добрый вечер!у кроликов на протяжение двух недель жидкий кал,не понос но и не сухой слипшиеся шарики если тронуть то мягкое очень,так только у двух самочек который в одной клетке,им по 4месяца,думаю что началось после буряка кормового белого,или еще давал галетное печенье,давал всем но такое только у них,сейчас только сено и зерно,но всеравно не проходит даже помоему реже становится,что делать что это может быть?
попробуйте не экспериментировать с кормом, у меня такое бывает когда яблоки созревают, овощи огородные, которые выкинуть жалко а самому столько не съесть, вот и идет все бедным кроликам- съедят.... у самого небось тоже бывает когда капусты или еще какого силоса переешь- цитата-жидкий кал,не понос но и не сухой
ветки дуба и поменьше силоса всякого и все пройдет и будут вам шарики
ю
да вродебы это глисты,ну может и не от них но они есть.сегодня заметил,уже напоил всех альбендозолом.
не могу открыть файл,но думаю проблема в глистах,сегодня их заметил в кале,кстате он еще реже стал,дал им и остальным альбендазол 200 суспензия,ветеринар сказал что дозировка как для овец и коз на килограмы,
Кликните по ссылке и файл загрузится Вам, скорее всего, в документы, по умолчанию.
Кинул Вам текст в личку.
Александр Иванович,скиньте мне пожалуйста тоже этот текст.Интересно почитать.А то так что-то не открывается.
"Маленький справочник испражнений
Кролик какает слипшимися какашками? У кролика шерсть в кале? Цветной кал? У кролика моча коричневого цвета? Эти и многие другие консистенции и цвета испражнений наших любимцев мы собрали для Вас в этом разделе.
Не совсем аппетитная тема :), но кал кролика – один из важных индикаторов здоровья Вашего любимца. Очень часто изменение самочувствия кролика отражается именно на консистенции его экскрементов.
Соломенный горох
Эти горошины особенно большие, очень светлые, отдельные волокна сена можно увидеть невооруженным глазом. Такой кал образуется тогда, когда корм содержит много неперевариваемых частиц. Многие владельцы кроликов радуются такой продукции, однако такие большие горошины свидетельствуют о скудности и низкой питательности пищи. Такое большое количество неперевариваемых частиц в кале отклоняется от нормы. Следовательно, такой кал неестествен.
Травяной горох
Травяной горох – идеальные испражнения кролика. Эти горошины значительно меньше соломенных горошин. Иногда они бывают даже очень маленькими. Они всегда мягкие (в отличие от гороха при запоре). При этом они всегда темного цвета. Их форма может быть круглой или напоминать каплю.
Горох при запоре
Запор приводит к экстремально маленьким, угловатым и очень твердым (как камень) горошинам. Очень маленькие горошины образуются также при неправильном рационе, содержащем мало влаги.
Цепочки из горошин
Такие бусы образуются при линьке. Если у одного кролика в группе линька, то это может коснуться всех животных. Шерсть попадает в желудок кролика, когда он себя чистит или вылизывает другого кролика, у которого линька.
Цепочки из горошин образуются в прямой кишке, где и происходит формирование кала. Если в кишке присутствует шерсть, которая не переваривается, горошины выходят друг за другом, связанные между собой веревочкой из шерсти. Пока такие бусы покидают кишечник кролика, то все в порядке. Если же при линьке кал долгое время (около 8 часов) отсутствует, значит, шерсть забила кишечник, что очень опасно. В этом случае следует немедленно обратиться к ветеринару. При наличии цепочек из горошин необходимо усиленно следить за кроликом, его аппетитом и испражнениями. Для профилактики закупорки шерстью можно давать животным свежевыжатый ананасовый сок или сок киви (только не сладкие сорта и совсем немного, так как цитрусовая кислота раздражает слизистую глотки). К сожалению, эффект ананаса и киви еще не доказан, но нет и опровержений этому эффекту. Многие владельцы кроликов все же регистрируют положительный эффект. Помогает также парафиновое масло и масло льна (в экстремальном случае можно дать до 5 мл орально).
К цепочкам из горошин ведет также поглощение неперевариваемых волокн, например, из ковра или плохо пережеванной пищи, если у кролика проблемы с зубами.
Кашеобразный горох
Кашеобразный горох – последствие приема непривычной пищи или неправильного кормления. Это – сигнал о предстоящем поносе.
