Изготовление комбикорма экструдером и гранулятором
23 сообщения
: Сумская обл. Украина
22.02.2011 - 14:33
: 16
Здраствуйте, приобрел я недавно экструдер(3кВт) и гранулятор(3кВт) с целью изготовлять комбикорм, но утки не ростут так как от покупного. Я опишу весь процес приготовления и если кто может укажите на мои ошибки.
1) измельчение кукурузы(слишком большая для экстредера);
2) смешивание кукурузы, пшеницы и отрубей;
3) увлажнение кормосмеси;
4) запускаю экстредер:
а) розогреваю макухой(0,5кг),
б) закручиваю фильеру до полного и отпускаю на 1/4,
в) засыпаю кормосмесь,
г) путем дожима фильери добываюсь вспучивания(взрыва) зерна.
5) измельчаю екструдат;
6) добавляю БМВД и макуху;
7) смешывание и увлажнение;
8) полученую смесь переганяю через гранулятор.
Пропорцыи комбикорма:
Пшеница 40%
Кукуруза 20%
Отрубя 10%
Макуха 20%
БМВД 10%
Так как же правильно изготовляют комбикорм?
С нетерпением жду Ваших коментариев!
Заранее благодарен за помощь!
: алтайский край с. хабары
14.08.2010 - 09:40
: 1132
"ИгорьЮрьевич" пишет:
БМВД 10%
Я конечно извиняюсь, но это что? blush2
22.02.2011 - 14:33
: 16
БМВД -- это белково-минерально-витаминные добавки, состав у разных заводов изготовителей несколько отличается, я же говорю про БМВД фирмы "Круг" Харьков: зерносмесь, рыбная мука, шрот, дрожжи, премикс, лизин. Процентность непомню, если это важно, завтра посмотрю документы.
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
вы в какой нибудь программе просчитывали рецепт комбикорма?
22.02.2011 - 14:33
: 16
Нет, у меня нет програм просчитывающих комбикорм, я считаю по таблице в книжке.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Если в составе БВМД зерносмесь, то это уже сложно назвать БВМД.
Проблема скорее всего в составе, а не в процессе изготовления.
22.02.2011 - 14:33
: 16
Согласен, БМВД с зерносмесью это уже странно. Но даже при таком составе, он должен работать хотя бы как откормочный, а не стартовый, но он то никак не работает, утки вообще не ростут.
22.02.2011 - 14:33
: 16
Кто нибуть знает как изготовляется комбикорм на заводах?
14.08.2010 - 09:40
: 1132
Как это не ростут? shok У меня бес комбикорма прекрасно ростут на отрубях и дроблёнке.
22.02.2011 - 14:33
: 16
"валера33777" пишет:
Как это не ростут?
Максимальный привес уток 5-ти дневного возраста 10гр в сутки! При том с этой же партии, но на покупном комбикорме 30гр! Так в чом же проблема?
22.02.2011 - 14:33
: 16
зерносмесь 31%,
шрот 33%,
рыбная мука 17%,
дрожжи 12%,
премикс 5%,
лизин 2%
ккал/100 283.00
протеин % 25.00
метеонин, кг 10.25
триптофан, кг 5.20
лизин, кг 25.90
цыстин 6.80
14.08.2010 - 09:40
: 1132
Я конечно взвешиванием ни когда не занимаюсь. Но судя по Вашим наблюдениям всё элементарно Ватсон(как говорил не без известный персонаж) В покупном комбикорме больше премиксов! laugh
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Игорь Юрьевич все ваши проблеммы от несбалансированного к/корма который вы производите сами. Это даже не к/корм ,а смесь разных зерновых и БМВД ,причем без каких то минимальных расчетов .Вот зайдите сюда и скачайте калькулятор это поможет вам расчитать примерный состав к/корма по обменной энергии ,протеинам и кормовым единицам.http://1warez.ru/2009/08/18/kalkuljator-rascheta-sutochnogo-raciona-ptic...
17.12.2009 - 13:02
: 548
Еще здесь посмотрите. http://delyanka.com/history-version/download
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Сбалансированность самоделки ниже, чем покупного, прежде всего по аминокислотному составу. Ну и сам состав корма похуже (жмыха многовато, например, а отруби для 5-ти дневных совсем не в тему).
Премикс способен увеличить продуктивность не более чем на 10-15%, здесь абсолютно не в премиксе дело.
01.07.2009 - 21:15
: 17
Посчитал в ,калькуляторе суточного рациона птицы" 3ей версии Ваш комбикорм. О точности расчета говорить не приходится, не известен применяемый шрот, с каким содержанием протеина применены дрожи и т.д . Я вводил средние данные и все равно явно видно одно слабое, я бы сказал отсутствующее место. Если Вы из компонентов корма ничего не упустили, то у Вас нехватка 80% кальция. и 80% натрия - без кальция не растет костная ткань. А на что мясо наращивать?
22.02.2011 - 14:33
: 16
Комбікорм:
Білок--19.26
Клітковіна--5.08
Кальцій--1.95
Фосфор--0.5
Натрій--0.07
22.02.2011 - 14:33
: 16
Комбікорм:
Білок--19.26
Клітковіна--5.08
Кальцій--1.95
Фосфор--0.5
Натрій--0.07
01.07.2009 - 21:15
: 17
Я понял, что Вы привели данные своего комбикорма? Но по представленным компонентам Вашего комбикорма не набирается столько кальция.
01.07.2009 - 21:15
: 17
Столько кальция не набирается даже при 100% включении одного БМВД. Вам 10% БМВД в комбикорме вносят примерно 0.1 грамма кальция и остальные компоненты комбикорма еще немногим чуть более 0.1грамма, что в сумме составит чуть больше 0.2 грамма. При потребности не менее 1.2 грамма на голову.
22.02.2011 - 14:33
: 16
Пересчитал, кальцый-- 0.27
22.02.2011 - 14:33
: 16
Питательность комбикорма это важно, но мне очень хотелось бы понять технологию приготовления комбикорма, обработка зерна, температурный режим и т.д.?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Важнее правильный расчёт по питательности, качество исходного сырья, точность дозирования и смешивание. Остальное в гораздо меньшей степени влияет.
Солому, например, или отруби, при каком угодно режиме экструдируй, они так и останутся соломой и отрубями.
