обогрев теплиц. Страница 34 из 390
11675 сообщений
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
"саня7171" пишет:
На мой взгляд пойдёт
Ну это самое простое что смогу сам собрать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vitaly34" пишет:
Пойдет такой вариант?
если анализировать тему
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/126596?page=10
то должно быть вот так
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Владимир Г" пишет:
О,точно,так должно равномернее прогревать.Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Владимир Г" пишет:
Если выдержать разницу в сечениях труб, то разници нет, а трубы уйдёт по разному. Главное чтобы пропускная способность подающей (обратной) трубы была равна пропускной способности всех греющих труб в сумме. Ну и насос соответствовал (лучьше больше чем меньше).
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
vitaly34 пишет:
Нашел вот такой простенький на мой взгляд вариант,а все остальное геморойно схимичить,да и на осень надо разбирать систему будет для культивации.Пойдет такой вариант?
Будет бегать водичка по малому кругу,чем дальше,тем холоднее.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"саня7171" пишет:
Александр! Не смущайте людей такими постами! В. Герус правильно нарисовал вам, это моя схема.
Если делать по вашему, то трубы уйдет меньше, но будет так:
"савельев вячеслав" пишет:
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Не знаю как у Вас,а у нас уже дождь переходит в обледенение rp5.ua/Погода_в_Кривом_Роге,_Днепропетровская_область и на целую неделю мороз
tdo888
"cminimus" пишет:
А что мешает, сделать вот так?
С помощью кранов на обратке, легко регулируется водяной поток и исключается малый круг.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"tdo888" пишет:
Краны не годятся для этих целей, только термоголовки.
Но это совсем другие деньги...
Плюс усложнение конструкции и эксплуатации...
Минус надежность...
15.03.2010 - 09:40
: 278
cminimus скажите это полностью рабочая схема с полным прогревом?
tdo888
"cminimus" пишет:
Обоснуйте. mail
tdo888
"cminimus" пишет:
Так как предыдущие хозяева, моего дома, по "козьи" сделали отопление дома, зачем то впендюрив три ветки с разными длинами и без возможности регулировки, отопление работало плохо и не равномерно грело на всех ветках. Исправил я это элеминтарно, просто добавил на конец каждой ветки шаровый кран, с помощью которых отрегулировал водяные потоки.
Краны прослужили уже три года и думаю еще, года три (а может и больше) прослужат без проблем (Перед этим отопительным сезоном, откручивал краны и проверял на наличие карозии и повреждений).
"cminimus" пишет:
Да бросьте вы эти "буржуазные замашки", полиэтиленовая труба, тоже не пригодна для эксплотации в отоплении, а тем немение многие используют и "в ус не дуют".
"cminimus" пишет:
Прикрутить кран? что сложного?
По хорошему, краны должны стоять и на подаче и на обратке, каждой ветки.
Потому-что если не дай бог прорвет ветку, есть возможность отключить только поврежденную ветку и отремонтировать повреждение не отключая всю отопительную систему, с угрозой заморозить теплицу.
Так же, кран соединяющий основную подающую и возращяющую трубу, ОБЯЗАТЕЛЕН!!! так позволяет подмешивать горячую воду в обратку если входящая вода в котел ниже 45 градусов.
"cminimus" пишет:
и эксплуатации...
Это настраивается один раз, минимум на три года.
"cminimus" пишет:
Минус надежность...
Спорное утверждение.
PS: Схема которую вы показали, теоретически рабочая, но для теплиц, она имеет больше минусов, чем плюсов. Ваша схема, больше применима для теплых полов, в комнате, нежели для теплицы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"cminimus" пишет:
У меня дома принципиально такая схема, с учётом диаметров труб. Что ближний к котлу радиатор(считай первая петля) что дальний(последняя петля) одинаковой температуры. Вода всегда пойдёт туда где ей легче, но если всё количество воды с подачи не может пройти по первым трубам, оно пойдёт по всем. А достигается это расчётом диаметра труб, или применением термоголовок если диаиетры не соответствуют.
"cminimus" пишет:
Не обязательно термоголовка, достаточно термовинтель (в крайнем случае кран) но в этом случае при разной температуре в котле система будет работать по разному, т.е. при изменении температуры придётся заново балансировать систему. Поэтому проще подобрать диаметры труб и увеличить мощностьнасоса. Это не теория, я так делал, а в теплице или доме принципиальной разници нет.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"tdo888" пишет:
а если котёл обычный, зачем подмешивать воду?