Понос
Если задняя область кролика сильно загрязнена и в помещении, где содержится кролик, Вы нашли водянистый кал (часто светло-коричневый), то это – верный признак поноса. Причины поноса могут быть самые разнообразные: болезни зубов,
неправильное питание, непривычная пища, инфекции, паразиты, отравления, болезни органов и т.д. При поносе необходимо немедленно показать кролика ветеринару. Без лечения или при неправильном лечении кролик может умереть.
Слипшийся горох, похожий на виноградную гроздь (цекотрофы
Цекотрофы – это мягкие, неприятно и интенсивно пахнущие, блестящие, часто слипшиеся горошины, которые кролики поедают обычно очень незаметно. В цекотрофах содержатся необходимые кролику витамины. Если кролику не позволять есть цекотрофы, он будет страдать от авитаминоза. Цекотрофы покрыты веществом муцин, поэтому они так блестят. Цекотрофы очень темного цвета: черного, темно-коричневого или иногда оливкового. При испражнении цекотроф задняя область кролика остается чистой. Обычно животные съедают его сразу же на выходе из заднего прохода. Если кролик не съедает все цекотрофы, то это свидетельствует о насыщенности витаминами организме (при рационе, богатом сочной, натуральной пищей) либо о слишком высокой питательности пищи (запрещенное кроликам зерно, хлеб, кормовые смеси).
Горох со слизью
Такой кал – свидетельство о (хроническом) воспалении слизистой ткани кишечника (причины: кокцидии, кишечная непроходимость, дрожжевой грибок и т.д.). При наличии у кролика кала со слизью необходимо немедленно показать животное ветеринару.
Черви (глисты) в горохе
Если у кролика черви, то их, как правило, можно увидеть и в его испражнениях. Иногда они еще живые. Часто они напоминают белые нити или разводы. Глистов необходимо выводить глистогонными средствами.
Белый горох, разноцветный горох
Пища окрашивает испражнения в различные цвета. Так и кал кролика может быть разноцветным и даже белым.
Красная или коричнево-красная моча
Различная пища окрашивает мочу в разные цвета. На цвет влияет также длительная оксидация мочи на воздухе. Лекарства тоже могут окрасить мочу в красный или коричневый цвет. Пока моча равномерно окрашена, все в порядке. Кстати, у кроликов нет течки.
Нормальная моча с разводами/каплями/местами красного цвета
Разводы или капли красного цвета в равномерно окрашенной моче – это кровь! Кролика немедленно нужно показать ветеринару. Если кровь заметна уже в моче, то можно исходить из того, что кролик потерял уже много крови.
Мутная или белая моча
Нормальная моча здоровых кроликов может быть мутной, а не прозрачной. Благодаря особой переработке кальция, кроличьей физиологии свойственна кристаллоурия (содержание кристаллов и солей в моче), что абсолютно нормально в определенных количествах.
Моча молочного цвета
Моча здорового кролика молочного цвета, а не прозрачная. Когда моча подсыхает, проявляется осадок белого цвета – это абсолютно нормально. Физиологическая особенность обмена веществ у кроликов – это кристаллоурия. Это подразумевает особую переработку кальция организмом животного, при котором кальций вымывается из организма с мочой.
Прозрачная, желтая моча
Прозрачная, желтая моча свидетельствует о нехватке кальция. Причиной тому могут быть либо хроническая почечная недостаточность или рацион со скудным содержанием кальция. Диабет, а также другие заболевания могут проявляться с желтой мочой, но в этих случаях она не всегда прозрачная.
Крольчата или самки-матери могут во время лактации (кормления молоком) выделять прозрачную мочу, потому что кальций полностью расходуется на развитие скелета или на образование молока. В этих случаях рацион необходимо дополнительно обогащать кальцием.
Песочная моча со слизью густой консистенции
Мочекаменная болезнь является не только следствием предрасположенности животного к этой болезни, но может также оказаться причиной повышенного содержания кальция в организме. Часто это случается, если кролик не получает не достаточное количество влаги с пищей или мало пьет. Соляные камни и мелки, подающиеся в магазинах, зачастую ведут к перенасыщению организма животного кальцием (от скуки, а не от потребности кролики начинают интенсивно грызть или вылизывать эти камни).
Если песок выходит с мочой, это поначалу хороший знак. Проблемы начинаются тогда, когда песок остается в мочевом пузыре.
Поход к ветеринару обязателен. Необходимо сделать рентген, чтобы установить, сколько песка находится в мочевом пузыре или в мочеточниках.
Белые, тягучие выделения/слизь Если Вы нашли на территории кролика белую слизь, то, скорее всего, это – влагалищное выделение. А это всегда сигнал заболевания. Похода к ветеринару не миновать."
Хорошая статья
