Нужна помощь "урожай гибнет"
9 сообщений
: самара
21.10.2015 - 19:40
: 15
Доброго дня уважаемые агрономы!!!
построил зимнюю теплицу высадили в грунт томат 11 сентября температура воздуха в теплицы 18-20 град. температура почвы 22-24 град.влажность повышенная 65-80% кусты уже выше метра и завязь хорошая только беда, завязь опадает отсыхает почти на всех кустах...... в чем у меня проблема.........
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Такое может происходить из-за недостатка кальция или бора ну а в вашем случае из-за недостатка света(или есть досветка?) Кто же в зиму садит томат...
3кв\т на 120м\2 люмок это не досветка, это так чтоб видно хорошо было. Досветка для томата минимум 150вт\м2 нормальными днатами чтоб хоть какие-то плоды были. Это получается либо досветку 16квт либо вырвать все и посадить в первых числах февраля. Огурец бы еще рос но не томат.
У меня рассада(сеянка) растет в закрытом помещении при 230вт\м2 от ламп до пола 2м лампы 600вт.
Захотите еще раз так побаловаться можете посадить огурец теневыносливые сорта(семена дорогие) либо салат. Либо с такой досветкой можно попробовать посадить хризантему веточную ей светить нужно пака не вырастет сантиметров 40 чтоб бутон не закладывался, потом досветку выключить она заложит бутон и еще вытянется сантиметров на 30-40.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Во-первых - свет метра на два вниз надо опустить. Люминесцентная лампа не так сильно греет - сантиметров 10 можно спокойно оставлять до растений.
Во-вторых - температура "дневная" и "ночная" - должны градусов на 5 отличаться.
При недостатке кальция - у Вас лист не будет разворачиваться, а вот низкое содержание калия - как раз влияет на цветение и завязи.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ru7tam пишет:
Было в этом году на одном сорте опадение завязи и цветков ничего не мог понять, кусты с виду здоровые и все хорошо. Дал 30гр\л кальциевой селитры все прошло. Как выглядит ваш не развернутый лист?
28.09.2015 - 12:13
: 504
den13371 пишет:
Без организации нормального освещения - давать какие-либо удобрения почти бессмысленно, если не сказать вредно. Без света растение не сможет их поглотить и переработать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ru7tam пишет:
den13371 пишет:
Выше я писал что та досветка что есть у человека это не досветка, а просто освещение... Растению этого света для роста не хватит.
: самара
21.10.2015 - 19:40
: 15
den13371 пишет:
Ru7tam пишет:
во первых всем спасибо что откликнулись.
растение выглядит вполне здоровым, с листьями вроде тоже все нормально , в этой теплицы и огурец посажен и перчика для пробы все растут как и летом (на внешний вид, даже как-то здоровее выглядят) в завтра хочу установить дополнительно два прожектора с натриевыми лампами по 400ват
и подкормлю калием выдернуть рука не поднимется....по результатам дам знать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Пробуйт тогда, рас до конца решил бится. Но опять же 2 400х дната это квадратов 10. Мож поболе с твоей высотой подвеса.
: самара
21.10.2015 - 19:40
: 15
муравъед пишет:
длина теплицы 16м ширина 7.5м площадь грядок 50квм планирую завтра куплю два прожектора днат по 400 ват по краям повешу если на ближних будет результат то буду добавлять...
