Доброго времени суток! Чем можно обработать клетки от всяких зараз без вреда для животины, их некуда деть даже на время
9 сообщений
чт, 04.08.2016 - 05:58
#1
Я пробеливаю с купаросам.
ну а помимо клеток - пол. у меня и по полу бегают они :) молодняк в основном
Пол помыть с билизной.Как я понимаю позают апарыши.?
Алексей .Фото можно посмотреть?
Многие кролиководы часто задаются вопросом, когда и какой антисептик применить для уничтожения вредных микроорганизмов в клетке. Практика подсказывает, что эту операцию необходимо делать как минимум два раза в год, но обязательно после разгула какой-то болезни. Ещё желательно тщательно обеззараживать клетки и маточники перед очередными окролами, перед помещением вновь приобретённых кроликов на карантин. Кроме этого важное значение имеет вывоз и утилизация вычищенных отходов. Они не должны находиться в непосредственной близости от клеток. Выбор антисептиков в настоящее время довольно разнообразен. В ветеринарных аптеках вам всегда предложат подходящее средство. Основным активным веществом в них могут быть различные классы веществ. Чаще других используются: хлор, йод, бром, перекись водорода, кислоты, спирт, фенол. Лично я убедился, что отлично обеззараживает и даже отбеливает клетки обычная, применяемая для стирки «Белизна», которая содержит в своём составе хлор. Так же поступает и Борис:
вот еще может пригодиться!Обжиг – это, пожалуй, самый доступный и очень эффективный способ дезинфекции кроличьих клеток. Такую процедуру можно делать как после какой-то болезни зверьков, так и просто перед отсадкой. Перед огнем не устоит никакая зараза и ее личинки, так что такой способ очень действенный. Все что вам нужно будет это хорошенько почистить кроличьи клетки, а затем обработать паяльной лампой или газовой горелкой.
Не пугайтесь, если ваши клетки для кроликов сделаны из дерева, ведь даже этот материал можно поддавать обработке огнем. Процедура длится несколько минут, пока не появится легкий бурый оттенок дерева. А вот инвентарь из керамики, стекла или металла лучше прокипятить, а не обжигать. Предварительно очистите и хорошо протрите все поверхности кроличьего домика.
Источник: Чем и как проводить дезинфекцию клеток для кроликов http://zoohoz.ru/kroliki/kletki-poilki-kormushki/dezinfektsiya-15362/#ix...
Огнем не вариант, так как сарай деревяный и мох между швов в нем! вообще не варик :(
Вот нашёл. https://vk.com/wall-114282692_4156
