Практики подскажите если расстояние между рядами 30 см в начале темы многие писали что так сеят,но по результата никто не отписался.Есть разница по урожайности и развитию культур если сравнивать к примеру с 15 см.Что бы не ругались что тему засераем можно в личку буду рад пообщаться.
В этом году делал 3 опыта с ячменем с межрядьем и нормой высева, 23 см-160 кг\га итого 14ц\га на круг, 46см-100кг\га итого 11ц\га, 46см-50кг\га итого 9ц\га, но там где 46см из-за дождей не успел обработать гербицидом и ячмень очень сильно зарос дурнишником, особенно где 50кг. Поэтому мое мнение если все сделать по технологии, урожайность была бы выше на 46см, там колос мощнее.
Сеяли по нулевой технологии или была какая то обработка.И как можно посчить что с увеличением междурядья насколько нужно уменьшать норму.
обратите внимание на послойное определение фосфора
Вообще, зарубежные лаборатории делают анализы и дают рекомендации исходя из анализа слоя 0-20 см.
У нас, например, Агротест тоже ориентируется на 0-20 см.
Дополню.
Посмотрел на сайте Агротеста Схема відбору проб грунту
Так оказывается для но-тилл олни отбирают пробу с глубины 0-10 см
Такую инфу встречаю впервые
А мировой рекорд по кукурузе в этом году оказывается, на но-тилле достигнут:
Что-то никто не отреагироввл на инфу, даже Фаерман
А рекорд составил 542 бушеля с акра или 34 т/га.
Лучший результат по обработке составил 406 бушелей.
Подробности здесь: Virginia farmer David Hula holds onto, sets NEW world record for corn yield
Рекорд достигнут на поливе классе но-тилл/стрип-тилл. Но на видео видно, что посев был именно но-тилл, никаких обработанных полос там не видно.
Рекорд конечно же достигнут на поливе в номинации но-тилл/стрип-тилл. Но на видео видно, что посев был именно но-тилл, никаких обработанных полос там не видно.
А что реагировать? Была б тут норма, гибрид, удобрения, хим защита, а так реклама генезис аг и цифра 100500 бушелей. Не могу представить какие качаняки должны быть на 340 ц/га
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 7 месяцев назад
fgrubin пишет:
А на что реагировать? На цифирь? Так цифирь фантастическая.
На то шо ноль? Ну и шо тут реагировать. Фактор обработки почвы оказался не самым определяющим в данном конкретном случае. Или все присцтвующие должны сразу НОЛЬ(именно так, заглавными буквами) и стопитсот восклицательных знаков в конце, прям как Фаерман?
Имхо один из ключевых моментов там- полив, а не система обработки почвы...
Там есть результаты и без полива, как на но-тилл/стрипп-тилл так и по обработке, можно посмотреть архивы за прошлые годы: National Corn Growers Association
Новость от 18 декабря 2017 года, это свежие результаты,
Работал бы поиск яндексовский,то нашёл бы в теме.т.к. самолично там скидывал и пересчёт в тонны делал.http://agroportal.ua/news/mir/v-ssha-pobili-mirovoi-rekord-urozhainosti-...
(33,4 т/га), используя бренд кукурузы Pioneer® P1197AM™ на своем конкурсном участке 2015 года.
А та несущественная прибавка роли не играет.Шо 33,шо 34 тонны.всё равно не достижимо.
Полос действительно не видно ,но глядя на измельченные остатки при посеве (которых не так и много ,при ихних рекордах ), напрашивается вывод что некая обработка таки присутствовала ,предполагаю что вертикальная с осени ,хоть и но-тилл.
Обработки там не было, вертикальной в т.ч.. Местами на стерне было заметно измельченную солому. Хороший измельчитель и разбрасывание половы дают такую картину.
То что на видео показаны разные поля ,как и предшественники ,тоже отрицать будете ?
Видео посева - прямой посев после уборки сои. Всходы и далее - другое поле после кукурузы. Соевая солома за такое короткое время не исчезнет. Поле после кукурузы обрабатывалось скорее всего дискатором - турбодиски оставили бы часть стерни кукурузы.
Наши крупняки брали дождевальные машины Валео американские, ну и их приглашали в америку, в общем ездили не помню какой штат, но засушливый, в общем говорят там ни клочка земли нет без орошения, у нас стоят круговые поливалки, углы не орошаются, а у них в углах капелька везде проложена, ну и удобрения они вносят через полив.
В разных источниках инфа различается
Фаерману к результатам анализа должны были добавить интрепретацию результатов.
А что это за междурядье такое не стандартное?
самое стандартное междурядье наших краев, особенно востока, сеялки СЗС, СКП, Омички
Да ,у нас таких нету.
Сеять планирую озимые,яровые колосовые,гречка,рапс,горох,люпин.
На картинке вроде как Не от 0 до 10 а С 10
"С" то а) б) с) .....
Подробности здесь:
Гибрид то как раз указан и качан на видео видно, там с 5 мин 55 сек показан процесс уборки урожая
Рубин у следующем годе тебе покажет таки качаны. Делов то, - гибрид известен, ноутилл есть - сей, да убирай.
Такой гибрид у нас не продают
И полива у меня нет
Супер!!!!
Зря ты так !!! Ты пессимист!!
Так кочены должны быть как дрын от граблей
Смотреть и сравнивать их качаны и наши -травмировать свою психику . Перестал и порнографию смотреть по этой же причине -имеем то что имеем .
Кто нибудь сеял озимый горох? У нас в соседнем селе посеяли. Интересно что получится.
Фотку скинь !!!! И когда он сеется какие сроки?
Вы хоть изредка в зернообработку заглядывайте,а не тока в ленту.
Озимый горох
