Разве в вопросе сорго не присутствует?...или обработка поля с сорго заканчиваеться его уборкой??
Откройте любой агрономический справочник, и Вы увидете, что технология возделывания какой-либо культуры начинается с основной обработки почвы и заканчивается непосредственно уборкой данной культуры.
Заканчиватся то заканчивается, но например после уборки пшеницы и ячменя посути она должна закончится дискованием агрегатами типа БДН-3, ЛДГ-10. А вот далее приступаем к основной обработке для последующих культур.
Дискование после уборки - это уже то, что включает в себя основная обработка почвы под последующую культуру.
Ну, прежде всего, давайте определимся, что мы называем соризом. Сориз (сорго рисовидное) - это пищевые сорта и гибриды сорго. Зерна сориза отличаются стекловидностью и повышенным содержанием крахмала. Витуют мнения, что сориз - гибрид сорго и риса, но это фантастика - эти растения не скрещиваются, а высокие пищевые качества данных сортов - ничто иное, как результат рутинной работы селекционеров.
Следовательно, технология возделывания сориза такая же, как и зернового сорго. Гибриды - Сонцедар, Хобби (ДП Рейлин).
В этом году собираюсь посеять гибрид Хобби в качестве эксперемента.
Что могу посоветовать форумчанам - сейте сориз, не бойтесь, вы ничем не рискуете. Затраты те же, урожайность не уступает, а в случае отсутствия спроса на пищевое сорго, его всегда можно продать как фуражное.
Пока на горизонте не появился Нибулон, и не заявил, что будет покупать сорго, - я даже и не думал о такой культуре, как сорго.
Есть основания полагать, что спрос на сорго в Украине (а также в России и Европе) постепенно растет и в ближайшие годы эта культура станет очень популярной.
Давайте вспомним, лет 10-15 назад та же соя была очень малораспространённой и, казалось, неперспективной культурой. Но как только научились ее перерабатывать - очень быстро завоевала ведущее место в структуре отечественной с/х-продукции.
Думаю, подобная "участь" ожидает и сорго.
Нуууу... Вас он, в первую очередь, географически устаивает... А я имел ввиду политику компании сейчас, и пару лет назад... до.... ну Вы сами знаете кого...
Спасибо за помощь. Сорт "Перспективный-1" зерновой пищевого направления , есть даже стекловидность. Вкус кукурузный выраженный. Сеять именно его не посоветовал бы. На сильном агрофоне чрезмерно высок, диапазон режима обмолота чрезмерно широк- обороты барабана от300 об. мин. до 600. Считаю своей неудачей выбор именно этого сорта. Видимо, дальновидней было бы ориентироваться на гибриды с более лёгким обмолотом.
СУПН как выставляете, какие диски и т.п?
Против злаковых сорняков что делаете??
А просто зерновой нельзя??
1. Диски 2мм на 80 отв.
2. Против злаков- междурядка и всё.
3. Просто зерновой через 2 сошника можно.
Посмотрел в инструкции к СУПН и не нашел настройки под такую норму высева какие настройки на сеялке были??шестерни на коробке и остальные??диски так понял сами сверлили??
В агроплазме сказали, что на метр нужно 16-18шт.
Диски специально на сорго у нас продают, как у Вас не знаю. Если надо, выясню наличие и телефон. Только сеялки у нас почти у вех Миллеровские МС, и диски оттуда. СУПН уже не встретишь.
У нас базовое хозяйство занимается сорго очень давно, так вот на моей памяти два года урожая не было, один давно, а второй в 2012г. У нас после дождей которые обычно бывают прямо в уборочную, наступает засуха до самой посевной, в 2012 где то в середине сентября прошел мелкий дождь, после него метёлки начали завязывать зерно. Я о том, что хоть растение из Африки, но риск все же остаётся.Конечно в благоприятные сезоны урожайность радует, бывает и под 70ц с га, что для нас рекорд.
СПб у Вас рядом делают..потому и много их. У нас у ребят тоже есть , но у меня СУПН..
208913 шт га 14,76 на1м 1,092 19 13 9 7
самое большое, что нашел в таблице для дисков на 22 отверстия. Насверлить не проблема из глухарей..вопрос сколько . А можно насверлить больше 22??
... но у меня СУПН..
Используя пропорцию, нетрудно подсчитать, что для получения густоты 16 шт/м необходимо 24 отв., а для 18 шт/м соответственно 27.
в принципе да , по пропорции все просто но мне чего-то подумалось, что там сложнее из-за изменения (уменьшения) расстояния между отверстиями...
Можно (и нужно). У Вас диск будет крутиться шо подорваный при норме 18шт/м и на 22 отверстия.
Т.к. семена сорго легкие (в отличии от кукурузы) - то держаться будут нормально при 40 (44) отверстиях. https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130?page=1
там сообщение №32 - как прикинуть без таблиц на СУПНку... Как вариант - через передаточное число. В таблицах оно есть.
Мое мнение - главное правильно подобрать диаметр отверстий...
По поводу диаметра. Заводские идут на 2,5 мм., но по своему опыту советую изготовить с чуть меньшими отверстиями 2,0-2,2 мм, потому как 2,5 великовато и семена имеют свойство застрявать в отверстиях....
Если семена уже "дома" - сделайте пробное отвертие, приложите "сорговину" и проведите пальцем... Не должна застрять... иначе гемор на ВСЮ посевную...
Пример:
Передаточное 0,661
Значит при длинне окружности колеса на СУПНке 1,6м и диске на 22 отвертия, норма высева на 1 метр погоный будет:
22*0,661/1,6=9,09
П.С.: 1,6метра - беру из-за контроля высева, при его настройке мерил окружность не через ПИ а ниткой)))... возможно у Вас другие колеса...
Ждем подробностей по посеву, уходу и уборке)))
Посмотрите, сколько времени идет обсуждение сеялок прямого посева в теме![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-20?page=88
Хотя для сеялок есть своя тема
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Так что, людям рот закрыть?
Вы так ничего и не поняли.
Так зачем тогда темы создавать,давайте все в одной писать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Извините меня, но затраты, которые пошли на такое дискование, будут потом отнесены на последующую культуру, а не на пшеницу или ячмень.
Поскольку совета никто не дает, думаю сам.
Вы уж простите нас, молодых да неотесаных, за то что устрояли спор и отвлеклись от темы...
А по какому вопросу нужен совет?
Вопрос был по соризу. Вернее по сбыту его. А именно - сорго в чистом виде вы, форумчане выращиваете, или сориз? Как сбыт сориза?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/58626/20140226122748.gif)
Я заметил, что даже сорго выращивают единицы, куда уж тут говорить о соризе.
Сегодня уже не только Нибулон покупает. Да и Нибулон уже не тот что был раньше...
Пока что он меня более чем устраивает. Все, кто звонят с предложением купить у меня пшеницу, моментально грустнеют, услышав цену Нибулона.
Очень надеюсь, что справедливость восторжествует. Зло должно быть покарано.
Если кому интересно- Ю-тюб: Мучкап Сорго Чекмарёв. Это лето 2012 г.
Александр Георгиевич! Вы не против?
Только у нас это как бы веничное сорго. Может я не прав. И Ваш вид сорго для особых условий выращивания. Климат, осадки и прочее.
СПб у Вас рядом делают..потому и много их. У нас у ребят тоже есть , но у меня СУПН..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо мужики, вооружили!!
думаю сделать отверстие двоечку, будет мало, можно и разсверлить..с количеством буду вникать ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/85273/20140304083501.jpg)
Пример:
Передаточное 0,661
22*0,661/1,6=9,09
