Кто-то сталкивался с механическим высевающим аппаратом точного высева на Семеато SHM или SSM?
Механический высевающий аппарат – горизонтальный тарельчатого типа для высева крупносеменных культур: подсолнечника, кукурузы, сои, бобов. Большой выбор высевных дисков для механической системы позволяет высевать все виды крупных семян различной фракции. Распределение семян производится ячеистым (перфорированным) диском с дозирующей камерой. Для каждого типа семян имеется соответствующий диск с отверстиями (перфорацией), и дозирующая камера, которая регулирует количество семян, попадающих на диск.
Как он на практике себя показал? Сильно ли он травмирует семена? Какая точность посева, двойники пропуски?
Есть у меня такие участки, в 2013 сеял сою довольно поздно 19 - 20 мая, дней за пять до этого провел обработку раундапом макс в дозе 4 литра, далее по вегетации камыш проблем не создавал. Но полностью уничтожить сложно, это дело не одного года. Тут главное, дать ему возможность отрасти и если мы работаем по нулю то это не проблема, я работал только зубовыми боронами, что тоже камышу не навредило.
Да и по зерновых за две недели до уборки можно применить раундап на этих участках.
П.С.
Соя то у меня была обычная, а если сеять раундапоустойчивую, то и в процессе вегетации можно побороться с камышем.
День Добрый)
Приобрели себе SSM27 в универсальной комплектации весной 2013 года.
Сеялка по прибытию удивила своей массивностью и добротностью, ну 7500кг сухого веса как ни как))) плюс транспортное устройство весом около тонны)))
Соседи сразу сбежались с комментариями: нууу типа... да т150 ее не потянет.... та зачем же такая груда металла... и т.д.
Сеялка хотя и в сборе приехала, на поддоне, но когда распаковали все ящики, то картина начала напоминать гигантский конструктор лего)))
Процесс досборки занял один день. Удивило то, насколько подогнаны все запчасти и детали(не то что в технике произведенной в СНГ)... Сильно удивило что бункера под удобрения гораздо больше зерновых. Объема зерновых банок реально мало... Буду подумывать о каких-нибудь надставках...
Начали сев ячменя, несколько дней конечно провозились с настройками, основная сложность была в выборе давления на сошники и углах схождения закрывающих колес... То у нас бугры горнуло высокие на ряду, то глубину не выдерживало, но все в итоге настроилось и пошло как по маслу...
Ячмень зашли сеять на новое поле которое досталось нам после колхоза... предшественник - подсолнечник, но по факту амброзия... Очень часто забивались сошники, вернее палки подсолнечника попадали меж двух секций и начинали горнуть... проблему решили в полевых условиях привязав брус на всю ширину сеялки перед сошниками, таким образом все растительные остатки валились по ходу сеялки и мы забыли о данной проблеме до конца сева...
Потом начали настраиваться на кукурузу...
Процесс оказался проще чем ожидалось!
Поскидывали весь первый ряд сошников, поставили туда гильотины, а с заднего ряда снимается через один сошник и сверху прикручивается механизм точного высева, далее цепочки и готово) Сеялка пропашная) правда жаль что влазит лишь семь рядов(((
Кукурузу и подсолнечник сеяли по минималке... Так же денек провозились с настройками.
Особенно понравилось что семена засыпаются просто в зерновые банки, так что одной заправки подсолнечника хватает часов на 10 работы, да и под удобрения бункер огромный)))
Основной проблемой был именно подбор высевающих дисков под посевмат. Если с кукурузой проблем не оказалось вообще(на десять метров рядка 1-2- пропуска и практически без двойников), то с подсолнечником мы немного подзастряли...
Дело в том, что в комплекте с сеялкой шло всего по 4 вида дисков под куку и 4 подсолнух. Под наш подсолнечник,((( ЛГ Мегасан(очень крупная партия) и Пионер под экспресс(Ну Ооочень мелкий и длинный, как треть спички))) ни одни не подходили...
