обогрев теплиц. Страница 33 из 390
11675 сообщений
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
andostapenko - воткни в самЫЕ верхние точки спускники. Это будет вернее. Где-то подсасывает. Либо вода выкипает через расширитель. Либо не весь воздух вышел из системы и потихоньку выходит, образуя воздушные карманы и завоздушеные пробки. На подачу насос ставить не стоит... Пожалей его wink
15.09.2010 - 21:17
: 5736
"grisha20" пишет:
он может перегреться
так у насоса по моему режим до +110 рабочий,никто же так и не топит,максимум на пластике +70,да и то очень я сомневаюсь... а так тянуть ему какая разница откуда? короче завтра по знакомым ещё проедусь.
Санёк30
У меня на подаче и на обратке стоит. Из обратки насасівало воздух как у вас. Система герметичная должна біла біть. Я заглушил движки накачал 1 атмосферу и нашол в трубах 3 дірочки с иголку. Зажал хамуті с резинками и проблема отпала. На подаче насос не перегревается у него рабочая температура вісокая. У меня пластик и при неоходимости даю 90 градусов нехер делать. Главное чтоб давление в системе біло.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"andostapenko" пишет:
Я не смотрел на температурный режим раз такой то можно смело пробовать
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
скажите пожалуйста,а чем вы пластик соединяете,фитингами тоже пластиковыми или как? может фотки у кого отопления с пластика есть?
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
У меня насосы стоят на подаче уже 4 год...... Полёт нормальный. Даже больше скажу: -один насос два раза в "такой кипяток" попадал и ничё , живой. А начинал с обратки. Невозможно сделать герметичность, если у тебя куча 12 метровых труб и соединяются резиновыми шлангами...
И по поводу холоднее... Если система "котёл-батареи" работаю правильно то на обратке температура будет на 5 градусов ниже...Невелика разница.ИМХО
07.12.2010 - 00:32
: 409
"vitaly34" пишет:
Если прикапывать и в ряду нет соединений то можно на "гребёнку" ставить пластиковые соединения. А если труба на земле без прикопа тогда лучше на ёрш соединять. Видел так у знакомых.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Сергей Хохол" пишет:
Если система водяного отопления работает правильно то перепад температуры должен быть не менее 15 градусов - 5 градусов нормально для воздушной системы отопления.
15.03.2010 - 09:40
: 278
а такая труба подойдет http://delfin-market.com.ua/product_1273.html или какие трубы нужно
: Запорожская обл
22.01.2011 - 23:02
: 72
На обратке насос может "разрывать" воду, ему толкать всегда легче чем тянуть .
Санёк30
"seroman" пишет:
Как на обычной скважине если высота подъ|ма 8 и более метров
07.12.2010 - 00:32
: 409
"LZ33" пишет:
Пункт 3,30 СНиПа говорит в частности"...не менее 8 градусов " должна быть разность....Да и система какая (одно или двух, или комби..), и где используется...
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
поставил значит я насос на обратку.И раз -два в неделю система потихоньку воздушится.Может попробовать поставить на подачу?
Попробуйте врезать расширитель на обратку перед насосом, мне помогло good
"grisha20" пишет:
Если на подачу ставить движок то он может перегреться и п... но может у кого то стоит?
На подачу не ставят обычно из за риска работы насоса на сухую dont в случае небольшой утечки воды dntknw
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"nikolaj0801" пишет:
у меня такое было на прошлой неделе, когда испытывал новую улитку ,закипел котёл, вода вышла через бачок, и насос крутил на сухую, так что надо ставить на подачу , но ниже верхушки котла
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
"aleh001" пишет:
Если система отопления с разгонной петлей (т.е. от котла поднимается в верх, а затем вниз), то достаточно завоздушить её чтобы насос остался без воды
Санёк30
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
Добрый день всем "истопникам". Подскажите, кто нибудь пользовался вот таким обогревателем http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=eub%204130&noreas...
