А огуры где и как растил? Дома влажность неподходящая
Там где и все, в доме стоят, часть растений(цветов) замерзло при переносе в теплицу, осталось место- воткнул 3 огурца на покушать, числа 20-го мож первый огурец будет
А сколько листьев уже? У меня рассада гдето на 5 дней позже массовы всходы, сейчас 4 -5 листы нарисовываются, вот думаю нормально росту или торможу в касетах сидели под фитолампами ошрам 10 шт на 6 кассет, получается 360 вт на площадь 1,2х1,2
Тема конечно не про цветы, но ты к цветочникам не ходишь. На первом фото что? Вербена если семенная ты ее прищипывал, чтоб кустилась?
На первом фото губастик, да вербену прищипывал выборочные кусты.
А так вербена, торения, бальзамин, губастик, алиссум. Как через пару недель божеский вид появится пофотаю.
АВалерьевич пишет:
Листьев 3-4, но 3-4 было обрезано, через три листа которые в зачатке уже веднеется кисть. К марту думаю как раз вылезет. 3 листа нужно нарастить. Было бы место была бы уже рассадина 7-8 полноценных листьев. Но имеем что имеем.
Денис, вербена зацвела через какое время после высева?
Сеял вроде 5-го декабря. взошла дней через 7 + две недели в январе стояла в теплице. Массово зацветет дней через 10. Вот и считаем 12-го всходы это прошло 57дней из которых 15 стояла в тепличке в темнотище это их смело по развитию можно делить на 3. Короче на 60-й день в моей хате получается пышный цветущий кустик. Который будет через 10 дней.
А так месяц еще расти.
днем температура воздуха в теплице 33-35, температура земли в стакане 29-31. ночью температура воздуха опускается до 24, а земли в это время до 20 градусов. это, что азот делает 4 градуса разницу?
Разница во влажности дурит градусник проще говоря ?
нет. влага испаряясь, отнимает много тепла. вот и разница показаний сухого и влажного термометра. сем суше воздух,тем интенсивнее испаряется вода и шустрее забирает тепло. ну это на пальцах,та скать
рассада взошла но колено потянулось может чем присадить подскажите пожалуйста
Я присаживаю без ретров так (рецепт Марьяны с ветки "помидоры открытого грунта"): монофосфат по листу, полив с корневином, ставлю на самое светлое место, поближе к лампе. Работает.
Зато вроде как сразу всё стало понятно, например если один градусник обмотать мокрой тряпкой, а второй оставить как есть и носить их по теплицам с разной влажностью и одинаковой температурой, то мокрый будет показывать самую большую разницу в самой сухой теплице, т.е. там где будет самая большая разница, между мокрой тряпкой и сухим градусником ? т.е.
Светлый пишет:
Стебель подвернут, потянулась в доме, жарко было.
Первым будешь )
Спиралью укладывал )))
Бывает такое )
Первым будешь )
Бывает такое )
не не спиралью. Верхом ячейки в низ садил 4-5см заглубил получилось
подлили атлетом подсыпали земли и заглядываем в ,,,,, упадут или выстоят но вроде ничего
вопрос непонятный.
Отвечу что стакан холоднее т.к. в низу тянет холодным воздухом плюс стакан испаряет влагу и охлаждается тоже.
смысл вопроса какие физико химические процессы охлаждают грунт. 20-25 см ниже стелажа разница в 1 градус.
Испарение. С психрометрическим гигрометром знакомы?
благодарю. с психрометрическим гигрометром познакомился заочно, только что.
оп вербенка полностью расцвела.
В этом то и проблема, было бы место ее бы не было.
Добрый вечер! Подскажите кто в курсе, что с рассадой, 4 стакана таких с бородавками
И чем кормить рассаду в месяц от роду ?
Пожалуйста посоветуйте, я новичок в этом.
бородавки это вода, корень в тепле, а ночами видно холодно. Пройдет со временем само.
На постоянное место высадите, тогда о кормежке поговорим...Сейчас не надо, ну это мое мнение...
Ночью 18- 22 стабильно. Спасибо вам.
Спасибо.. а сколько ещё я могу выдержать их в стаканчика?