Так что пришлось тут дорабатывать отверстия под размер крупной семечки... после этой процедуры дело пошло на лад..
А дисков под мелкую тонкую семку не оказалось на складе у Агромира в разгар сезона, но Николай Ступаненко (директор Ростовского отделения) в течении дня порешал где нам их арендовать, ну и на следующий день мы снова уже сеяли...
К слову скажу, на этот год уже запаслись всеми существующими дисками, для подсолнуха и кукурузы!!!
Что касается качества посева подсолнечника, то тут ключевой фактор это как можно более однородный посевмат и тщательный подбор дисков под него...
Травмирование опять таки зависит от того насколько вы правильно подобрали диск! (Семя не проваливается свободно - травма)
Тут уже если есть конкретные вопросы - задавайте! Поделюсь опытм с радостью!
Что касается болячек, ну вернее, что я бы доработал и исправил - так это отсутствие предохранительных муфт от перегрузок валов, т.е.
- соскочил цепок и заклинил - моментально сворачивает валы в коробке передач, так что сразу рекомендую купить пару валов про запас т.к. гнет сразу два! ПРОВЕРЕНО!
А за время сева кукурузы свернули две пары пока нашли причину... вернее ее нашел инженер который приехал от компании Агромир в течении нескольких дней из Кировограда для решения этой проблемы(информация для тех кто пиняет на сервис Агромира).
Виною оказались цепи привода секций, которые при заглублении прослаблялись и временами клинили об раму вызывая крах коробки передач...
Вообще сеялка кишит цепями, для сравнения, у соседей Vaderstad Rapid, так там 4 цепка на всю сеялку и закрытая коробка передач, всё!!!
Так что ОЧЕНЬ внимательно нужно следить состоянием цепей...
- Еще одна проблема обнаружилась когда взошел подсолнечник...
Из за того что доставили седьмую секцию, колесо всегда едет по крайнему рядку и всходов подсолнечника на нем процентов на 60 меньше!!! На последнем поле (когда на самом первом уже были отчетливо видны ростки и данная проблема) раздвинули маркера на 10 см, так что стыковое междурядие выходило 80см, а колесо ехало по краю ряда... Там качество посева не пострадало... Проблема тут в том что сеялка то ращитана как шестирядка, но вмещается и седьмой... Но на кукурузе такого эффекта не наблюдалось...
- Сплошной недоразумением считаю транспортное устройство,
во первых колоссальных усилий стоит обвести вокруг рамы оного семяпроводы, ну это ладно...
во вторых отсутствие какого либо подъемного механизма для дышлины весом в 250-300кг, заставляет при каждом переезде с поля на поле привозить трех дюжих ребят чтобы его поднять, однажды меня им чуть не прибило, успел отскочить.... Ну неужели нельзя было придумать туда гидравлику или лебедку банальную??? и сеялку элементарно мог бы раскладывать и складывать один механизатор... Ну гарантия этой весной закончится, - решу проблему)))
Ну и конечно нагрузка на навеску трактора при транспортировке потрясает, бедняга Т150й чуть ли на дыбы не становится))) не знаю сколько мосты таких переездов выдержат... С такой махиной вообще страшно перемещаться особенно по дорогам полевым, да с байбачьими ямами... Но пока тьфу тьфу тьфу.... ничего не порвалось еще...
Но всё это мелочи в сравнении с тем, что мы получили идеальные равномерные всходы ячменя, люпина, кукурузы и подсолнечника. В нашем краю весна сложилась такая, что с тех пор как сошел снег - полтора месяца с неба не упало ни капли!!! Подсолнечник и кукуруза у соседей работающих по минималке выглядели удручающе. Они сеяли СУПНкой, в итоге рваные всходы по 10-20 метров, через рядок... Semeato же нам позволила уйти в подошву на 3-4см и получить идеальный результат.
Спасибо Михаил wmln, за подробную информацию о сеялке, очень познавательно, информативно и главное интересно.
"wmln" пишет:
Вы сами выбирали такие или это у агромира стандартная комплектаци?