Сегодня ноью обещают похолодание, а у меня в рассаднике только 2 тепловентилятора (электрических). Мороз - 11 с ними выдерживало, но сколько будет сегодня неизвестно, поэтому прикупил газовый (как на ссылке), греет хорошо, но интересует надёжность. Можно ли его оставить на всю ночь? Чегото я очкую, газ всётаки. Рассадние 3*6 метров.
Санёк30
"саня7171" пишет:
Чегото я очкую,
Димон, да не очкуууууй ты, Я сто раз так делал!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
"Санёк30" пишет:
Славик я чёто всё равно очкую lol
А если серьёзно.............
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
Думаю, что подойдет - у меня такая же. Сразу как приобрел то нервничал, а как установил то успокоился, вроде норм.
15.09.2010 - 21:17
: 5736
был сегодня у нескольких знакомых-тоже стоит насос на подаче. Завтра попробую и себе поставить. Заколебало оно меня...
07.07.2012 - 17:36
: 586
А я хочу попробовать два один на обратке стоит второй поставить на подачу вот не знаю как будут работать бо один 8 другой 6 прийдется режимами выравнивать
15.03.2010 - 09:40
: 278
Подскажите,если вот как на рисунке змейкой сделать с полиэтилена отопление в теплице 9*25 высота 3.20,будет толк?Трубы выходит 300 метров где то и какой мощности сделать котел?Может кто уже греет так?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Это называется ИК горелка. Пользуюсь уже несколко лет. Тут всё расписано. https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/134477
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Maksim Kagarlend" пишет:
А можно фотку вашего отопления посмотреть
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
"копатыч 56" пишет:
Спасибо. Пойду читать. Не знал что она называется ИК горелка, на коробке всё по польски и др. языках кроме Русского. Сегодня с 4 утра и до сих пор горит, пока вроде всё нормально.
Ну и позволю себе добавить немного по вашим системам отопления (Пару раз приходилось делать отопление в доме, принципиальной разници не вижу). Циркуляционные насосы производители рекомендуют ставить на обратку. Ч тобы система не воздушилась: В закрытой системе (работает при давлении 1-1,5Бар, расширительный бак мембранного типа, нет контакта теплоносителя с атмосферным воздухом) в самых верхних точках у котла и в концах петель нужно поставить автоматические воздухоотводчики. В открытой из котла должна выходить прямая труба в верх с расширительным баком, это должно быть самой верхней точкой, на концах петель нужно поставить краны для спуска воздуха (автоматические без давления скорее всего не сработают)
"vitaly34" пишет:
У вас получится слишком длинный контур. Во первых не равномерный нагрев трубы (температура в начале и конце будет сильно отличаться) во вторых насосу будет трудней прокачать. Поэтому из каждой петли лучше сделать отдельный контур, а подачу и обратку на все контуры сделать тольще раза в три.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"саня7171" пишет:
неприменима ваша схема...
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/126596
Здесь подробно разжевано!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
"cminimus" пишет:
Никогда не делал отопление в теплицах, возможно я и не прав, просто провожу аналогию с отоплением домов, а там эта схема работает 100%. У меня уже 5лет. А вообще подобные системы напоминают устройство тёплого пола. Может там стоит поискать ответы (какая максимальная длинна петли?, какая нужна мощность насоса?, какой лучьше диаметр трубы?, и т.д.)
15.03.2010 - 09:40
: 278
Нашел вот такой простенький на мой взгляд вариант,а все остальное геморойно схимичить,да и на осень надо разбирать систему будет для культивации.Пойдет такой вариант?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13583
"vitaly34" пишет:
На мой взгляд пойдёт (повторюсь в теплицах отопление неделал), это таже сжема что нарисовал я. Но трубы которые отходят от котла должны быть толще греющих труб. В идеале внутреняя площадь сечения подачи (обратки) должна быть равна внутреней площади сечения греющей трубы умноженноё на количество петель. Но возможно в теплицах есть чтото особенное
"cminimus" пишет:
