Автоматика в теплице. Страница 2 из 3
91 сообщение
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Можете рассказать подробнее о вентиляторах?
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
Стоит теплогенератор (что-то в контексте булерьяна) и от него принудительно раздувается тепло по теплице. Так вот если отключится свет (аварийное или плановое) на поселке (ночью). То за где-то за 30-60 минут теплица может замерзнуть при большем морозе на улице.
Вот и ищу сигнализацию на отключение света
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ясно. У меня примерно такая же система. А какая производительность вашего вентилятора? Какой объём топки? Через какое время подкидываете дрова? Какой объём теплицы?
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
У меня стоит один вентилятор (работает как улитка) название зарубежное, не помню, объем воздуха гоняет ок. 2500 куб/час. Второй как пропеллер работает на циркуляцию воздуха, тоже где-то с такой производительностью
А как вы спасаетесь от аварийных отключений электричества, ведь ночью хочется спать, пусть хоть с перебежками
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Спасался "умным" термометром, который меня будил при понижении температуры ниже установленного уровня, но на этот сезон решил спать днём, а ночью кочегарить, непрерывно.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
По идее, вентиляторы потребляют немного. Попробуйте поставить "бесперебойник", такого плана, как для компов.
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
Идея с термостатом интересна, она должна быть на всякий случай: проспал или еще что-то. Но не хочется чтобы бежать с перепуга, когда температура опускается ниже заданного минимума ( а в это время котел перегревается). Потом пока вынесешь генератор из гаража, пока запустишь - температура еще ниже опуститься.
Вот и ищу что-то для своевременного оповещения "аварии" в теплице
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
Если днем спать, а ночью топить, то когда работать?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Кирилл БурсалА" пишет:
у меня тоже датчики температуры с пищалкой, но когда нет света они молчат,
бесперебойник
это хорошее решение, если фаза одна стоит в доме и комп работает и пищит при необходимости
"germand2" пишет:
Вы просили фото или название фирмы буду в магазине сфотаю, или может кто то раньше кинет, а счас все в " подвальчик" бегают не до этого laugh
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да, кстати, с Новым годом всех!!!!! pie victory pie
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Аналогичная тема https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/151401
(на манеже те же)))))
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"конкурент25" пишет:
Пищалка должна быть на батарейке. Можно от пожарной сигнализации , дымовой датчик приспособить, но тогда в доме будут просыпатся все. У меня два года назад был такой. ПРошлый год заленился поставить, итог поморозил цветы. Есле интересно я сфоткаю.
Страна
: Луганск
29.07.2011 - 00:54
: 58
Кирилл БурсалА пишет:
Если я правильно понял вентилятор на 2500 м3, то потребление электоэнергии должно быть не менее 0,6квт. А какая стоимоть вентилятора?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вообще, всё зависит от требуемого давления, которое должен нагнетать вентилятор (имеются в виду потери давления при прохождении потока воздуха через систему воздуховодов). Если давление неважно, то можно подобрать вентилятор с потреблением раза в три-четыре меньшим. Стоимость его будет начинаться от 30 коп за м3/ч производительности. По крайней мере, найти дешевле мне пока не удалось. Если кто нашёл дешевле, поделитесь информацией!
Страна
: Луганск
29.07.2011 - 00:54
: 58
Я имел ввиду тип"улика" низкого давления. На рынке мне предложили 600м3 за 900 гривен.
"Стоимость его будет начинаться от 30 коп за м3/ч производительности." а кто проиводитель данного вентилятора?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Как по мне, дорого. Я купил в Новой линии осевой вентилятор на 1700 кубов (110 Вт, 110 Па) за 700 грн с копейками.
Вентс
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
По поводу сигналки.
В доме поставил старый звонок, а в теплице в место кнопки стоит регулятор температуры для электрических котлов, калориферов, тепловентиляторов. Регулятор на рынке стоит примерно 50грн. Принцип работы.: на регуляторе ставим нужную температуру, напр. +10. Если температура упала ниже, регулятор включает звонок.
Кстати звонки сейчас есть с радио-кнопкой.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"hroman" пишет:
А что за регулятор такой дешевый? Просто вот покупал себе ТК3, цена 260 гр http://www.digitop.com.ua/?q=ru/node/9, если фотка есть покажи может лучше и дешевле.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я брал себе на электро котел самое простое. Коробочку потом сам смастерил. Их называют термореле, термостат и.т.д. Я покупал там где на рынке торгуют тенами.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"hroman" пишет:
просто я беру , чтобы видно было в темноте, привычка.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Честно говоря улыбнуло laugh . Хотя сам постоянно шастаю с фонариком. Так как освещение сделать пока руки не дошли.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"hroman" пишет:
Ну чтобы было понятней у меня термометры разбросаны по теплицам от 20 до 120 м, а показания ( дисплей) находятся в доме , регулировать и наблюдать за температурой можно не выходя из дома,очень удобно ночью хорошо видно " без фонарика".Можно сделать на комп, но не всегда удобно смотреть, а так видно всем, жена у меня более ответственная чем я, она чаще и смотрит и мне напоминает laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
good Вот это уже похоже на серьезный подход к делу.
Вообще считаю. Если весной вовремя успеваешь открывать-закрывать форточки, и соблюдать равномерный полив, то всегда будешь в наваре.
Помню как то на пасху забыли открыть торцы на парниках. Приехал открывать в 11-00 дня, а на небе ни тучки. То такое впечатление что в парнике было все 50-60 градусов. Так мораль читал всем кто под руку попал. cen
А так наблюдаю такую картину у многих соседей. Потом вопросы задают типа : а чем вы их таким кормите. и.т.д.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"hroman" пишет:
автоматика и все недорого
"hroman" пишет:
а вот здесь сложнее, электроника описывалась выше, а вот моторы сложнее, можно с брать как на гаражных воротах , но цена, счас не знаю , брал 5 лет назад 300 буржуйских
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"hroman" пишет:
А я помню на пасху забыл закрыть, а в ночь мороз. Вот где финешь был. Перечитал кучу инфы, недоходит до меня, как сделать гидро поршень самому(автоматическое открывание форточек). Покупать дорого, мне нужно 12шт. Принцип понятен, а вот из чего его делают, недогоняю.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Судя по отзывам, гидропоршень очень инерционный. Пока он закроется, все успеет померзнуть. Механика с моторчиком гораздо лучше, ИМХО.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"копатыч 56" пишет:
В прошлом году в парник себе сделал такой, работал не плохо. Только открывается всего на 25 см.Сделал с:металлическая труба на 32 (50-60 cм), передний тормозной шланг 41-москвич, амортизатор с крышки багажника 41 -м (можно не рабочий), резьбы для соединения тормозного шланга и для стравливания воздуха. Веретенка. Трубу обвариваем и соединяем с амортизатором тормозным шлангом,заполняем систему маслом. При нагревании масла шток выдвигается . Самое главное в этой системе не должно быть воздуха... Фото у меня не вставляется. Это все я нашел в инете.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"osaka" пишет:
спасибо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Дааа, это уровень, достойный уважения! yes3
А передача данных с термометров на дисплей как? Не провода же?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"urri" пишет:
Не провода же
обычные сигнальные провода, и там не один , а под каждый датчик свой дисплей, на сейчас стоит 6 датчиков, вот нашел старую фотку
