Недалеко то меня открыли птицефабрику и навоз предлагают по 10 гр (37 рублей )тона с доставкой подскажыте пожалуста сколько можна вносить сежого помета клеточного содержания кур под зерновие чтоб нечего не сгорело.
КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ПТИЦЕФАБРИК. Сколько можно вносить свежего помета клеточного содержания кур под зерновые
28 сообщений
чт, 03.01.2013 - 15:47
#1
отзовитесь кто-небудь
что некто не вносил куриный помет
на даный момент помет меня интиресует как органическое удобрения
Дмитрий, а какова влажность предлагаемого помета? Просто сейчас современные линии пометоудаления на фабриках часто включают в себя подсушку- там одна влажность., после линии переработки вообще гранулы удобрения получаются- там влажность другая совсем и вносить проще. Если просто из-под клеток без просушки- 75%влажность, нормы внесения будут больше, трудно равномерно внести. Содержание в помете азота, фосфора и калия соответственно составляет 1,31-1,52 %; 0,55-0,68 %; 0,48-0,59 %. Насыпная масса помета находится в пределах 605-750 кг/м3. Соответственно, считаем в тонне помета азота будет 13-15кг, фосфора 5-6кг, калия 4-5кг.
Соотношение хорошее, но, "работать" помет в поле станет не сразу, пока его бактерии не переведут в доступную растениям форму, поэтому вносить лучше заранее, под зябь. В азоте, конечно, потеряем за зиму, но уж точно ничего не "сгорит".
Тема хорошая, тоже не знаю куда лишний помет деть от кур, себе столько не надо, а людям прежде, чем предлагать, надо объяснить, как пользоваться.
На маленьких площадях(грядки) в основном помет идет для жидких подкормок. Разводят его 1:10 сначала(основной раствор), потом еще раз 1:10(рабочий раствор), вносят после дождя или полива.
Я с пыреем боролась при помощи куриного помета(использовала как гербицид)- насыпала слоем 5см прямо на дернину- сгорел пырей и корни его, на следующий год сажала тыкву(а можно кукурузу, подсолнечник еще), потом обычная грядка получилась.
птичий свежий больше 5000 кг. на га не вносят...вносить с одновременной заделкой...телега не полная...внести лучше только под зерновые...под овоща не желательно....антибиотиков не мерянно в навозе...вам решать...
[quote=Alya]Дмитрий, а какова влажность предлагаемого помета? Просто сейчас современные линии пометоудаления на фабриках часто включают в себя подсушку- там одна влажность., после линии переработки вообще гранулы удобрения получаются- там влажность другая совсем и вносить проще. Если просто из-под клеток без просушки- 75%влажность, нормы внесения будут больше, трудно равномерно внести. Содержание в помете азота, фосфора и калия соответственно составляет 1,31-1,52 %; 0,55-0,68 %; 0,48-0,59 %. Насыпная масса помета находится в пределах 605-750 кг/м3. Соответственно, считаем в тонне помета азота будет 13-15кг, фосфора 5-6кг, калия 4-5кг.
Тема хорошая, тоже не знаю куда лишний помет деть от кур, себе столько не надо, а людям прежде, чем предлагать, надо объяснить, как пользоваться.[/quote
Навоз без подсушки влажность наверно вределах 70-80% вот ия хочю разобратсья перед тем как вносить буртовать чтоб перепрел или вносить свежый. Я имею разбрасователь роу-6 но им норму в 10-20 тон равномерно внести будет трудно
и в азоте много не потеряете...его норма 500 кг на га...внести две нормы...заделать...шось да останется..
дисками можно поправить комковатость...особенно когда не в гряз толоч..
Вот нашла нормы:
Как основное удобрение птичий помет используют в первую очередь под пропашные культуры. Сырой куриный помет применяют из расчета 5 - 6 т/га под зерновые и 8 - 10 т/га под пропашные культуры, термически высушенный - соответственно 2 - 3 и 3 - 4 т/га, торфопометный компост - 12 - 15 и 20 - 25 т/га.
А если буртовать и хранить, за полгода может 50% азота улетучиться в виде аммиака.
Мы вносим навоз (правда КРС) осенью при температуре не выше +15 (чтобы меньше испарялся азот) в дозе 40-50 тн/га ( используя вашу формулу, получаем в пересчете N60-75, P20-30, K16-25) . Затем прямым посевом сеем кукурузу. СУПЕР!!!! Ни разу не видели ожогов или прочее....
здраствуйте Юрий я не пойму
При внесении 4-5 тн/га получаем 13-15*4-5=52-75N, 5-6*4-5=20-30Р и К4-5*4-5=14-25 кг/га в д.в.
Я вас понял. Но у меня получяется другая проблема розбрасователем роу-6 каторый я имею внесит 4-5 тон на гектар нереально и буду вносить 20-40 т/га вот и думаю чтобы не навредить . Землю взял в 2011году она невидела никаких удобруний лет 10 кроме 2012года 100кг/га(34,4 дв)селитры весной по ячменю
это не удобрение почвы...это подкормка растений и то слабая....навоз нужен край....он играть года два-три будет...если дать каждый год хотя бы по пол нормы навоза,тогда и на селитре 100 по ячменю хватит...
тогда делайте бурт навозный...пересыпайте слой свежака куринного слоем опилок или шелухи семечковой(на маслобойнях есть не дорого)...один к одному сендвич сделайте весной прям на углу поля...по осени внесете готовый компост хоть по 20 тон на га.
спасибо за совет буду експерементировать
не могу сказать шо это эксперемент....я часто вижу поля(живу в станичке)после птичьего навоза...если все по уму сделано то зеленя черно-зеленые стоят...выставочные...не ложатся и сыпят достойно....я нечего нового не предложил...это технология внесения удобрений...если потянитесь не пожалеете...ну а чем качественнее зерно у растениевода,тем качественнее свинина у свиновода(т.е. у меня
)так шо вы сейте,а мы купим.....
Я писал выше: просто вносите 20 тн/га осенью и сейте кукурузу весной или сорго. никаких ошогов не будет
сегодня розобрался с роу-6, росказали как регурировать подачю транспортера ато я думал что он не регулируеца теперь смогу вносить без проблем 20т на га
он зерновые сеять будет...под них глубоко и осенью не пашут....пашут мелко полупар летний,и осенью культивируют....либо дискуют осенью по пропашным...либо вообще прямым сеют...не пойдет ему рецепт...
Откуда в навозе антибиотики то взялись?
А откуда в навозе могут взятся антибиотики вообще?
берите, пока дают помет-то, а то скоро все на корм для животных переведут...
http://extryder.ru/ispolzovanie-netradicionnyx-istochnikov-belka-suxoj-p...
Осенью внес под пахоту по 10тонн на 1га куриный помет,буду сеять подсолнечник,а также разбросал по оз.ячменю по 600кг-на 1га по снегу,буду ждать результата. Разбрасовал МВУ-6.
Кто-то такое делал?пишите.
Доброго всем дня. Предлагают помёт,хотим внести сейчас под посев свеклы. Посоветуйте стоит ли и если да то какая норма.
Доброго вÑем днÑ. Предлагают помёт,хотим внеÑти ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´ поÑев Ñвеклы. ПоÑоветуйте Ñтоит ли и еÑли да то ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°.