Для сои и каких-то других культур, например, сорго в стоковой комплектации диски были?
"wmln" пишет:
А как, когда, на какую глубину и чем обрабатывали поля? На ютубе смотрел ваше видео с лущильником ДЛ-2,5, после него еще чем-то работали?
Себе тоже взял осенью 2013 ДЛ-2,5, надо и сеялку, миникопию вашей брать.
Соседи мои, у которых я нанимал сеялку КУН СДМ, тоже взяли ДЛ-ку но 4 метровую и впервые за последние годы провели минимальную обработку полей после подсолнечника, а стерню куки и сои не трогали.
Эти диски приехали с сеялкой, мы ничего не выбирали, да и знаниями не владели что понадобиться...
Общался разок с другим владельцем SSM27, так у него было больше дисков с нуля...
Тут видимо сколько посчитают нужным, столько и положат в сток)))
Диски были только под подсолнух и куку, в этом году сами для сои докупать будем.
Благо стоимость их можно сказать копеечная, в районе 250 российских рублей за штуку!!!
Поля обрабатывали под пропашные, дл2.5 в осень на пять-семь сантиметров, где успели - по два раза...
(Обрабатывали на тот случай, если бы с поставкой сеялки не сложилось...)
По весне - боронование тяжелыми зубовыми как корка хорошо подсохла и сев...
Но не везде борона пошла, по подсолнуху - забивается, по пшенице жирной тоже...
На некоторых полях трава поперла, так мы сначала попытались культиватор загнать, но неравномерность обработки заставила отказаться от затеи, в итоге настроили свои дл2.5 сантиметра на три-четыре и прям перед сеялкой шуровали... Результат очень понравился...
По поводу ДЛ'ок скажу - аппараты хорошие, но уровни заглубления переднего и заднего рядов, по два раза в день приезжаю и проверяю у хлопцев на полях... То винт отпуститься, то еще что и она начинает абсолютно неправильно работать, глыбы воротить, не срезать равномерно слой земли.... а как настроишь тщательно, так милое дело на землю после нее смотреть...
Хоть и не по теме этой ветки, но все же спрошу, а ответить можна и в другой теме, например, ЗДЕСЬ, или ТУТ .
Сдвоеные колеса вы специально под ДЛ-ку поставили без них хуже?
С какой скоростью МТЗ тягал ее, наверное на 7-й, 15 км/час, особенно на предпосевной обработке на 3-4 см?
Ну и по теме, здесь и в других ветках форума, многие утверждают, что SSM это не сеялка для нашей местности, так как в при сплошном севе у нее нет прикатки и в определенных условиях, например, по сырому и уплотненному фону рядок может раскрываться или не закрываться вообще, что приводит к потере всходов. Что скажете?
Очевидно, что при посеве после предпосевной обработки ДЛ-кой, такая проблема не будет возникать, сам сеял аналогичной по конструкции КУН СДМ после минимальной обработки и проблем с этим не было, рядок просто присыпался рыхлой почвой. Хотя на краях, где трактор и сеялка разворачивались во время сева на основных гонах, почва сильно утрамбовалась и когда в конце засеяли края, некоторые ряды просто не закрылись и часть семян просто не была присыпана землей, а лежала на дне борозны.
В сзвязи с этим вопрос к владельцам сеялок TDNG, NG каточек всегда закрывает борозну после сошника или нет?
На SSM наверное тоже можна установить NG прикатку при сплошном севе, по крайней мере в сети нахожу фото сеялки SHM ( можно условно сказать, что это миникопия SSM) дооборудованых такой прикаткой:
Не представляю как дмс амазоновскую можно мтз 1221 6м. Тянуть, у родственников на осеннем севе 2022 еле отходил и скорость 12 км для него предел. Сеялка сеет и по грязи и по кукурузе, правда все-таки кучи получаются, сеяли по диагонали, глубину держит отлично,лезет даже в проселочные дороги без проблем, хочу себе такую но дорого 4, 8 мл руб не потяну. Трактор решили что под нее кобыл 220 мимин.нужно и желательно тяжелый тонн 10 весу.
