обогрев теплиц. Страница 5 из 390
11678 сообщений
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
Русс 08 пишет:
Всем доброго дня!
Насчёт Бубафони особо говорить ничего не буду - о её практической эксплуатации в теплице поведал и ещё поведает Sergei Александрович.
Скажу (как конструктор и разработчик её различных моделей) насчёт Слобожанки.
Простые модели печи Слобожанка - http://www.narodnayalternativa.com./forumdisplay.php?f=41 - изначально создавались нашей командой как самые бюджетные (то есть - минимальные по расходам для человека, способного самостоятельно изготовить такую модель Слобожанки) именно для хозяйственных нужд малообеспеченных людей.
В отличие от печей системы Бубафоня в простых моделях Слобожанки сразу же были созданы выгребной люк в днище печи (чего нет у классической Бубафони) с лотком для сбора золы. А в более поздних моделях - Слобожанка 1-2/40в и 1-2/200в - http://www.narodnayalternativa.com./showthread.php?t=2 - специальный узел розжига печи и дозагрузки топлиыва.
Ставьте в теплицу не одну, а две или три Слобожанки 1-2/200в или 1-2/200с (даже 3 таких печи стоят дешевле чем одна печь Булерьан 5 с такой же топочной камерой, не говоря уже о том что если сделаете эти печи сами - то и 6 таких печей вам обойдутся дешевле чем купить 5-й Булерьян), растапливайте вторую через 8 часов после начала работы первой - и все вышеприведенные проблемы (выгребание золы после полного прогара и т.д.) полностью снимаются. Пока одна полностью затухла, вторая еще вовсю работает - так что никакого "замерзания" в теплице не происходит.
Никто (и в первую очередь я) из нашей команды не говорит что Слобожанка - это супер-печь во всех отношениях, но в реальных нынешних жизненных условиях - это наиболее малобюджетный и одновременно эффективный способ отапливать теплицу. thank_you
я не против них (просто для моих условий далеко не самый лутший вариант) согласен что для кого-то это единственный вариант при соотношении цена - качество
кстати вопрос:
допустим реально ли будет при постановке "слобожанок" шлейфом использовать один общий наклонный дымоход по всей или почти по всей длинне теплицы (в первую очередь для того чтоб не делать кучу проходных отверстий для дымохода в куполе теплицы)
(во вторую чтоб по максимуму забирать тепло у отходящих дымовых газов)
если возможно то набросайте схемку или методику расчета (длинны , сечения дымогарных труб) или дайте сылку
заранее благодарен
: Черногорск,Хакассия
08.10.2010 - 10:29
: 144
Русс 08 а на угле работает Слобожанка?
08.10.2010 - 10:29
: 144
vitaly34 пишет:
Sergei Александрович пишет:
В моём случае где-то 40кубов 3 на 8м арочная,работала я бы сказал в пол накала,так что потянет и больше кубов.
А фотки приложите агрегата
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Sergei Александрович" пишет:
Шото слабовата она,и шапка снега не сползла
08.10.2010 - 10:29
: 144
Первые два фото сделаны до первой топки.
: Киев/Житомир
29.04.2010 - 17:00
: 23
Подскажите, а можно к 05 Булерьяну присобачить горизонтальный дымоход, если ДА, то какая оптимальная длина?
Буль уже стоит в тепличке, но че-то мне не нравится его теплоотдача, хоть и вентиляторы поставил на воздухозаборники, может горизонтальный дымоход улучшит ситуацию.
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
Горизонтальный участок только осложнит ситуацию.Сам немного пробывал разные печки и трубы.Пришёл к выводу что труба " правильная" к булю будет стоить чуть дешевле самого буля.Эти печи очень чувствительные к тяге.Иначе он не будет работать на полную мощность.Недавно смотрел параметры трубы на 40-50 квт котла-12метров диаметр трубы от 200мм -230мм примерно так.Иначе надо ставить дымосос.
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
На угле такие печи (Слобожанка и Бубафоня) не работают.
: Киев/Житомир
29.04.2010 - 17:00
: 23
Жалко конечно, что не желательно ставить горизонтальный дымоход на буль. Конечно я понимаю что 640м2 он не обогрет, но все же надеялся что получится хоть как-то улучшить ситуацию. Спасибо за помощь.
08.10.2010 - 10:29
: 144
Русс 08 пишет:
Да теперь я убедился на личном опыте,что Бубафоня чисто на одном угле не работает.Максимум это 50на50 с дровами.
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
отмечусь .
08.10.2010 - 10:29
: 144
А вот всё таки заработала у меня Бубафоня чисто на угле,после некоторых доработок.Загружал светляком ,с него меньше золы.В морозы -25 ночью,одной загрузки 4ведра хватало на сутки.А когда потеплело до -10,-15 ночью,днём -5 двое суток проработала на одной загрузке.А сейчас вообще убрал Бубафоню из теплицы,хватает тепла от солнца.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Загружал светляком
Что такое светляк?
