навоз будет перегнивать он будет давать еще дополнительное тепло в теплицу
Зимой он добросовестно промерзнет и толку от него не будет никакого. А весно, когда оттает земля он уже и не нужен.
Закапывать в землю - лучше всего ЭППС. На крайний случай ПСБ-С не ниже 35-го.
А как сильно в теплице промерзает земля? Когда начинаете отапливать теплицу земля нагревается тем более навоз и вот тогда начинается процес горения навоза и температура навоза достигает 30-70 градусов по Цельсию.
Ну это где как. У нас глубина промерзания до 180 см. А промерзает оно ж не только вертикально, но и горизонтально...
Поэтому зимой землю без ограждения прогревать - дорогое удовольствие. Либо высокие грядки, либо теплозащита в грунте. Прогревать почву, чтобы запустить и поддерживать всякие анаэробные процессы в навозе - смысла никакого нет. Или накрывать сверху траншею тем же пенопластом с перекрытием в метр. Но тогда и навоз снаружи теплицы не нужен. :)
Вы это из собственного опыта рекомендации? Или теоретически? Если из опыта - какая глубина промерзания в ваших краях зимой?
В половине моих сооружений по периметру пенопласт, стандартные листы 50*100*5см, 30см в землю 20 снаружи, в некоторых все 50 в землю, сам пенопласт уложен и плотно подогнан в стыках в рукав из тепличной пленки, повреждения лишь по вине человека, мотокультиватор или снаружи лопата при чистке снега. Эффект ощутимый ранней весной, зеленые, у меня редис например, рассада, от самой стенки в нормальном росте, раньше пол метра от стенки с весны почти ничего не росло.
А я видел! В гавно превращают! А еще пенопласт немного циклов зима-лето выдерживает, рассыпается.
Вы это наблюдали в теплицах ? А то я тоже наблюдал,но в теплицах ни разу. И потом, если в теплице заводятся грызуны, то я стараюсь оперативно их устранить. Хоть помню за десять лет всего один случай зимой. Начали грызть петрушку, так за неделю с помощью мышеловки поймал вредителя.
Да и тот пенопласт что не в земле, я весной собираюсь спрятать в сарай. Где он до этого пролежал 4 года.
Я так думаю что даже если хватит на 3-5 годиков, это уже выгодно.
Кстати в прошлом году пробовал утеплитель с фольгой, не помню как называется, но с другой стороны что то вроде пузырчатой пленки. Так при минус 20 на нем вода замерзала, а пенопласт даже когда руку приложишь то холода не ощущаешь.
Еще, как вариант, мне тесть предлагал по периметру зарыть жужмом старую пленку. Но как то руки не дошли до дела.
Как вариант ( уже где то в темах говорил) пластиковые бутылки. За лето можно найти "черти-скока". В штык в шахматном порядке как раз три ряда. И конвекции никакой. Может только что сверху чем то по аккуратнее в зависимости от желания или возможностей.
В полости между бутылками затечет вода промерзнет и эффект будет противоположен ожидаемому. При нынешней цепе на пенопласт альтернативу не стоит искать.
А остальные запчасти где, и какие габаритные размеры ну и калькуляцию, если не засекречено.
всё что снимается снял вес кил 500 поллучился внутренняя часть 6мм наружа 4мм размер 1400*650*900 обошолся около 8-9 тыс гр 2000 отдал за сварку 60 квт
спасибо.
"Alex40" пишет:
Это почти по цене чермета. Если выкинуть электроды, тогда так и получится.
Дешево однако он Вам обошелся.
если откинуть сварщика, это около 7000 грн вес 500 кг, это около 4000 на метал и 3000 на остальное, резку, электроды, резьбы и т.д, так шо вполне можно вложится.
Вложиться то можно... но у нас 1 тонна чермета стоит тысяч 5-7 . Точно не скажу... К примеру лист г/к 3 мм стоит 1750 рублей Размер 1250*2500.
Я свой не считал еще по стоимости - но... рублев в 25 он мне обошелся. А на вид - бочка бочкой...
Фото не выкладываю, т.к. осталось приделать дверцы, и затащить. При всем при том мой - порядка 300 кг весит. Вот поэтому и говорю - очень дешево Вам обошлось все это дело
дымоход 220 мм 5м высотой утеплять буду Металл больше половины брал ломом (нефтебазу вырезали бочки (страна развивается )) и на полторы штуки докупал 5мм и профиль 25*25мм 1300 вентилятор и автоматика,
Одно хорошо у лома, так это качество, а за двойную цену, как у нас на чермете продают нет смысла брать, а так шо то выхватить очень тяжело, все прямиком на чермет идет.
Не снаружи теплицы а внутри теплицы по периметру. У нас промерзание земли 80см теоретически но нипомню чтобы так было.
Ребята у кого есть чертижи пиролизного котла? Поделитесь буду весьма благодарен.
почитайте эту тему, там кое что есть. https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842?page=5
Забейте в гугл, предложений полно, но платные.
зачетно!
копатыч 56 Спасибо.
Вот это верно, и пленки иногда б\у бывает много, и в земле она простоит с десятог лет
Так-же сделано... Прекрасно растет по краям.. И дешево..
булерьян под газом. может туповато на первый взгляд , но очень эффективно таки.
Еще нечто похожее на булерьян.
Копатыч респект . Очень полезная инфа. Осенью собираюсь строить баню. Еще надо придумать как комнату отдыха прогреть
сегодня наконец забрал котёл но ещё не запускал
Тля.... Не фига себе агрегат! А на чем работает? На танке?
Ничего не пойму)))
спасибо.
Patrik - ваши коментарии.....
Все те же, кил 40 можно расчитывать
Юр, котёл пиролизный (газогенераторный).
Здесь хоть и по немецки, но всё понятно...
Вы случайно гривну с рублем не спутали?
