Так как приобрёл тт котел теперь встал вопрос о приобретении бензопилы. Не могу выбрать между stihl ms 180 или Husqvarna 236, 240. Коллеги подскажите у кого есть такие пилы, может что-то другое из этой ценовой категории.
Если дома то бош про с электроприводом посерьезнее..
Бензо помоему помощнее электро , ну и у электро вечные проблемы с перегревом движка при длительной нагрузке , может у новых моделей этих проблем и нету , поэтому неспорю , везде свои плюсы и минусы
Я при меченом полтайги положил))) и есть что и с чем сравнить. Оно и бош разный - одним иногда попилить...на котел в принципе бегом, а другим деньги зарабатывать.
Приходит ЗК после отсидки на работу в леспромхоз устраиваться.Начальник дает ему топор и показывает дерево.
- До обеда срубишь, возьму на работу.
Приходит в обед, а там просека до горизонта.
- Ты где так лес валить научился ?
- В пустыне Сахара.
- Так там леса нет.
- И здесь не будет.
Вадимыч, теперь я понял почему в Астраханской степи леса нет.
В те времена...царствовал бартер. Дом купил за 25 тыс осенью, а весной за эти деньги можно было взять только 2,5 мешка сахара. Надеюсь...знакомо. Деньги системно только у пенсионеров а них в башке только сено и дрова. На зиму подряжался лес валить в стройцех по соседству за натуроплату досками и вся некондиция с выгрузкой около дома. Пилил колол - пенсионеры в очередь...с наличкой. Шевелись-не ленись)))
В те времена и в пилах, цепях быстро стал разбираться...если валить подручнее было крючковой, то на мерку стволы резать быстрее простой...и тд
Хорошая пила стоит хороших денег да и отношение должно быть соответственным. Литр масла на 2 такта синтетики ...хорошего масла за 500 бегом и пила должно работать системно а не так это кубов 20 распилил и в сарай до следующего сезона. Посмотрите выше о опрыскивателях...устраивать коноебку с заводкой нюхать вонь от паршивой смеси...соседей булгачить. Так и путевая пила на хорошей смеси даже при полной нагрузке работает как....двс на легковой а не как баба на базаре.
Определитесь с обьемом работ и от этого пляшите.
Больше десяти лет вот такая в эксплуатации,чистый китай, иногда работала часами даже намека на перегрев небыло, на звездочке лишь канавку выбило цепом...
В ней одна прекрасная деталька в виде изоленты добавлена, потому и не греется
Китай он разный...ставил диск китайский ( бош большими а мэйд ин чина мелкими буквами) в пилу и младший разбирал одну из деревянных теплиц. При мне по сути отпилил 24 доски зажатые 200 гвоздями...про которые забыл. Звука лишнего не слышал когда хватился))) посмотрел -зубчики живые.
у меня такой вот Китаец собранный украинцами https://prom.ua/p30849545-benzopila-brigadir-professional;all.html
В том году распилил около 200м3 по 30-40см до 90см в диаметре древесины(зимой валил деревья на дрова за 100грм3 гсм с фирмы). Только заменил фильтр и тумблер. За 80баксов две шины и две хорощие цепи в комплекте. Ну громкая она ну жрет на пол литра больше на м3 ну и хрен с ней. Лучше ей год поработать и выкинуть чем на штиль с хускварной запчасти покупать.
И такого типа пил за такие деньги на рынке достаточно.
Штиль 180 как бы немного слабоватый. Но на баню пойдёт.
Для заготовки в сезон кубов до 100 дров. Штиль 250 самое то. У самого сейчас такой. До этого 180 юзал.
И даже не думайте об электропиле.
Это смотря где если во дворе или в радиусе до 100м. однозначно хорошая электропила(у меня Макита 2квт.)пилю все от лапши(отходы от ленточки)до 60-80см.пила идет как по маслу,лучше чем бензопила,пилил и ледяные сырые клены березу старые дома отбив глину по дранке с гвоздями и по сырости и в снег,только не берите наши и другие дешовые пилы однозначно дерьмо.
Штиль 180 идёт не известно чьей сборки. Качество желает быть лучше. Штиль 250 собирают в Германии и нарекании гораздо меньше. Цена естественно 1/3. У мня 250 штиль. 180 штили купленные лет 15 назад работают по сей день. Современные на это не способны.
Вы петунию посадите и забудете про овощи. Я про денежки.
В первом обороте шмели решение проблемы.
А вот во втором сам как шмель
не хобот,а так носик.Как от С36.
- В пустыне Сахара.
- Так там леса нет.
- И здесь не будет.
Нет в лесу. Что то листаю форумы да отзывы, хоть вообще бензиновую не покупай.
В лесу лучше валочная ЛП-19.
Там сверху корпуса дырочка, сам сверлил, проводок к кнопке удлиннял.
А может проще - она синяя, а не зеленая.
С такой я пожалуй бы пошел в лес
http://www.idiama.ru/catalog/equipment/index.php?SECTION_ID=355
Поддерживаю. у меняя тоже китайская хуска за 3 тыр покупал лет 5 назад. сад иногда попилить да дрова на баню как раз
Я сверлил внизу отверстия, примерно на 6, иначе, если пятка упирается в бетон-рвет снизу.
Монтажная пена, срезать, покрасить. забыть.
А поцеловать!?
Ну эт если помады нет
Или пластиковые заглушки в лом поставить...
