Граннулятор комбикорма. Страница 38 из 41
1219 сообщений
: Ростов-на-Дону, Назрань
20.02.2014 - 18:23
: 75
заходите кому интересно, нужна ваша помощь друзья
https://fermer.ru/forum/raznoe/249313
белорусь
27.04.2016 - 20:45
Подскажите какая должна быть толщина матрицы относительно диаметра отверстий?
: Самарская область г. Чапаевск
22.07.2015 - 16:30
: 20
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой изготовления конуса в матрице (не могу найти фрезу).
Кто, где, какую фрезу брал/использовал или может есть какое либо альтернативное решение?
29.08.2012 - 00:18
: 978
163rus203 пишет:
Переточите обычное сверло. Если Вы такое не делали, то купите несколько штук. Потренируетесь и всё получится.
22.07.2015 - 16:30
: 20
Slavik780
Спасибо за подсказку.
: Белгородская обл. Яковлевский р-н, с. Стрелецкое
22.08.2013 - 01:06
: 51
Здравствуйте! Мне выточили гранулятор по чертежам ниже, подскажите какой мощности подойдет эл.двигатель и как его присоединить к гранулятору через шкив или редуктор(есть редуктор от волги и мицубиси лансер) СПАСИБО!
Помогите определится с двигателем и приводом!
pdf.zip
zagalniyviglyad.pdf
17.02.2016 - 21:10
: 25
Матрица на 200х6 рекомендую приобретать эл.двигатель с запасом мощности уверено 4 Квт. хватит
: Жмеринка
04.09.2012 - 21:28
: 8
Приобретал, гранулятор в Украине http://www.tokrab.com.ua/index.php?command=17 отработал корма 70-80тонн пока все нормально все устраивает, задумываюсь купить помощнее на 22 Кв
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
70rus stregi][quote=Серёга Кирилюк пишет:
по шелухе и бусу 6 мешков в час кг 150-160 по зерну больше немного
А можно поконкретней как гранулируете шелуху и бус? В меня точно такие же отходы -хочу попробовать гранулировать. Заранее благодарен.
: Самара
02.06.2014 - 16:51
: 506
Всем доброго!
Может есть кто из Самары, или Области, кто мог бы помочь проконсультировать по гранулятору!
20.02.2014 - 18:23
: 75
Здравствуйте, подскажите купил гранулятор Корм 1, конус 3 мм забивается зараза в чем могут быть причины?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Рустам06 пишет:
Вот интересные люди- покупают в одном месте, а за советами обращаются в другое dntknw
Спросите у продавца и/или у производителя о своей проблеме, они уж точно ДОЛЖНЫ знать в чём дело
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Рустам06 пишет:
Рустам, информации мало, поподробнее опиши проблему, помогут. Можешь в личку, чем могу, помогу.
08.08.2016 - 19:35
Добрый день! Может кто работает с гранулятором с гидро гайкой? Проблема- не давит, подтекает масло, заменили сальники - течет! Может кто сталкивался? Пресс производство каль.
: станица Кармалиновская
11.08.2016 - 23:22
: 5
Здравствуйте! хочу сделать гранулятор с не подвижной матрицей,может кто поможет с чертежами и расчетом.У меня есть мини трактор 120л\с 8.1киловат час ,вом 580 об \минуту какого диаметра матрицу делать.Редуктор с москвича.
20.02.2014 - 18:23
: 75
Baskak пишет:
Спасибо за "совет" и правда спросил, проблема оказалась в небольшом заводском браке ( устранилась напильником шлифовкой), скорости подачи корма и степени увлажнения, откорректировал, вроде работает, кстати после ознакомления с проблемой выслали дополнительно матрицу б\у за предоставленные неудобства. да интересные мы люди, а вам бы печень проверить
11.08.2016 - 23:22
: 5
pavel81 пишет:
Здравствуйте! хочу сделать гранулятор с не подвижной матрицей,может кто поможет с чертежами и расчетом.У меня есть мини трактор 12л\с 8.1киловат час ,вом 580 об \минуту какого диаметра матрицу делать.Редуктор с москвича.