[quote=hitechagro]Не представляю как дмс амазоновскую можно мтз 1221 6м. Тянуть, у родственников на осеннем севе 2022 еле отходил и скорость 12 км для него предел. [quote]
у соседей три DMC-6 1221 таскают, но по культивации и пашне, уже лет 10, нормально. Только сеялки ещё старого образца с маленькими бункерами.
С какой скоростью МТЗ тягал ее, наверное на 7-й, 15 км/час, особенно на предпосевной обработке на 3-4 см? :
МТЗ 82 тянут и на 8й повышенной, но пацаны жалуются что мягкое место болит)) Не усидеть мол в тракторе, поэтому работаем на 8й-7й повышенной, по особо неровным полям - 7й! Тянет вообще без напряга.
Спаренными колесами оборудовали все МТЗ и Т150й, чтобы почву меньше уплотнять.
Ну не знаю.
Мы отсеяли ею ячмень весной ПО НОЛЮ, по подсолнечнику, такого эффекта нигде не наблюдал, всходы по сравнению с посевами по обработке Омичками были просто превосходные!!!
Все регулируется закрывающими колесами, вернее углом их схождения и давлением на сошник! При достаточно большом усилии и угле опорно - закрывающие колеса даже срезают слой земли и горнут чрезмерно большой бугор по ряду. Так что мы работали примерно на средних углах и давлении процентов в 40 от максимального...
Осенью сеяли по НОЛЮ рапс и рыжик, на глубину 2-3 см... раскрытых рядов не наблюдал... И на разворотах всходы почему-то были более равномерные чем по основному неутрамбованному массиву...
По минималке сеяли только подсолнух и куку...
Думаю все зависит от подхода к настройке сеялки и пониманию процессов физики как таковых!
Да сеялка в настройке не проста, но количество регулировок позволяет подогнать ее под обстановку на поле! Главное не пускать все на самотек механизаторам и людям не заинтересованным в качестве...
Общался с одним человеком, владельцем такой же SSMки, вот он пинял что подсолнух она не способна сеять... меня удивило... начал вдаваться в подробности... оказалось они использовали тонике высевающие диски с проставками под толстые, соответственно у них семка тупо просыпалась самотеком....... при том на базе у них были все необходимые запчасти..... просто поленились вникнуть в суть..... запороли себе весь подсолнечник.....
Люди бывают разные и подход разный, некоторые вникают, некоторые начинают поносить технику...
Мне сеялка нравится!
П.С. Соседи взяли себе Vaderstad Rapid и Vaderstad Tempo, да технологически сеялки просто космос... но вопросов и простоев возникало у них не меньше... и шведам звонили и Экониве... нашел обломанный проводок сын хозяина))) И это первый сезон!
А у нас механический ТАНК)))
Так что дело ваше)))
А у вас я так понял, что ДЛ-ка не в одном экземпляре?
У нас две! Одна старого образца - синяя, вторая 2012года - красная!
Синяя вообще сплошной хлам, переломались почти все пружины, полетел каток с потшипниками.... варили, резали, вытачивали.... производитель вообще отморозился по поводу деталей..... в общем пока работает - хорошо, но когда начинаются проблемы - ховайся!!!
В общем нам просто втюхали хрень на наши деньги!!!
Купили красную - как часы!!! Многое доработали производители и пружины не летят!!!
Опять таки у соседей(мой дядька фанат Овсинского))), ДЛ4, в этом году взяли семерку, раскладная которая, так вот она что то в резонанс у них входит и прыгать начинает... тягают 15м МТЗ...
Wmln, а сколько заплатили за свою SSM27, если не секрет?
Весной 2012 года прайсовая цена на SSM 27 универсальную с транспортным устр. составляла 101 000 $.
Дополнительная секция точного высева стоила 2400 $.
И снова вопрос , что входит в секцию точного высева за 2400? Наверное, резак в сборе, и естественно вся система точного высева, которая монтируется на стоковую секцию сплошного сева.
