Подсветка рассады. Выбор освещения для выращивания рассады, как организовать освещение растений. Страница 3 из 4
92 сообщения
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Алания пишет:
Добрый день! Всех с праздником! Ребята,помогите мне советом... Купила лампы светодиодные
Е27 20вт, можно ли использовать на рассаде,будет ли толк... Тепличка 5 на 6,взяла 9 ламп
А можно посмотреть на эти лампы.
Что-то меня смущает мощность 20вт на Е27... Я так понимаю это под стандартный размер патрона?!
Если да, то 20вт светодиодная лампа должна быть с радиатором с полкило весом, если конечно она реально 20вт.
: Моздок
04.12.2016 - 13:46
: 12
Извините, фото не могу скидывать,а вот дословно что написано на коробке
Лампа светодиодная 20Вт Е27 4000К дневной свет
вот как то так
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
stay пишет:
Бред
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Alex7933 пишет:
stay пишет:
Бред
Давайте посмотрим на лампу в 20вт
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Меньше 6000К брать не стОит. А количество света сколько даёт?
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Вот 2 прожектора по 50вт (реально не больше 35вт)
Такой как левый на фото из 10 сгорели 6 отработав около 11000 часов (3 года)
Правый еще работает но он и побольше будет (реальное потребление 25вт)
а в середине радиатор от лампочки Е27 на 12вт она сгорела за 62 дня по 14 часов
В реале хороший светильник меньше чем 20гр на вт я найти не смог.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
stay пишет:
Если можно, фирму произв. скажите. Что бы их не брать.
У меня за год только один накрылся:
: Моздок
04.12.2016 - 13:46
: 12
Алания пишет:
вот как то так
Световой поток 1760 Лм ,тип цоколя , напряжение сети 170-240 , угол свет потока 220, частота 50
Гц,без мерцания, , Срок службы 30000 часов,2года гарантии
: Моздок
04.12.2016 - 13:46
: 12
Ребята,возможно что то не то,буду смотреть.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Олег 78 пишет:
stay пишет:
Написал в личку
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Вот кстати у Вас светильник на фото 20вт (я думаю, что реально он меньше) взвести его ради интереса.
Разве можно его сравнить с лампочками под цоколь Е27...
И я думаю, что температура радиатора будет больше чем 40-50г, которые необходимы для долговечной работы
Вот ради сравнения моя лампа на 13вт (замерить температуру нечем, но на прикосновение градусов 40 есть) и рядом лампа Е27 с заявленной мощностью 12вт (в реале 9вт).
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Алания пишет:
У прожектора 20Вт, 1710 Лм. Не думаю, что этот "поплавок" даёт больше света, явное вранье.
stay, ответил в личку.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Полазил по интернету нашел промышленные прожектора от 100 до 300вт, так вес у них как пишет производитель от 4 до 15кг.
Вот и весь бред.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Alex7933 пишет:
Бред
саня ты гдето писал что днаты для растюх отличаются от тех что для освещения-напиши как отличить.
30.12.2016 - 19:46
: 5
ersh пишет:
ну и че, когда много света спектр пофигу. ну хочешь купи дриз они есть холодные и теплые
http://reflux.ru/catalog/metallogalogenye-lampy/m-zerkalnie/
извините конечно , может я торможу )дело в неопытности, насчет лиминисцентных стал сомневаться, так как такое количество просто навсего накроют всю поверхность над рассадой так и солнце на них попадать не будет , хотелось бы что то чтобы помагало именно досветить а не заменить солнце полностью
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
geha пишет:
Смотреть маркировку
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
smile3 Что на маркировке надо узреть?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
У каждого производителя своя. Вот на примере Lucalox-Т (General Electric):
- для растений - LU400/HO/T/40, LU400/XO/T/40, LU400W/PSL
- освещение - LU400/T/40
Можно по цене смотреть, фитолампа в два раза (образно) дороже. А если продаван х.з. проверяйте по маркировке в инете. Как-то так. И вообще-то я занимаюсь лампами )
predstavlyaemvashemuvnimaniyushirokiyassortimentlamp.docx
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Vristia пишет:
Здесь https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/30911 всё от А до Я, даже дессертацию можно писать. Читайте много интересного,а здесь всё по спектрам, что есть на самом деле. https://www.youtube.com/channel/UC8GX3kMSgcU0-ACo1c-O1Ug
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
подскажите:нашел такую схему досветки:от первых всходов до полных всходов(3-5дней) свет 24 часа -после полных всходов 20 часов-3дня потом 18часов-7-8дней после этого 16часов.... а сколько дней не написано.и еще читал что с 20 дней и до высадки 14часов.эта схема правильна для томата? если светить только лампой?если что не так исправте пожайлуста.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
geha пишет:
Если есть возможность можно светить круглосуточно. Томат хорошо себя чувствует при этом.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
geha пишет:
Нормальная схема
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Alex7933 пишет:
Нормальная
+1
den13371 пишет:
возможность
Экономия должна быть экономной yes3
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Я выставляют таймер на 14 часов и все. Не реально светить подобной схемой, когда на одном стеллаже стоят разные растения с разными сроками посева.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики так сколько дней по16 часов светить? лампа 250 ватт сильно греется? сколько оставлять вверху зазор до пленки? сколько до растюх?рассады 5 касет(60*40*5=1,2м кв)хватит 250 бока хочу фольгой обклеить.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
geha пишет:
Ну вы же сами уже все посчитали hi с 24 до 16 часов - 16 дней, с двадцатого дня и до высадки 14 часов,значит 4 дня светите 16 часов
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
geha пишет:
сильно греется?
Она то греется, но отажатель над ней не дает нагреваться пленке.
06.01.2017 - 10:06
: 13
Олег 78 пишет:
Освещение подключено к таймерам времени + к фотореле ( при ярком солнце свет отключается, а когда солнце уходит включается, в пасмурную погоду фотореле не срабатывает и прожектора работают без отключения). Решил заменить все лампы на эти прожектора.
Хотелось бы узнать данные фотореле и где его Вы приобретали.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Приобетал в ближайшем магазине электротоваров, коробку от него с характеристиками не нашел, надо брать у которого диапазон регулировки больше. Все равно, срабатывает реле только в сумерки, я притенил его пластиковым кофейным стаканчиком
