Сейчас развернула инструкцию по применению стоп-кокцида:
в ней прописано кролики с 4-х нед. по 0,14мл/кг (если грубо то 0,2)-однократно
Применять как в инструкции или лучше все таки 3 дня подавать?
а байкокс 5% лучше потому что суспензия, а 2,5% - это водный раствор, у суспензии лучше лечебные свойства сохраняются чем у водного раствора.
Никакого отношения к лечебным свойствам это не имеет. Если вещество растворяется в воде, то получается раствор, если не растворяется, то суспензия.
В теории нужно следовать инструкции (они не зря пишутся), на практике приходится предусматривать варианты. Толтразурил плохо всасывается в кишечнике и вреда принести не может особого. Поэтому я бы предложил для ПрОФИЛАКТИКИ кокцидиоза следоват инструкции, а для ЛЕЧЕНИЯ перестраховаться и давать 3 дня по 0,14- или 0,2 мл на 1 кг
Лично для себя решила- месячным перед прививкой давать однократно, а через месяц -после отсадки от мамы, пропаивать ампролиумом или трисульфоном, а если наоборот, то после 2-х мес давать 3 дня.
Спасибо.
После байкокса5% если я правильно понял забой кролика отложить на 3 месяца ? для вывода его из организма
Это не могу сказать. Я даю 2,5%. Пропаиваю каждое 10 число месяца. Кроликов на забой после 25 числа. Но у меня так по графику идет, что после 25 числа и до 5 следующего месяца забой. То есть все заранее просчитываю: случку, роды и так далее. Вот считайте: 10 даю байкокс, 25 на забой. Все живы и здоровы, включая ребенка 3-х лет.
В инструкции написано это :ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сутки после применения байкокса 5%. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано для производства мясо-костной муки.
Но там и доза 20мл на 1 кг
А байкокс 2.5%ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Убой птицы на мясо разрешается через 8 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо может быть использовано для производства мясо-костной муки. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас смыть обильным количеством воды. Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.
Вот и спрашиваю в чем разница 5%и 2.5%
Пропаиваю 5% байкоксом в месячном возрасте, по 0,5 куба .
Набираю в шприц и каждому в рот ( без иглы). Убой в 3-4 месяца, печень чистая у всех. Порода Калифорнийская.
Кто знает,ответьте,пожалуйста. Год назад купили байкокс в шприцах,но так и не использовали. Можно ли применить его сейчас,или лучше выбросить? Хранится в холодильнике.шприцы не трогали,лежат в п/э пакете.
Доброго вечера. никто не пропаивал все стадо, включая беременых и кормящих мамок? хотелось бы нипельную систему приспособить к пропойке, но в инструкции пишут, что крольчатам до 1 мес нельзя, беременным нельзя,кормящим нельзя. Насколько обоснованны такие запреты?кстати, высота поилки не позволяет дотянуться до нее крольчонку менее 1 мес.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 11 часов 40 минут назад
А где это написано? В любом случае при пропаивании, через воду крольчат после месяца мамка то с ними сидит и будет пить. Так что кормящих не пропаивать не получится никак...
Если не лень либо фото, либо ссылку на эту инструкцию посмотреть.
p.s. Либо тогда поить после отсадки один молодняк...
http://krolist.ru/info/preparaty/bajkoks.html
По степени действия препарат принадлежит к 3-му классу по своей опасности .А это значит ,что при превышении необходимой дозы в 10 раз ,побочных действий средство не вызовет и угрозы жизни здоровью кроликам не будет .И ,все таки специалисты не рекомендуют давать Байкокс беременным и лактирующим самкам.
Мрак... Читайте инструкции. Если ответа нет в инструкции к данному препарату, смотрите действующее вещество и данные по нему.
Байтрил - ДВ Энрофлоксацин. Есть данные по энрофлоксацину - читайте и переносите на любое лекарственное вещество с ним. Разница небольшая в готовой форме препарата будет из-за разных наполнителей (в Байтриле это калия гидрат окиси, н-бутанол, вода для инъекций).
Любой энрофлоксацин после вскрытия ЗАВОДСКОЙ упаковки хранится 28 дней. Имеет раздражающее действие при инъекции (поэтому есть ограничение на единовременное введение определенной дозы в одно место).
Вводится в дозе 5 мг на 1 кг массы 1 раз в день 3-10 дней кроме свиней всем животным подкожно или внутрь.
Препараты из группы фторхинолонов, к которым относятся все препараты с ДВ энрофлоксацин, не следует применять животным при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, а также при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами; детенышам до окончания периода их роста, самкам в период беременности и лактации, а также при выделении у больного животного микроорганизмов, устойчивых к фторхинолонам. ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО препарат действует на хрящевую ткань и племенного животного из малышни, которая получала этот препарат любым способом (с молоком матери, с кровью матери, через воду, через корм, инъекциями и т.п.) не получится!
Не допускается одновременное применение препаратов с ДВ энрофлоксацин с левомицетином, макролидами, тетрациклинами, теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами из-за их фармакологической несовместимости и взаимного усиления побочных эффектов.
Спасибо Александр Юхнов кинул ссылку байкокс где написано:
Противопоказания к применению:
• беременность;
• лактация.
NeGGaTiV;сегодня в ветлечебнице брал байкокс , спросил про беременных и кормящих, ответили что можно давать всем. Пропоил всех 5% по 0.5
• беременность;
• лактация.
Пока все живы.
Да они и будут живы. Ограничения из-за его накопления в организме на определенное время и возможного нехорошего действия на плоды и/или подсосное потомство.
Спасибо.
Всем нравится Соликокс (диклазурила 2,5 мг) за 2 дня побеждает кокцидиоз![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Так как же всё-таки давать 5% байкокс ?
1 мл на 2 литра воды. Передозировки у байкокса нет, так что не бойтесь.
Достался мне Толтарокс 5% аналог байкокса , буду пропаивать им ,потом отпишусь
а ктонибудь применял эспакокс 2.5% по инструкции вроде тоже самое что и байкокс
Для проф-ки следуйте инструкции.
Выкинуть.
Спасибо. Так и сделаю,хотя и очень жалко. Очень уж дорого он стоит.
"шприц" же не заводская упаковка? Я правильно поняла?
А набранная из отдельной бутыли жидкость?.
И чего она стОит?
Покупали в аптеке ,расфасовывают они сами ,я так поняла из больших емкостей, а стоит он 400 р. 20 кубиков.
Ясно. Минимум 2 цены заплатили.
Один раз или каждый месяц?
Тех, что на мясо,один раз.
Спасибо
baykoksdlyakrolikovinstrukciya.docx
• беременность;
• лактация.
Пока все живы.