pavel81 пишет:
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
pavel81 пишет:
Я тоже такой вариант рассматривал. Дороговато выходит в эксплуатации. Конечно если дизель (саляра) халявный есть то куда ни шло, а так. Опять же обороты на роликах маловаты будут. Редуктор Москвича примерно 1*4 плюс-минус. Как утверждают спецы, рекомендованные обороты на валу гранулятора 250 об/мин. С редуктором Москвича выходит чуть поболе сотни. А матрица на такую мощность примерно 180-200 мм. Я пока в грануляторах теоретик, если ошибся пусть практики поправят.
11.08.2016 - 23:22
: 5
Ильич 44 пишет:
pavel81 пишет:
Здравствуйте !трактор дизель синтай 120 ,но а если заварить полуось если я не ошибаюсь получается один к двум.
10.09.2012 - 09:17
: 22
Иногда проще купить готовый узел, чем заказывать точить: http://ali.pub/rsgb0
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
А ни кто не пробовал собрать формирующий пресс. мне кажется, что собрать гораздо легче, и дешевле. Из недостатков не прочная гранула, но может поможет большее увлажнение. или еще что нибудь скрепляющее.
11.doc
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Кто что может сказать о курских грануляторах?
Думаю себе что-то купить бюджетное но не охото чтоб развалилось после 2 мешков.
Объёмы у меня небольшие 150-200 кг в неделю.
Так чисто для себя.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Мёртвая тема походу. sad
: Иркутск
01.07.2009 - 09:32
: 20
Лёха самоваров пишет:
Так чисто для себя.
Алексей приветствую.
нашел инфу по Курским грануляторам?
я не стал искать, потому что инфы нет!!!
по моим прикидкам несколько рекламных отзывов и пара необоснованных отрицательных.
Без комментариев...
Я взял и на свой страх и риск заказал почти полный комплект из Курска.
Посмотрим что придет.
буду держать в курсе...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Альбертыч пишет:
Почитал сайт производителя - обратил внимание на множество грамматических ошибок в представленных текстах-описаниях, что не есть хорошо для потребителя. scratch_one-s_head
Гранулятор в хозяйстве с животными машина просто необходимая - это мнение обладателя-пользователя гранулятора.
Интересно будет посмотреть саму гранулу, получаемую на Курском грануляторе. Я на своём не могу сделать гранулу повышенной плотности, хотелось бы, чтобы была поплотнее.
: Иркутск
01.07.2009 - 09:32
: 20
Приветствую.
Будем посмотреть.
заказал из Курска грнулятор на 7,5 кВт, матрицы на 3, 6, 10 мм.
Сеноизмельчитель и зернодробилку.
Сработали оперативно по отгрузке. Пока первое положительное мнение.
буду снимать видео по получению. Инфы пока в нэте по ним никакой нет, поэтому попробую освещать все аспекты этого факта.
с таким оборудованием никогда не работал, в наличии только дробилка фермер.
Поэтому самому интересно что из этого выйдет.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Альбертыч пишет:
Нет отзывов?
Альбертыч пишет:
Будет работать, куда денется. Мне интересно насколько плотная гранула будет получаться. Удачи Вам!
: Иркутск
01.07.2009 - 09:32
: 20
Спасибо.
Попробую сделать полноценный отзыв.
Если конечно это не будет считаться рекламой.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Люди здесь опытные меня интересуют шнековые и ударные пресса. К вам такой вопрос . Прессование в них происходит за счет чего ,корм набился в конус( или мунштук называют) и держится, следующая подача корма прессуется за счет того что корм держится в конусе и затрудняет проход .Вот такие третий не нужен.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Подскажите какой опорный подшипник поставить на гранулятор с плоской подвижной матрицей диаметром 150 мм. Матрицу и вал с роликами собираюсь купить готовые. Уже и фирму присмотрел, остальное думаю собрать самостоятельно. По двигателю планирую однофазный мощностью 3 кВт. Привод шкивами через ремень на редуктор Москвича, а там через полуось на сам гранулятор. Что скажете?
