Спасибо что предупредили,ячмень тоже в планах есть.А какая корневая система у сорго?
О, за корневую систему у сорго можете не волноваться: если не ошибаюсь, то свыше 3 м. Эта культура практически неубиваемая... Я проводил над ней просто иезуитские опыты дикамбой с целью или-или... Но сорго выдержало все мои издевательства, и еще что-то насыпало в бункер.
Если буду сеять то после двух лет подсолнуха,а там тоже корни с глубины влагу берут..посмотрю как это испытание оно выдержет...климат засушливый,ну вы знаете как это
Давайте сделаем так. Я тут уже вел разговор с товарищем о сорго в личке.
Можно было бы сделать это и с Вами, но подумал: может кому-то еще пригодится эта информация. Я предложу свою технологию, а Вы выберете то , что Вам подойдет... или отбросите.
Предупреждаю, это ноутилловская технология.
10.04.13. Температура в почве +8,8 град. Начинаю посев подсолнечника. После окончания перехожу на посев сорго.
19.04.13 Работаю глифосатом ( Гелиос, 2,5 л ).
22.04.13 Посев сорго. 145 тыс на га. Без удобрений.
20.05.13 Пик ( 15 г ), Эстерон (0,4 л ), Командор ( имидаклоприд ) - 0,1 л на га, Нокаут (Альфа-циперметрин) - 0,15 л на га.
10.07.13 Против гусеницы: Командор и Нокаут. Дозы, что и выше.
16.07.13 Повторно против гусеницы: БИ-58 ( 0,7 л ) и Децис Профи (35 мл ).
19.08.13 Десикация Гелиосом ( 3 л ). Запоздалая - надо было провести ее 10.08.13, то-есть, за 30 дней до уборки.
11 - 13.09 13. Уборка. Урожайность - 29,2.ц с га.
В этом случае рентабельность оказалась около 16%.
22.04.13 Посев сорго. 145 тыс на га. Без удобрений. 20.05.13 Пик ( 15 г ), Эстерон (0,4 л ), Командор ( имидаклоприд ) - 0,1 л на га, Нокаут (Альфа-циперметрин) - 0,15 л на га.
А для чего такая ЯДРЕННАЯ СМЕСЬ?? Тем более ПИК обладает явным последействием на подсолнечник.. Может вполне достаточно ПРИМЫ??
И конечно жрут ее видимо нещадно..??
И конечно жрут ее видимо нещадно..??[/quote]
ПРИМА довольно жесткий препарат, поэтому я предпочитаю ПИК, тем более, что по севообороту у меня после сорго идет озимый ячмень.
Насчет того, что его "жрут нещадно", могу сказать одно: единственный серьезный вредитель у сорго - это тля.
Из-за воскового налета мало находится желающих питаться листьями, но в прошлом году, на моей памяти - впервые, на метелке свирепствовала гусеница лугового мотылька, поэтому получилось столько химии.
Во блин а у нас наоборот довольно мягким считается..так как до второго междоузлия и при острой необходимости до 7 листа по кукурузе..
А тля на неё когда садиться??может проще Эйфорию дат с гербицидом??
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
А по сорго довольно знатный лен получился в позатом году, на удивление. На одном поле из предшественников присутствовали овес, сорго и ячмень, по сорго, по крайней мере, визуально лучше было.
Мало того, что ПИК мягче ПРИМЫ, но он эффективен против падалицы подсолнечника ( как Вы правильно заметили), а это Вам как раз и надо, поскольку Вы намереваетесь сеять сорго после подсолнечника.
Тля перелетает на сорго обычно с пшеницы, когда та уже становится ей не по зубам. А это происходит обычно, когда у сорго появляется 7-й лист. То-есть становится опасно совмещать жесткий гербицид с инсектицидом. Чтобы как-то снивелировать ущерб от тли, я стараюсь проводить посев сорго как можно раньше: после появления 8-9 листа тля не страшна. Об Эйфории я мало знаю, почему-то у нас она не на слуху.
А против злаковых не работаете? Там выбор особо невелик, метолахлор и все.
Если Вы имеете ввиду Дуал Голд, то, применительно к сорго, его рекомендуют вносить перед посевом или до всходов, а я в это время применяю глифосат.
Кроме того, я стараюсь посеять сорго как можно раньше. Тогда, к моменту появления на арене просянки, сорго успевает набрать силу и успешно конкурирует с куриным просом.
Если не трудно, скажите как с реализацией льна... есть проблемы? Очень нужно подобрать для озимого рапса страховочную культуру. Пока в этом плане только горчица, но это для меня не очень приемлемо.
ПРИМА довольно жесткий препарат, поэтому я предпочитаю ПИК...
Применял ПРИМУ на сорго и просе 0,5 л/га, никакого угнетения культуры никогда небыло. Кроме того этот гербицид (при соблюдении всех регламентов, конечно) абсолютно не ограничивает севооборот. А вот ПИК имеет последействие....
С тлей тоже сталкивался. Обработал БЛЫСКАВКОЙ (аналог ФАСТАК) 0,15 л/га, как оказалось этого вполне достаточно...
VovusikПрименял ПРИМУ на сорго и просе 0,5 л/га, никакого угнетения культуры никогда небыло. Кроме того этот гербицид (при соблюдении всех регламентов, конечно) абсолютно не ограничивает севооборот. А вот ПИК имеет последействие....
