Маленький вес кроликов. Страница 2 из 3
62 сообщения
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
madam-stepanida пишет:
..Если Вы воду чистую берёте за 100%,а чего в ней 100%???
Воды!!
.. Как может величина обозначаться Х,если она у Вас известна( 2мл. 5% йода или 1мл.10%)???Если хотите высчитать % йода в 1000мл. воды при добавлении в неё 1мл.10%йода,то просто 10:1000=0.01%,(10-это %йода)а 0.1%получится :100 воды+1мл.10%йода(10:100=0.1%).Так что у кого что запущено????? dont
Вы и себя и меня запутали. Почему Вы на 1000 мл делите процентное содержание расфасованного йода?! Если 1 литр воды взять за 100%, то сколько процентов составит в этом растворе 2 мл йода? Это и есть "Х" -то, что нам неизвестно.
По моему, я прав.
19.12.2010 - 00:31
: 10506
А что Вы предложите?
19.12.2010 - 00:31
: 10506
Вам не надоело ругаться и считать? Не проще ли подсказать из своего опыта что делать и как?
: Мордовия,Рузаевский р-н,пос.Левженский
21.11.2010 - 16:30
: 117
Добрый день! Я Вам объясню почему я 10% делю на 1000.В один литр воды,т.е.1000мл.мы добавляем 1мл.10% йода.Так эти проценты разделяются в этих 1000 мл.Вот и получается что надо 10%:на1000 и у нас получится р-р,в каждом мл.содержится 0.01% йода.Вот посмотрите,Вы за 100% берёте чистую воду,а за Х,концентрацию йода.Так не бывает!В уравнении с одной стороны у Вас мл.,а с другой %,только в верхней строчке у Вас вода,а в нижней йод.И почему Вы берёте 2(я понимаю,что это 2мл.5%йода),но это тогда будет 1мл.10% йода.И в итоге получается,что 1мл 10%,что 2мл.5% всёравно получается,что мы 10% : делим на 1000 и получается 0.01% р-р.А 0.1% получится если в 100мл.воды нальём 1мл.10%йода.Надеюсь что я вас убедила.Меня интересовал вопрос,ни как разводить,а как поить? thank_you
: Вышний Волочек
14.02.2009 - 18:43
: 43
madam-stepanida, купите комбикорм для молодняка кроликов и не мучайтесь. ))) Туда уже входят кокцидиостатики.
Сама все мараковала с этим йодом, а крольчата продолжали дохнуть. С покупкой комбикорма и проблема отпала сама.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Вы меня не убедили. А если нам понадобится не раствор йода(5-ти или 10-ти %), а, к примеру, какой-либо 100%-й концентрат, то как Вы будете расчитывать его % в растворе с водой?
Давайте попробуем с другой стороны. В литр воды Вы налили 2 мл любого натурального продукта. Скольки процентный раствор у Вас получится? Составьте для меня, бестолкового, пропорцию. Я понимаю, что в заблуждение вводит вот это: (5-ти или 10-ти % настойка йода), но мне кажется, что это надо понимать, как номинал и расчитывать в дальнейшем исходя из этого.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Мне кажется ,что оба правы, смотря как считать
Александр Юхнов пишет:
То есть 10%- й йод брать за единицу.
1 Литр йода = 100%
10 мл йода + 990мл воды = 1%-й раствор
1 мл йода+ 999 мл воды = 0,1 %-й раствор
Но так как это 10% -й йод, можно сказать, что это 0,01%-й раствор чистого йода( если такой бывает?) scratch_one-s_head
Но madam-stepanida "правее" --IMHO thank_you
21.11.2010 - 16:30
: 117
Вы понимаете,дело в том,что концентрация любого р-ра идёт из рассчёта на 1мл.Я понимаю,что и в 1000 будет 100% и в1мл.будет 100%,но когда вы делаете из него др.р-р,более слабый,то рассчёт на процентное соотношение берётся на 1мл.А пропорция такая не составляется.Ведь не каждое неизвестное можно найдти с помощью пропорции.Если Вы в 1л.(1000мл)добавите 2мл.100%р-ра,то у Вас получится 0.2%р-р.Чтобы Вам было понятнее,
1мл концентрат-100% добавляем1мл.воды=
2мл раствора -50% -------------2мл.воды=
4мл.раствора -25% -------------4--------
и т.д.
доходим до 512мл -0.1953125% р-р
а это 500мл.воды-0.2%р-р.
А если Вы хотите высчитать на1000мл.воды и 2 мл 100%концентрата,то это в 2 раза большше,чем 500мл.воды и 1мл.концентрата.Поэтому если в 1000воды добавить 2мл 100% концентрата,то получится 0.2% р-р. 500/1=1000/2.
Не верите,доссчитайте до конца,убедитесь!!!!!!
21.11.2010 - 16:30
: 117
mailiar,смотря как считать,не получится!!!!!!!
Считать надо как положено yes3 thank_you
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
О чем спорите , господа, если подходить с позиции получения раствора йода, в литре воды - то нужно расчитывать как МАДАм, если расчитывать как раствор в литре воды "раствора йода" то как Алекс, а вообще, все гараздо проще, в книгах указывают, ( уже видимо посчитав) сколько мл. раствора 10% йода нужно влить в литр, что бы пропоить кроликов)))
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
asalam пишет:
В принципе, я так и понимаю. Ведь 5%-й или 10%-й йод(другого не встречал) дается, как эталон, поэтому и расчитывать надо исходя из этого. Но главное(с практической точки зрения) , я думаю то, что все-таки 1 мл йода или 2 мл надо брать на 1 литр воды. Более сильную концентрацию кролик пить не будет. А с расчетами.....попробую обратиться к математикам-профессионалам, просто, чтобы не останавливаться на полпути. И извините все за отнятое время.
