мне лично думается что то, что даёт гугль по "вегетарий иванова" это для условий сибири на практике утопия.
склон с нужной экспозицией выделить - это раз. вручную изготавливать - ? если в горах/холмах - то и мест таких от общей площади немного, да ещё и смотреть надо куда и как стекает холодный воздух в данных конкретных условиях. тут глаз набитый надо, с ходу понять сложно.
по подземным трубам - идея конечно на 12 по 10 балльной шкале. вот только на картинках лежат трубы 10см диаметром, длиной несколько метров с вентиляторами бытовыми 10-15 вт, и этого считается достаточным для нежаркого лета. опыт прямой такой - если трубы на глубине 60см, в грунте с температурой 8гр.С, то если снаружи 35гр.С, то на тепличку 3*3м (это примерно 7 квт отводимого тепла летом) требуется для поддержания в теплице 25гр.С прогонять ~0.5кбм в секунду (1800кбм в час). для оценки - бытовой вентилятор 15 вт это около 400 кбм в час (по памяти ) напрямую, то есть без учёта гидросопротивления труб. вобщем, как 10 см трубы будут держать температуру для меня непонятно.
при этом если течение воздуха в трубе ламинарное, то температура по факту стабилизируется на длинах ~15D, и делать трубы длиннее с точки зрения охлаждения это просто увеличение гидросопротивления.