08.10.2010 - 10:29
: 144
Ну уголь такой,он лёгкий и блестящий на изломе.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
elektrik: "спасибо Кирилл
вот как раз вспомнил что Вы сварили себе в прошлом году печку по типу булера по мере возможности напишите поподробней в теме по отоплению как она себя показала этой зимой ,на какую площадь и какие вентиляторы использовали для продува и фото тоже
заранее благодарен"
Этой зимой, к сожалению, её не использовал, поскольку не было времени на ночные топки (днём хожу на работу), поэтому пришлось выбирать-либо работа, либо топка, поскольку одной закладки хватает максимум на три часа, т.е., надо вставать ночью минимум два раза. Так что этой зимой я выращивал рассаду в теплице тестя. Он топил теплицы для своей рассады, ну и для моей заодно.
А вообще, печь работает довольно неплохо. Отапливаемая площадь была менее 100 м2, но хочу сказать, что тут всё очень сильно зависит от вентиляторов. Чем они мощнее, тем больше будет от. площадь. Я использовал четыре бытовых вентилятора канального типа. Каждый примерно на 125 м3/ч. Но это ерунда. На будущее собираюсь купить вентилятор помощнее-кубов эдак на 2000. Плюс надо дополнительно установить теплообменник, ну и остальную систему (водяную) , чтобы отбирать неиспользуемое (уходящее вверх) тепло. Пробовал без вентиляторов - печь в условиях теплицы работает совсем неэффективно.
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
а если батареи квартирные расставить по периметру теплицы_будет толк?
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Живу на Украине. Теплица 100 м2 отапливал булерьяном год. Приобретая подобные устройства вы становитесь кочегаром, особенно ночью. Без теплового вентилятора и разводки тепла по теплице эта буржуйка бесполезна. Булерьян это утилизатор дров, причем не очень эффективный.
Сделал водяное отопление поставил два котла газовый и твердотопливный.
О дровах. Отходы пилорам это мусор который горит ооочень быстро. Дрова твердых пород горят хорошо, при условии что они сухие. От свежесрубленных дров толку нет.
Углем топил мало, в основном советскими запасами. Если купить уголь стоит около 2000 грн. тонна.
Сейчас в основном топлю газом.
Арифметика примерна такова (для населения)
1000 куб газа = 1000 грн. = 8 мВт энергии = кпд 85 %
машина дров твердой породы = 1000 грн. (+ пилить, колоть, складывать ... выгребать золу) = 5,5 мВт = кпд 75 % это МАКСИМУМ и то не буде, в режиме розжига может 50 % (чем больше открыто поддувало тем меньше кпд).
На мой взгляд если делать то водяное отопление, а чем топить решайте сами.
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
Тоже живу на Украине. Топим углем и газом. Дрова- это садомазохизм. Не, ну разве шо в мае....в конце...
Уголь у нас 1100 тонна.
Арифметика у вас правильная.
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Арчибальд Арчибальдович" пишет:
это точно и цена 1800 гр и топим по 5-6 машин,а шо делать.
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Арчибальд Арчибальдович пишет:
Топлю дровами 10 камазов по 18-20 складометров3 не колотых 1,5-2метровок на 2 зимних теплицы по 2 сотки. Заготавливаю сам осенью, нанимаю только камаз 3000руб рейс.
Большие котлы КВ-300 и Д-900. Две загрузки в сутки в 15 00 и 22 00, получаю среднюю разницу температур около 40 С". Пока на газ переходить не планирую.
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
to nikolaj0801
У нас -Донецкие степи. Дров в таких объемах нет. Есть сосна, местная, горит как бумага. Проще купить уголь.
Друзья перешли на дрова, в сезон ходят как зомби, все черные от недосыпа...и нахрен нужен такой драйв?
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Печки нужны серьезные длительного горения, с большой камерой загрузки.
: Тула
15.07.2012 - 16:09
: 33
Доброй ночи!а какова разница в теплоотдаче пленки двойной150 и внутренней80 по сравнению с 4 поликарбонатом?у меня сейчас стоит вопрос купить пленки и более мощный котел либо поликарбонат и котел подешевле,или лучше 8 поликарбонат ?может кто нибудь расчеты дать?на 4 я тут видел 3.5*градус*квадратуру.За ранее спасибо)
: Тула
15.07.2012 - 16:09
: 33
не уточнил теплица 10на50 метров в коньке 3.5.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
однозначно лучше плёнку плюс эффективное отопление. полик разве что на торцы
: Тула
15.07.2012 - 16:09
: 33
А если на северную стену пустить пенопласт 100мм и на южную стену где то 0.5м в высоту?кто нибудь пробовал?и в землю его на30 см чтоб не очень промерзала.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
пенопласт в землю - это ненадолго. пенополистирол!
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 434
У меня на 300кв.м. (10/30/5) теплицы стоит газовый котел общей мощности около 100квт. В январе при 30 градусном морозе ночью держал 19 градусов, и остовался еще запас , так как один котел отключался. Покрытие двойная пленка.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Скажите, шановнi, может есть у кого опыт или хотя бы мысли об отоплении теплицы печкой на отработанном машинном масле???? Например вот такой
: Киев, Киевская область 20 км. от Киева ))
25.04.2012 - 16:55
: 350
BogdanVL пишет:
вот что то на подобии https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page... вопрос в другом сколько у Вас машинного масла ???
loading
