Здравствуйте, вот у одного выводка имеется такая картина как на фото, но не у всех, а у 3-х из 7-ми, малышам почти месяц. У паралельных выводков рахита не наблюдается. Кролики живут в клетках в сарае, пол рейка. Кормлю ботвой кукурузы, мышиный горошек, очень редко люцерна, и из зерна только ячмень. Зеленые корма присутствуют круглосуточно. Я так понимаю что причиной является только то что солнца нету? Но ведь все они живут в одних условиях. Еще как вариант может щели в полу слишком большие и они по пластунски лазили что-бы не проваливаться вот и атрофировались? Или этого корма может быть недостаточно?
Купил тривит, в инструкции указано что давать по 2 капли, это что, каждому отдельно вливать? Может можно как то в воде разбавить и поить?
Я так думаю, что и следующие выводки у этой крольчихи будут такими.
Ну посмотрим еще разок. А с этими то что делать? Может просто крольчиху пропаивать, а она уже раздаст?
Пропаивать от чего? Хотите, поите.
За рахит забудьте.
А под хвостом у него чисто? Или может у него понос, или наоборот запор вот он и скрючился.
Та чисто, а вот на счет запора не скажу...
пропаивать витаминами "тривит". А почему забыть за рахит?
По фото не совсем понятно. У него разъезжаются задние лапы и стоять на них он не может?
Могут проваливаться, могут быть слабые связки, может быть нарушение обмена веществ из-за проблем с щитовидной железой, которая регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Тривит не помешает - 2 капли каждому в рот или в смеси с кормом из расчета 3 капли на малышей, 6 для взрослых.
Лапы разъезжаются но функцыонируют полностью, двое из этих при движении ставят лапы под себя как положено, но на отшлифованой временем рейке они едут в стороны при отталкивании. На земле они держат их ровнее.
Значит слабые связки. Кандидаты на мясо. Мамашу перед следующей сукрольностью и во время нее прокормите с добавлением желатина - 1/2 чай.ложки на сутки.
Та она уже сукрольна. А крольчатам стоит давать сейчас желатин? И как для них будет лучше, оставить их еще с мамкой сосать молоко на рейках, или перевести их без мамки в маленький вольер где им легче ходить? им 4 недели. С мамкой в вольер не получается.
Я бы перевела. Желатин нужно и ей сейчас давать и им не помешает.
Дисплазия тазобедренных суставов?
Тоже не исключено, но данных по кроликам нет. Поэтому больше склоняюсь именно к недоразвитию связочного аппарата. Очень часто это идет параллельно с сердечно-сосудистыми изменениями.
Выпустил их в вольер, по земле ходить им стало однозначно легче чем по рейкам! Еще взял полноценного к\к, ну и витамины капаю, посмотрим что из них выйдет.
Не очень удачно прошла первая ночь в вольере... из 5-ти крольчат осталось трое, двое самые резвые(совсем немного косолапят), а у третьего только одна нога проблемная, так у него спина покусана, а вот тех двоих полных инвалидов совсем утащили...
Кошка помогла?
Не знаю... может и крыса какая то утащила. Кошка я думаю словила бы любого из них без проблем, а тут только инвалидов что-то утащило.
Привет!
Витьамины ЛОВИТ VA+Se . Они даются с водой . 1 куб на литр 3 дня , 2 раза в месяц.
Рекомендую, очень хорошие!
У вас они дешевле, чем у нас.
Спасибо, если и со вторым ее выводком не повезет то буду пробовать.
