Собственно, вопрос в теме... Есть крол и есть ощущение, что он совсем не в форме.. Он даже поесть не вылазит из "домика" в клетке, а лежа вытаскивает голову из "норки" и есть из кормушки... Так на вид здоров, выпускали на улицу, вроде передвигается, но он как бочонок.. 10-го числа нужно покрывать самок, вот опасаюсь, что он не сможет.. Может и дурацкий вопрос, просто нужно для подстраховки посадить его на диету и все, но может и есть какие-то параметры определения ожирения кроликов...
Крол-дворняга...Фото крола, не знаю, помогут они как-то прояснить ситуацию? Кролу 7 месяцев, вес 6 кг..
Как понять, зажирел крол или нет?
11 сообщений
пт, 02.10.2015 - 14:36
#1
нормальный крол.
если не влезет, на два дня можно кк сократить на две-трети, а больше сена дать.
но я думаю все он сделает, что надо)))
Какой тип кормления и количество?
Кормлю сеном, КК для свиней, овес, все не ограничено, постоянно присутствует.... Иногда даю (при наличии) капусту, ботву и саму свеклу кормовую, кукурузу...
З.Ы. крол предпочитает КК, сначала его, потом остальное... даже зелень не так охотно ест..
Не должен так-то зажиреть. Попробуйте Пока что оставить все как есть, выглядит он нормально, плотнячок))
Ок. Спасибо! Завтра узнаю, зажирел или нет. Трех подруг должен обслужить...
Чем все закончилось? Уже должны окролиться.
Наверно уже окрылились и улетели.
Ну вроде того :).. Обслужил он, вроде как с трудом трех подруг, в итоге две прохолост, писал в другой теме, одна окролила 6 шт... Подпускал потом еще трех, ничего не сделал....Вялый он стал.. Заменил я его на этого фландера (купил на выставке у Белоруссов)... Новый крол не стал долго уговаривать этих подруг :) Может они испугались его размера :)
Дмитрий,ну ей Богу,чисто живодер.Ещё-бы на ноги гири привесил кролу.
А что не так? В подвешенном состоянии он провисел секунд 5-7 на время съёмки (если ты про это), дальше взял по нижнюю часть спины, так как даже сил нет его дольше держать за холку... Просто так размер виден :)