: г. Набережные Челны
20.07.2010 - 18:00
: 11
Мои 5 копеек:
1000 мл (1 литр) = 100%
нам надо 0,01%
выясняем сколько это в мл
1000 мл = 100%
х мл =0,01%
находим х: х=(1000мл*0,01%)/100%=0,1мл
это количество 100%-ного йода необходимо добавить в 1000 мл воды для получения 0,01%-ный р-р йода.
Но. Мы добавляем 10%-ный р-р йода:
0,1мл*10 = 1мл. (10%-ного надо в (100%/10%=) 10 раз больше)
Соответственно 5%-ного надо 2мл.
Я даю своим 0,01%-ный р-р. 0,1%-ный, на мой взгляд, много.
madam-stepanida, Вы устраиваете спор с опытными кролиководами, из-за информации, полученной из одной книги.
Возьмите еще пару книг. Прочитайте, что там по этому поводу. Не надо верить всему, что написано, думайте. Может быть можно даже поэкспериментировать до того, как начинать спорить. Могут быть опечатки. Может автор был с похмела.
21.11.2010 - 16:30
: 117
То, что Александр Юхнов опытный специалист,обсуждению не подлежит!!!!!!!! Это я начинающий кроликовод.Именно поэтому меня и интересовал вопрос:0.1% или 0.01%р-ром йода надо поить кроликов?А он написал,1000мл.воды+1мл.10%
йода=0.1%р-р.Вот из-за этого спор и получился.А в компитенции Александра в области кролиководства я нисколько не сомниваюсь!!!!!!!!! thank_you thank_you thank_you
: Ступино
25.10.2009 - 15:34
: 117
Коллеги!Вы что ,забыли,что в 21 веке живём?Все уже на нано технологии перешли,а Вы всё в каменный век тяните по своему незнанию и не желанию хоть чему то учиться.Вот привязались к этому йоду.Пойдите в вет аптеку,проконсультируйтесь,и купите новый мощный препарат и проблема кокцидиоза будет решена.Их сейчас полно,даже советовать не буду.Какой удобен для Вас,такой и возьмёте.От темы ушли.Один брёх и математические расчеты на уровне 5 класса.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Борис Борисович пишет:
dont Никакого "брёха" здесь нет. Спокойный диалог.
Я тоже йодом не пользуюсь, но нужно было разобраться, чтобы всё стало в голове на свои места, потому что год назад столкнулся с этими описаниями, и с тех пор всё мучил вопрос: - " Неужели кролики могут пить раствор йода, где в 100 мл воды добавляется 1 мл йода?". Может какой новичёк спросит про это, а я уже разобрался и с чистой совестью всё расскажу.
: Волгоградская область, г. Дубовка
11.12.2010 - 20:42
: 209
А я наливаю в 5 литровую пластиковую бутылку 15 капель 5процентного йода и 5 литров воды, даю 1 раз в неделю.А для воды отрезаю 6-10 см 1,5 литровые бутылки и лед легко вытрехнуть и для растворов хорошо.Попробуйте, очень удобно.А глистогоню кроликов и кур пиперазином.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вы что - думаете- у каждого есть ветеринарная аптека под боком?Для многих пользоваться услугами вет клиник не возможно.
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Я Вам говорю как химик,Юхнов дал правильные расчеты.А Вы как математик,можете поить и 1% раствором.
С Новым годом и Рождеством Стас,Слава,Александр,Дима!
Надеюсь что в Новом году все будет у всех хорошо!
: Тыва. г.Кызыл
02.12.2010 - 16:17
: 10
После пропойки Альбеном крол начал набирать вес спасибо за совет
27.08.2009 - 16:15
: 33
Дмитрии, опишите пожалуйста как пропаивали , какую дозу давали?
: Тыва. г.Кызыл
02.12.2010 - 16:17
: 10
1 таблетка Альбена на 7 кг пушного зверя. Половинку альбена развёл в воде и пропаивал через шприц
: Омск
02.09.2011 - 10:16
: 5
Сколько должен весить 2х месяцный крольченок НЗБ?
У меня было окролы от 2х крольчих с разницей в пару дней у обоих по 5 шт. Но у одной осталось всего2. Так вот они отличаются от других 5 - потолче, по здоровее. Я думаю это за счет того что их у крольчихи осталось мало и все молоко им.
: Омск
02.09.2011 - 10:16
: 5
martis55 пишет:
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Посмотрите здесь: https://fermer.ru/forum/porody-krolikov/16778?page=2 .
: Киев
28.03.2010 - 00:17
: 1717
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kg 0,6 1,4 2,3 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0
Пользователь удалён
"zabota07" пишет:
Это примерная минимальная таблица.
: Омск
02.09.2011 - 10:16
: 5
Спасибо
: Бузулук
12.10.2010 - 11:36
Здравствуйте, перечетал достаточно много тем про Йод, но вот не где не нашол ответа, кроликов настойкой йода каждое утро поить? или какие сроки поения и периодичность их повторения? спасибо заранее тому кто ответит
: Киров, Кировская обл.
20.12.2012 - 11:54
: 376
"toljasick" пишет:
Плохова-то читали, где-то совсем недавно писали, я точно не помню (сори..), но последовав той инструкции поила неделю (или 5 дней), теперь неделю перерыв, а потом снова неделю пропаивать.
Кстати, думала что кролики не будут сию гадость пить, так они пьют ещё активнее воды!
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"toljasick" пишет:
Земляк, а ты поиском пробовал пользоваться??? Посмотри вот здесь https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/86319?page=1
И прочитай все про кокцидиоз(эймериоз), там все есть.