"vitaly34" пишет:
Трубы выходит 300 метров где то и какой мощности сделать котел?Может кто уже греет так?
у меня так раньше было- плохо. Дели минимум на 3 ветки, каждую души кранами, будет работать. В этом году подогрев почвы сделал 25 труба, 2 ветки по140 метров , нормально прогревались
: Авдеевка Донецкая область
18.06.2012 - 22:11
: 66
Ребята подскажите пожалуста как проложить трубы для отопления в рассаднике?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"aleh001" пишет:
Хотя вопрос и не мне. Чем меньше разница температур обратки и подачи, тем меньше смолистых отложений будет на внутренних стенках котла.
tdo888
"aleh001" пишет:
Да они все обычные, инопланетных технологий пока не появилось. laugh
Для газовых котлов, это условие не так обязательно, как для твердотопливных.
Чем выше будет температура возвратной воды в котел, тем меньше будет осаждаться смол и кислот, которые повреждают корпус котла и теплообменника. Иными словами защита от коррозии.
Просто когда заходит речь о отоплении теплицы (хотя бы 25*9), как правило подразумевается твердотопливные котлы, так как возможностей бытовых газовых магистралей не достаточно, плюс зависимость от энергоресурса (вдруг поломка и газ отключат), да и цены на газ не веселые, что бы им балаганы греть.
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
"Maksim Kagarlend" wrote:
Думаю, что подойдет - у меня такая же. Сразу как приобрел то нервничал, а как установил то успокоился, вроде норм.
А можно фотку вашего отопления посмотреть
Завтра сфоткаю
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"tdo888" пишет:
Мысль с одной стороны хорошая, делайте. Но:
В системах отопления стыки и краны - слабое место, а значит надежность ниже когда их больше!
При проекте своей схемы я исходил из простоты для надежности, а также равномерности прогрева без регулировок(опять таки для простоты и надежности).
"tdo888" пишет:
Чем плоха она для теплицы?
tdo888
"cminimus" пишет:
"tdo888" пишет:
Ваша схема этого не позволяет сделать.
"tdo888" пишет:
Этого, тоже сделать нельзя в вашей схеме.
Поверьте, теплый пол в комнате и отопление теплицы это не одно и тоже. Очень больно отражается по карману потерять пару тысяч корней растений, поэтому система отопления теплицы, по максимуму должна быть разделена на части и каждая часть должна иметь возможность работать автономно от всех других частей.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Художник с меня ещё тот))) Но у меня в теплицах так сделано))тыц
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Сергей Хохол" пишет:
Ясненько,а трубы-железо или пластмасса и кател пиролиз и какие размеры теплицы?
07.12.2010 - 00:32
: 409
Трубы-железо, кАтёл- пиролиз, 125 кВт, обогревающий 8 соток...
tdo888
Какую разницу температур, получается обеспечить?
Какой диаметр трубы?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"tdo888" пишет:
Что ж, у вас свой резон! Видимо ваш опыт подсказывает такие решения.
Но мой опыт подсказывает другое...
15.09.2010 - 21:17
: 5757
"cminimus" пишет:
Да, я тоже пытался съэкономить и с хитрожопничать -не вышло.Пока не поставил краны на все ветки система нормально не заработала.У нас все ставят краны -хотя бы на подачу(а так как писал tdo888-с двух сторон -это вообще в идеале) Зато теперь слава богу -успел отрепетировать систему и "переночевал" нормально. Правда под утро температура в балагане упала до 10 градусов -больше в принципе и не старался нагонять-с угольком напряжно, но до 1 апреля(до зарплаты) должно хватить. Понадеялся на старые запасы (уголь долго лежал) и он сволочь годится только на присыпку,температуру на нем больше 45 этой ночью нагнать неполучалось.
Как пререночевали? laugh
tdo888
"andostapenko" пишет:
Как пререночевали?
Особо аномальных явлений погоды, так и не увидел, ночью было -3, ветер около 10м/с, чучуть посыпал снег, но почву так и не засыпал. Сейчас 0, ветер такой же, все тает, приходится буксовать по грязи laugh
07.12.2010 - 00:32
: 409
"tdo888" пишет:
Труба профильная 25*25, разница сегодня была 10 градусов, на обратке 75))).
Переночевали нормально. Щас солнце и мороз, в балаганах 36 и нужно проветривать, а фигушки...
tdo888
Сергей Хохол
thank_you
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Сергей,хотел уточнить,один насос у Вас стоит и на какую длинну у Вас лежат трубы? thank_you
