Делал в рассаднике 9 метров, от котла, дымоход-с метр над коньком. Пока сажей не забило, было классно-и тепло "лишнее", и потолок сухой. Когда забило-чистить-удовольствие то еще. Сажа, кстати, ложится сразу за первым коленом (вертикальной части с горизонтальной), потом сделал там лючек сажетрусный, а еще потом вывел его (дымоход) в торец, к такой маме... Труба-150.
настоятельно советую поставить вентилятор, пусть не сильно мощный кубов на 500 или бытовой хотябы, гонять воздух по теплице. вспомните потом добрым словом.
и найдите в городе прокат тепловых пушек. газовых или дизельных.. просто телефон чтоб был и адрес знали.. всякое бывает, аварийный случай всегда надо иметь ввиду.
вентилятор поставлю. спасибо за совет.
по прокату пушек у нас не знаю, вряд ли такой сервис есть... а так была мысль пушку на солярке взять... но дизель и газ жидкий в этом году подвел, подорожала солярка, дороже 92-го стала, так еще пропадать стала с заправок... газ тоже самое, подняли цену в полтора раза и тоже чета бывает дефицит выдают...
а нельзя ли как дополнительная мера еще грядки укрывать в случае сильного похолодания и если мощности этих двух печек не хватит? матами какими-нибудь...
по горизонтальной трубе прошлогодний опыт имеется... зимой жил на мансарде (36 кв, но потолок чуть больше 2 м.), первый этаж был недостроенный, голая кладка из блоков из отсева щебня, без штукатурки, окна там дорожкой плотной занавешены просто были. И мансарда тоже относительно "дырявая", снаружи фронтоны не заштукатурены, одна сторона из глиноблока с зазорами, изнутри ее цсп заштукатурил, только крыша двухскатная минватой закрыта... вот тогда поставил буржуйку и протянул горизонтальную трубу метра 4 (уклон вроде больше чем 1.5 см на метр), вертикальный выход из печки был полметра, и потом еще на конце на улице уже вертикальная часть еще метра полтора, с конька только немного совсем выглядывала... тяга была, но в моменты когда ветер был с порывами наверно где-то выше 10 м/с, то внутрь задувало...
чистил ее наверно раз в 2-3 недели... в первый раз не знал, месяц наверно не чистил. и она почти полностью забилась...
когда вечером домой приходил, на улице бывало -4..-5... дома +4..+10... топил печь, протапливал до +22..+26... полведра сразу как пришел... и перед сном около 12 ночи еще полведра... утром в 8-9 часов было в среднем +14..+16
ну это понятно что будет постоянно забиваться... дымоотвод из листов нержавейки, разборный, по метру длиной, разбирать и чистить удобно...
думаю в декабре и проверю как будет греть теплицу, до января рассада еще в доме будет, а в декабре если минусовая температура будет, то буду топить теплицу и посмотрю результат...
вобщем для себя решил поставить две буржуйки в двух сторон теплицы, трубы выводить из теплицы с торцов, и потом вверх выше конка выводить, мне кажется так проще... длина горизонтальной части трубы 5 метров, с уклоном не меньше 1.5 на метр.
топить углем по любому надо, самый оптимальный здесь вариант...
ну а там на деле какой результат будет посмотрим уже, все буду замерять и отчитываться...
Теперь вопрос по грядкам, прикинул так, и самый дешевый вариант для меня это из бетона вылить их или из листов ДСП нарезать...
Из бетона дешевле всего выходит, тыщи три рублей, покупать только цемент и армировка внутри, щебень и песок есть... но для него опалубка нужна, та что у меня есть, на все сразу не хватит, и придется кусками заливать, за раз даже одну грядку не приготовить... Хотя времени полно еще до января.
С ДСП было бы побыстрее, но подороже, уже тысяч 6 выйдет, не считая доставки. И беспокоит вредность испарений, помидоры наверно это все впитывать будут?
А у бетона нет ли каких побочных явлений?
плоский шифер тоже дорого...
