На второй котёл тоже тубы нету. и тоже подумываю из оцинковки свернуть. Дёшево и сердито. На сезон хватит и ладно. Утеплил, сделал нужный диаметр и не парься с поисками. Сендвич труба стоит ого го.
. Сразу что то посадить. А потом доводить до ума. А потом еще пару раз переделать :)))
А у нас так и есть. Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Ну следуя этой логике больше большинство из нас умными назвать язык не повернётся!!!
[quote="lubitel72"]продвинутые технологии[/Поддерживаю. У меня, например, теплицы из жердей. Самая крутая теплица,, металлическая, под поликом, не взлетает с продвинутой деревянной.
Очень интересная тема . У меня вот такой вопрос ; -Кто-нибудь интересовался об использовании печи на щепе . Задумался об этом когда искал на просторах видео самоделок для приготовления так называемых пеллет . Есть самоделки для измельчения мелкой древесины ( палки , ветки , горбыль ) . Можно ведь сделать подачу в печь такого материала с помощью например шнека .
P.S . тему читал до 17 страницы .
о шепе незнаю но видел видео там ребята сделали котел на щелухе подсолничика и подача шнеком была даж по моему мощность можно было регулировать .
тут же опять считать нужно какую температуру дасть щепа ? еше измельчать надо .не проше пару чурбаков закинуть и пусть горит
На шелухе у меня буржуйка была. Горела бомба. Подача шнеком. Потом шелуху начали гранулировать на заводе и всё, халява закончилась. Сейчас топлю пиролизник щепой в перемешку с дровами. Нужно будет очень мелко измельчать для шнека, чтоб фракция однородная была.
делаю подпочвенный обогрев, труба пластик д20 закапываю на 40см ,вопрос-на какую ширину будет прогревать каждая ветка, пока закопал 2 ленты через 50 см, не большое расстояние? Есть возможность поставить пиролизник(атмос), но будет ли толк ведь темп. в системе не должна привышать 40 градусов, а пиролиз начинается при обратке65, всего будет зарыто 600 м
можно подмес сделать с подачи чтоб в обратке было 65 .У вас только подпочвенный обогрев?
Думаю гуще не нужно, с 40 см можно и 60 гр давать и ширина прогрева большая при такой глубине. Пиролиз будет при любой температуре, это правило эксплуатации любого твердотопливного котла для его долгой жизни. А так подмес или косвенный нагрев не помешает.
Доброго Всем!
Наткнулся на объявление о продаже топливных брикетов RUF. Цена 3000 руб.тонна.
По весу примерно 2 куба дров, и по цене то же самое (у нас 1500 р.м3 береза).
Параметры заявленые выше, по сравнению с березовыми дровами.
Если сравнивать с дровами - удобнее закладка, хранение на поддонах в штабелях, соответственно экономия места.
Кто нибудь использует их для обогрева теплиц?
Котел у меня водяной по мотивам сторупова - долгого горения.
С Уважением!
Всего 12 контуров- закрыл все краны и поочередно продувал. Визуально было хорошо видно, вначале 30сек накачивал -затем пошла вода, по окончании еше 5 мин. воздух.
Ну не знаю... Может у кого был подобный опыт?
На 365 дней хватит точно.
Шо ей станется? Это ж дымоход.
прогорит например
Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный — на своих, дурак не учится вообще.
Согласен. Но всё определяется рентабельностью, и часто продвинутые технологии не дают увеличения прибыли, разве что удобства.
а что у вас газовые баллоны не практикуют? у нас почти у всех обрезанные баллоны 4-5-6 шт, но котлы в основном обычные
видел котлы на горизонталь ложили после буржуинов.
Добрый вечер. подскажите с печкой.На бубафоню хочу сварить рубашку и сделать обдув.какой поставить вентилятор производительность.теплица 10 на 15х4
Всем привет.
Подскажите как лучше сделать лежачую буржуйку, с колосниками или без?
А лучше скиньте фото.
Без колосников
Чтобы продувало до дальней точки.
Пилет не встречал,а вот о щепе тогда Вам сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
Доброго Всем!
С Уважением!
узнай как он себя ведет при хранении.А то у нас у некоторых был "прикол" с молодым углем.Разлагается и рассыпается при хранении хоть и горит классно.
Да хранить его - 1 месяц. Дифицита то нет. Заканчивается - подвез.
Котел не пропалит? Заявлена теплота сгорания в 1.5 раза больше березы.
Опыта не имею, но если есть производство рядом, то помоему это стоит того. Сам присматриваюсь.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-tsvetovodstvu/182403 Тему я не там открыл извиняюсь.
Забыл добавить. В теплице будет рости цветочная рассада на столах.
Сегодня продул воздухом шланги подземного отопления, при помощи насоса от китайского краскопульта 700Вт
На два часа делов то как оказалось
А вы уверены что всю воду выдули, и она где небудь не стечет в одном низком месте. Повторите ещё раз продувку. Лучше перебдеть.
есть опыт эксплуатации двух котлов пиролизников анкот и зибарт кому интересно спрашивайте. Оба котла топят мои теплицы
А фото отопления нет?
