет чистый кас под культивацию 200 л/га на пропашные. Мы в этом году будем пробовать точно также. Производитель Куйбышевазот в этом году предлагает новый продукт - касса, кас+сульфат аммония жидкий.
Все должно быть нормально,только механически чтоб крепкие были,КАС алюминий жрет,но медленно,нам перевозчик рассказывал, который возит в алюминиевых цестернах,на 6-7 лет хватает,потом проедает.
Предшественник подсолнечник, с осени 200кг/га 16:16:16 + 100кг/га КАС 32 под предпосевную культивацию - контроль не оставляли.
Конкретно это поле из отряда "восставшие из ада", оно попало под "провокационный дождь" хорошо взошло и выгребло от засухи по полной катушке.
По осени думали будем пересивать. Понадеялись на лучшее, хоть и изреженная но оставили, поглядим чего выйдет.
Спасибо, обнадежили
Случайно не знаете, жидкий сульфат аммония (в растворе 8% серы и 8% азота) хуже чем КАС действует на алюминий?
Сейчас этот раствор возим в нержавейках, но транспортная компания не справляется, мало дает машин. У других есть машины из под бензина аллюминиевые, и даже технолог на заводе точно не знает, что будет с металлом
Проведите эксперимент,окуните кусок алюминия на сутки,потом выньте на сутки и внимательно осмотрите,если изменений нет,то все ОК,только окунайте не слиток с силлюмина.
Алюминий бывает разный, поэтому нужно такой же марки.
Если по простому,алюминий чаще всего встречается электротехнический,технически,пищевой,по основному хим составу одинаковый,а вот силюмин (используется для литья,поршня,головки на легковые авто)имеет еще и кремний от5-до 12%,есть еще ЦАМ,в составе цинк,но его уже почти не применяют.
Посоветуйте !!!! Лучше КАС под озимые зерновые внести по мерзло-талой почве , по снегу ,или по весне раздробить ???? Если возможна не дай Бог засуха ???
Зимой храните?Помещение отапливается? Если нет то как ,когда замерзнет?
"в воздух".
Смотря сколько не будет дождя и какая температура, если дней 10 и засуха 30 градусов, то 50% В ПОЛЕТЕ...
Ну 50% это больше чем ничего.
Наверное в первую очередь улетучится амидная форма азота, после того, как она перейдет в течении суток в аммонийную.
Ответил в личку, чтобы не приписали рекламу.
Это правило больше применительно к ам. селитре и карбамиду.
Я думаю интересно всем.
Да
Внесение КАС 18 марта 2016года (основной фон), контроль - без КАСа.
Сколько литров вносили?
200кг/га КАС32
А какие с осени удобрения внесены?
Спасибо, обнадежили
А когда КАС в опрыскиватель льете, он пенится?
??? Нет
Ранее тут говорили, по мерзло-талой селитра, а по теплу уже раздробить КАС.