Ваш вариант безусловно правильный. Но у ноутильщиков могут быть исключения: у них нет возможности проводить междурядную обработку.
Поэтому, чтобы убрать, например, вьюнок или просянку, приходится искать более действенные препараты, чем Прима ( я выше ошибся, назвав Приму жестким препаратом ). Поскольку Примэкстра дорога, то остается выбирать Пик. Да еще бывает, что в баковой смеси с дикамбой. Конечно, "кукурузные" дозы в этом случае уменьшаются наполовину. И, естественно, 2 года подряд на одном поле применять Пик нельзя.
Я привел свой пример, как ВОЗМОЖНЫЙ вариант для ноу-тилла и для сильно запущенных полей, а так, конечно, Ваша схема самая оптимальная.
А как предшественник для оз.пшеницы он как,болячек общих много?
У меня опыт посева озимой пшеницы после сорго оказался очень неудачным, пшеница ушла в зиму с явными признаками угнетения. Заметно было, что она болеет. Потом я нашел информацию, что здесь сработал фактор алелопатии - сорго выделяет токсины, вредные для пшеницы. Поэтому сейчас после сорго я сею озимый ячмень.
Но, знаю, есть хозяйства, которые успешно выращивают пшеницу после сорго.
И сразу по сортам сорго. Если серьезно заниматься сорго, то предпочтение надо отдавать гибридам.
А чем падалицу сорго в посевах оз.ячменя убирали?...Может глупый вопрос,просто в химии плохо орентируюсь
А по всходам ячменя есть что-то?,я понимаю что это две злаковые культуры,но все же...
Давайте вернемся немного назад (#125):
...19.04.13. Глифосат- 2,5 л/га,
...20.05.13. Пик+Эстерон,
...19.08.13. Десикация - глифосат-3,0 л/га
...02.10.13. Глифосат-2,0 л + Эстерон.
Я очень удивлюсь, если что-то еще сможет выжить после такой обработки.
Кроме, конечно, озимого ячменя.
Мы наверно друг друга не понимаем Это вы описали обработку на сорго...а мне нужно(конечно не в той ветке пишу ) после сорго,на озимом ячмене,то есть по вегитации,весной убить взошедшее сорго P.S. если я дурак,так и напишите
Зря Вы так... Я все отлично понял. Осенью прошли дожди, которые позволили посеять озимую пшеницу, но они же вызвали отрастание отавы сорго.Поздняя обработка глифосатом "убрала" эту отаву и сорняк подчистую, то-есть сеял я ячмень на вылизанной ниве. Все зерно от потерь сорго после уборки, которое будет на поверхности, за зиму потеряет всхожесть и всходов сорго не даст (это проверено на пшенице). Могут быть отдельные растеньица сорго, но они будут угнетенные и не конкурентные. Ну, а для страховки можно применить на ячмене противодвудольные гербициды, граминициды Вам не понадобятся, уверяю Вас.
Для уверенности дополню. что я сею по нулю, поэтому падаличное зерно сорго зимует на поверхности и, естественно, прорасти не может. Так, кстати, происходит и с семенами дурнышника ( это я к слову).
Молодой человек, имейте совесть. Тема все-таки о сорго, а не о ячмене....
Разве в вопросе сорго не присутствует?...или обработка поля с сорго заканчивается его уборкой??
Уважаемый Юрий! Вот и Вам высказали неприятные для Вас слова. И мне было неприятно, когда в теме "Подсолнечник" я поднял вопрос, вообще касающийся подсолнечника, а именно его сева сеялками разных модификаций.
Показать Ваш бурный комментарий? Наполненный кучей смайлов, и Вашей угрозой устроить "здесь майдан"? Или не надо? Нехорошо!
Теперь по существу дела. Я не вижу ничего страшного в том, что Юрий напряг в этой теме своим вопросом. Это обсуждение полезное и другим. Отклонения в темах всегда были. Но они только дополняли эти темы. И всегда носили временный характер. Кому не интересно, можно просто прочитать между строк.
Владимир! Не обижайтесь! Мне лично разговор был полезен.
Я согласен,отклонения бывают!...но есть же специалезированноая тема по сеялкам и всех заинтересованных можно было пригласить туда.А за свой пост скажу,что я не вижу отклоненния от темы...вопрос был о обработки почвы после уборки сорго , а о посеве ячменя,это уже уточнения вопроса о сорго.Так как,я предполгаю что обработка может быть разная...под озимый ячьмен,кукурузу или подсолнух.
Во блин
А чем падалицу сорго в посевах оз.ячменя убирали?...Может глупый вопрос,просто в химии плохо орентируюсь :blush2:[/quo
Сначала поработал глифосатом в качестве десиканта (3л/га), затем перед посевом ячменя- повторно глифосат (2л/га).
abaza.agro
Пума Супер, Аксиал, можно еще почвенный Марафон. Хотя вряд ли будет такая необходимость, после сорго практически не бывет падалицы....
Ну, вот, общими усилиями и раскрыли тему...
Спасибо за ответы
! А предпосевную обработку какую сделать(вопрос не к каховке) есть диметра,кпс,кпе,плуг .
Извините,что я непрошенно влезаю, но Вас сразу же спросят, какая обработка была с осени.
Я за осеннюю и спрашиваю
после сорго,перед озимым яменем
Разве в вопросе сорго не присутствует?...или обработка поля с сорго заканчиваеться его уборкой??