волновой тоже дорого, если только бу поискать, он подешевле, но с ним возиться, искать, возить, резать столько болгаркой...
Я с халявного волнового сделал, резать по мне быстрее чем месить бетон, армировать, менять опалубку
Ну участок не передвинешь, где стоит, там и стоит...
У нас на районе газ начали подводить, возможно что после нового года и до моего участка дойдет. Поэтому решил что лучше сразу сделать отопление котлом. И домик топить и теплицу. А пока газа нет, то думаю купить котел газ-уголь.
Почитал про водяное отопление, прикинул, что как. Не уверен, что точно посчитал. У меня теплица получается размерами 18х6, и два метра тамбур, высота от пола до потолка (внутренней пленки) будет метра два, от земли до конька 3.5 метра. Ну и примерно считаю если при наружней температуре -15 градусов и внутри поддерживать +20 градусов, то теплопотери будут 25 кВт. Пишут, что одна секция алюминиевого регистра отопления отдает 200 Ватт. То есть общее количество секции регистров отопления мне нужно 125 штук?
Потом еще вопрос, если вместо алюминиевых регистров использовать металлические трубы, то будет ли это дешевле, в плане стоимости материала и работ по установке. У меня сварки нет, и варить не умею, пока что...
И еще почему у кого ни спросишь или просто скажешь, что вот хочу выращивать овощи зимой, то в ответ только одно - бросай ты это дело, не выгодно и тяжело... Или у них знакомые занимаются этим, или сами говорят, что держали раньше теплицы, но оказалось не рентабельно.
Хотя я вижу как у нас в регионе, те кто в прошлом году начал заниматься теплицами, то не бросил это дело, и даже наоборот, расширяются, и добавляют еще новые теплицы.
Севодня вот еще один знакомый сказал, что держал теплицу площадью один гектар, помидоры выращивал, бросил говорит, не выгодно вообще, одни убытки. Говорит, что в сутки только на отоплении уходило у него 3 тонны. Хотя потом я сам посчитал и у меня вышло 300 кг угля в сутки.
Да и вообще, не похож этот человек на того, кто имеет возможность построить теплиц на 1 гектаре.
так говорят ленивые(сами бы так не сделали) и завистливые(чтобы у тебя не получилось) а вообще лучше не общайся на эту тему, никто не поддержит. Газ будешь проводить ставь котел чтобы и дом и теплицу потянул одновременно и будет тебе щастье
С такой тепличкой денег не увидишь.Ну хотя бы 6 соток с отоплением.
Пока что 18х6, узнать что как, может потом и расширяться можно будет...
Есть одни дальние родственники, у них 4 сотки. Работают молча, никому не хвастаются и никому не говорят ничево... По их состоянию видно, что довольно неплохо живут, на их семью хватает вобщем с головой...
И я об этом.Парник для рассады таких размеров это нормально.
А для помидор и огура это 250-300 растюх + резкие перепады Т,т.к объем теплицы маленький.
Бабло в отопление,а выхлопа ноль.
первая ночь на отоплении расставит все на свои места.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
труба в горизонтальном положении будет постоянно забиваться .
Шесть лет никто не чистил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/11244/wp_20150330_003.jpg?itok=7Obsn9at)
https://fermer.ru/comment/1074658793#comment-1074658793
Автору темы - И печки лучше ставить с торцов на стояк в центре...по 10 метров горизонтальный с уклоном 5...8 см на метр в лет тянет
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959
почитал, до 18-й страницы дошел...
может плоский шифер
Знаю одного умника , на теплоцентраль поставил теплицу, слегка подогревает в сильные морозы никаких затрат.
так говорят ленивые(сами бы так не сделали) и завистливые(чтобы у тебя не получилось) а вообще лучше не общайся на эту тему, никто не поддержит. Газ будешь проводить ставь котел чтобы и дом и теплицу потянул одновременно и будет тебе щастье![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
с отоплением.
Да как то и не было его.Проснулись и в горы!!!
Так 4 сотки-это хоть что-то, а одна-только на
ся.
