Подскажите пожалуйста как поступить с посевом ярового ячменя одееской селекции "Командор"
В сентябре 2012 года досталось 100 га на которых на протяжении 5-10 лет после весеннего дискования сеяли один подсолнух. На поле милион всяких сорняков в том числе заразиха "Волчок". Так как занимаюсь землей всего 3 года но имея представления о том как надо сделать все было задисковано тяжелыми диска глубиной 10-14 см, после чего поле поделено на пополам и половина перепахана на 25-27см. Преобретены семена ярового ячменя "Командор" какие удобреня необходимо внести при посеве для получения урожая хотя бы 35-40ц/га?
Как победить зазиху "Волчок"? При условии того что паровать землю нет возможности из-за высокой арендной платы.
Нужен совет по посеву ярового ячменя одесской селекции "Командор"
11 сообщений
пт, 04.01.2013 - 15:29
#1
35-40 лет через десять после такого севооборота. командор у соседей дал 47+
Чтото както не утешительно
С каким внесением удобрений?
Надо было под основную обработку внести фосфор и калий, без этого большого урожая не будет.
это тоже способ добить арендованную землю....отжать и бросить...теперь что бы востановить бабла немерянно надо...так шо вам либо гробить дальше либо вкладыватся...
думаю гробить дальше некуда.много лет назад мне досталось поле где подсолнух был три года подряд только на шестой год я добился 20. но командор уже куплен а значит сеять максимально раньше 200 кг селитры и обезательно хлормекват хлорид вмести с гербицидами
если год нормальный будет с погодой,если селитру нормально внесете(в срок и ровно),если семена путевые,если травло во время и с антидепресантами....то вполне можно и на урожай расчитывать....тут от погоды тоже много зависит
ну и от вас не меньше...
А 200 кг селитры при посеве не многовато, я по озимым после подсолнуха 120-150 сыплю и результат 45-5оц/га. Или все же из расчета выжимки из земли за прошедшие периоды максимума будет ок? Кстати мне советуют 150кг сульфоаммофоса говорят лучше для зерновых вместо подсолнуха
.вместо селитры
Кто выращивал ярый ячмень селекции Одесского селекционно-генетического института http://sgi.in.ua/images/Vidanna_instityty/katalog_sortiv/katsortiv2016.pdf ? Что посоветуете?