Такая же сеялка, но без транспортного устр. стоила - 94 000 $.
SSM 27 зерновой вариант с транспортным устр. - 92000.
SSM 27 зерновой вариант без транспортного устр.- 86 000 $, повторюсь, цены сезона - весна 2012 г.
В универсальном варианте и с транспортным устройством нам обошлась 3340000 рублей.
В секцию точного высева входит: высевающий механизм, гильотина(колтер), семяпроводы, ну и мелочевка всякая.
А на видео Т-150 ещё (или уже) без спарок тягает сеялку.
Не знаю как Семеато со спарками, но с Берегиней 652й резко не повернёшь иначе цепляет, можно чего нибудь оторвать, или дышло или спарку, поэтому рассевы делаю большие.
Каким трактором тягаете Берегиню?
Знакомые, у которых КУН СДМ, тягали ее по началу Т-150, тоже мучились на разворотах и топлива уходило до 10 л на га. А в 2013 приобрели Case IH Maxxum 125, теперь не нарадуются, разворачиваются с сеялкой почти на месте и топлива ушло у меня на поле около 5 л/га:
Края отсеяли за три прохода сеялки у которой 4,25 м захвата.
Т-150 ямз-238, топлива тоже уходит 4-6 литров опять таки от семенного материала зависит,заправки, и от длинны гонов, если Кейс то тока 195-215й но ни как 125й не потянет.
На видео еще без спарок... весной в суматохе не успели поставить... Осень работали уже с ними, проблем при разворотах нет, всегда до упора руль выкручиваем при развороте...
Для перекрытия обсевок хватает два прохода, но делам три, чтоб наверняка....
ячмень на круг
по минималке - 18
по нолю - 22
все остальное по минималке было...
подсолнух - 20
кукуруза - 45
пшеница - 15
люпин - запороли(((
Да и год экстремальный был... по району на втором месте по урожайности были...
Пшеницу осенью поселяли частично по нолю, частично по пару, частично по минималке... всё Semeato сеяли...
У кого есть или была сеялка Амазон DMC Primera поделитесь способами настройки, есть ли какие косяки, на что нужно обратить внимание. Пока применительно к своей 9-ти метровой удалось выяснить что бывает(редко) что забивает самый крайний семяпровод, на 6-ти метровых такой проблемы нет. Также интересует каким образом, т.е. на какие углы атаки и расстояние лучше всего устанавливать опорные катки, будут весной и обработанные в зиму площади и стерня. И есть ли смысл докупить прикатывающую колёсную балку?
опорные катки не трогал- устраивало всё
прикатывающие катки-резиновые колесики, у меня стоят, камки они как тяжелые игольчатые не разбивают, но рядок уплотняют хорошо
fgrubin скажите, а Вы когда нибудь работали по камышу на сое, а то в последние года забивает поля и ни понимаю что применить что уничтожить совсем!
П.С.
День Добрый)
Вот несколько видео с посева кукурузы
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cdn.img.ria.ua/photos/auto/photo/8296/829628/82962800/82962800f.jpg)
Ну не знаю.
Фактически те же 101 000 $, что и в 2012 г. А доп. секция точного высева вошла в эту цену или отдельно оплачивали?
А на видео Т-150 ещё, или уже, без спарок тягает сеялку.
![1](https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/06/27121/img_20130519_133528.jpg)
Ну у вас то понятно, 6,5 м захвата, 38 рядков. А вот с SSM27 он, наверное, справится, и цена у такого трактора будет ниже чем у сеялки.
Скажи сколько в бункера влазит удобрений и семян?
Селитры ровно два бэга влазит - 1600кг
Зерна - не меряли, но примерно килограммов 700-800.
Wmln, а результаты по урожаю какие получились?
А озимую пшеницу чем посеяли?
ячмень на круг
по минималке - 18
по нолю - 22
подсолнух - 20
кукуруза - 45
пшеница - 15
люпин - запороли(((
