Добрый день ,уважаемые кролиководы.Подскажите,что может быть с крольчихой.Крольчиха 6 мес.,привита,уличное содержане,из глаза слёзетечение с небольшим гнойным отделением,шерсть в области глаза вылезла,иногда чихает.Корм зерно (кукуруза ,пшеница,ячмень),морковь,капуста,яблоки,сено.
Неужели так никто и не ответит
Конъюктивит.
Спасибо за ответ,а может подскажите как зимой лечить,какпли наверное не подходят?
Почему не подходят?
Вот подходят ли человечьи?
Можно для начала промывать фурацилином. 1 таблетка разводится в стакане горячей воды, после охлаждения ватным тампоном протирается все воспаленное место кож, шерсть, наружная часть век. Но вот насчет капель не знаю, найдешь что сам, отпишись.
Оградите от сквозняка
А так же пыли (сено может пылить),загазованность итп итд
Вам лень читать,а кто-то должен несколько раз писать одно и то-же.
Конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки век)
Катаральный конъюнктивит характеризуется покраснением и опуханием слизистой оболочки век, выделением из внутреннего угла век прозрачной жидкости (слезотечение).
Лечение: глаза ежедневно промывают теплым 2% -ным раствором борной кислоты и закапывают под веки 1—3 капли глазных цинковых капель.
Гнойный конъюнктивит характеризуется такими же признаками, что и катаральный конъюнктивит, но из угла век выделяется гнойная жидкость, нередко засыхающая и склеивающая веки. При этом нередко мутнеет и изъязвляется роговица глаза, образуя бельмо, кератит. Лечение: после промывания глаз 2%-ным раствором борной кислоты закладывают под веки 2—3%-ную йодоформенную или борную мази, а при помутнении или изъязвлении роговицы — 1%-ную желтую ртутную мазь или вдувают в глаз каломель, растертую пополам с сахаром в мелкий порошок. Кожа век и щек вследствие постоянного раздражения стекающими слезами и гноем воспаляется. Поэтому ее очищают и смазывают борной или йодоформенной мазями.
И здесь: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/46909 .
Я думаю подойдут без проблем,только применять препараты от конъюктивита, а ни какой-нибудь Визин от покраснения глаз с похмелья.Писал на пост Бурого Мишки.(что-то глючит)
Подскажите.пожалуйста.самец при вязке разодрал спину и лапы молодой крольчихе.Спину заметили и отсадили.а вот лапы.к сожалению.увидели не сразу .и похоже очень поздно.На одной была рваная рана .а на другой небольшая .но очень много гноя.На этом форуме нашла как лечить такие раны-делаю промывания и колю антибиотики.Но сегодня обнаружила опухоль на задней лапе размером с куриное яйцо приблизительно у основания лапы(если можно так сказать)Есть ли смысл лечить?И как это лечить в домашних условиях?-вариант с ветклиникой отпадает.т.к лечение у нас дорогое .и при стоимость самой крольчихи -не рентабельно. Надеялась.что все-таки самец успел покрыть.расчитывала на потомство.но оказалось что что крольчиха не покрылась.теперь вот совсем не знаю что с ней и делать.Очень надеюсь на совет.
viktor popov ,спасибо Вам конечно большое,но дело не в лени,а в том, что мы не знали что конкретно с глазом.А если Вам очень тяжело было продублировать - можно было и не писать ничего.
Спасибо,за то что поняли-плодить темы это не хорошо.
Лариса,одно радует,что с глазами у Вашей самочки все хорошо.
самое простое лечение левомицитиновые капли для глаз и тетрациклиновая мазь. и поставьте Витам ( нужно поднять иммунитет) . А виноват в основном (если нет контакта с больными животными) сквозняк .
а цинковые капли могут привести к слепоте
выстригаете пух на данном месте гнойника , обрабатываете это место йодом и делаете не большой разрез скальпелем ( в аптеке продаются одноразовые) , с помощью шприца без иглы промываете ( нужно будет вставить кончик шприца в разрез) желательно хлоргикседином, но на крайняк пойдет и перекись . Если все промылось - то разбавьте половину бицилина-3 1 куб. кипяченой водой ( или водой для инъекций) и влейте в отверстие... а потом присыпьте сверху второй половиной ... - это самый быстрый способ лечения ... если без разреза то выстригаете место и намазываете мазью Вишневского (Линимент бальзамический ) несколько раз в день пока не прорвет
Спасибо огромное за отклик.Татьяна.знать бы только что эта опухоль точно гнойник.а так. похоже. только заставляю страдать животное.Теперь ни на мясо ни на потомство крольчиха .кажется не пригодна.Спасибо большое еще раз!
а вы потрогайте саму опухоль, если гной то будет ощущение жидкости под кожей , а если просто опухоль то твердое или что-то плотное ( в таких случаях брызгают перкутаном. но все-же мне кажется что там либо гной либо сукровица - гематома )
если все делать правильно и аккуратно то все болевые ощущения сведутся к минимуму, и делается в основном один раз, так как антибиотик попадает именно стационарно
это не так страшно как кажется
meggi99,как дела на сегодняшний день с крольчихой?
сидит дома,глаз течёт,чихает.Промываю фурацилином,капли,затем тетрациклин.
Зимой сопливых чихающих кроликов с текущими глазами нежелательно заносить в теплое помещение с улицы. В тепле все это у них усиливается. Все делать нужно в том помещении, где они зимуют.
Я при таких симптомах применяю в холку байтрил и катозал ежедневно по 0,3 мл на кг массы, в нос гентамицин по 2 капли 2 раза в день, в глаза ципровет. Все это курсом в течение 10 дней.
спасибо всем большое,будем пробовать.
Гной у кроликов далеко не жидкость, а наподобие крема, вязкое, липкое и трудно доставаемое вещество.
Так что потрогать и почувствовать жидкость не получится. На ощупь он будет именно плотным и твердым.
Вскрывать лучше лезвием (типа Нева). Получается очень хороший надрез.
если не секрет...откуда родом ваш кролик?...можно в личку..........
