Доброго времени суток.Проживаю в Алтайском крае,есть ряд вопрос к опытным специалистам. Для выращивания зеленого лука на стеллажах хочу утеплить теплицу на зиму. теплица размером 5 * 15, На крыше поликорбанат 4 и второй слой через расстояние 5 см пленки,по бокам пленка и через 5 см еще одна. вот думаю 1нужно ли ленточный фундамент по периметру теплицы? 2 нужно ли утеплять грунт для потери тепла? 3 Отапливать хочу уголь газ водяное отопление,по периметру радиаторы 4 секции через 3 метра, хватит ли мне этого отзимовать?
Вот в таком виде она сейчас
да надо обкопать и утеплить пенопластом или пенополистиролом иначе земля будет промерзать и ничего не вырастит
Так если я на стеллаже выращивать буду?
но земля отдает холод и топить много больше придеться полози в землю трубу пластиковую отопления теплее будет и поставь в систему отопления радиатор от камаза и вентилятор приделай к нему
Не грузите человека. У него теплица 5*15м. Можете закопать пенопласт. А можете и незакаповать.
В основном закапывают те кто садит в грунт. Лучше поставить пенопласт по периметру теплицы. Толку больше будет.
У вас стелажи уже стоят ?
да но не равняйте климат украины и алтая
Классная идея,и направить его под низ стеллажей?
Да одна половина теплице со стелажами,вторую сейчас делать собираюсь.
Во во, сколько у вас максимально градусник отпускается?
значит по бокам теплицы пенопластом пятеркой пройтись и подкопать в пол метра. Я вот еще думаю опилками и стружкой засыпать теплицу всю в 5 см, и с навозом перемешать как думаете?
У нас до 30. Но это редко. В основном -15-22.
Больше проблем чем пользы.
Для лука тепловентилятор может быть вредным.
Хорошо, тогда как землю утеплить? Может кинуть трубы пластиковые отопительные и змейкой выложить их?
У нас последние зимы такая же температура.
Кто может подсказать про печку, топить буду уголь, газ и сколько киловатт брать чтобы она с насосом отопила мне теплицу?
Теплица изнутри
Газ будете оформлять. Или втихаря. Из дома шланга с газом к котлу.
Если нехотите афишировать, можете ответить в личку.
Я правильно понимаю. Вы собираетесь садить лук в два этажа ?
это если у человека *правильный* кран перед счетчиком стоит)
Ну почему. Можно и чрез счетчик. На такую теплицу газа не так много надо. Уголь ведь тоже не даром. А цена газа не такая как у нас.
40 кВт Ночь будешь спать дома , а не в теплице.
