обогрев теплиц. Страница 124 из 390
11675 сообщений
28.09.2015 - 12:13
: 504
Борис Григорьевич пишет:
При подключении затраты на кабель в месяц 1,2 кватт час 2тыр. газ 10квт в два раза больше.Хрен его знает что делать. scratch_one-s_head
А Вы уверены, что 1.2 киловатта согреют Вашу теплицу? Если брать теплопотери даже 100Ватт/кв.метр - то тепличка-то игрушечная получается.
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Отопление есть про землю думаю.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
У меня на метр трубки диаметром 16 мм,идёт максимум 50 ватт, минимум 25 ватт в час ,примерно так.Греют земельку неплохо ,ну и лишнего тепла нет от них.Поэтому смотря при какой наружной температуре будете использовать теплицу-может и греющий кабель подойдёт,ватт на 30 мощности.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Один куб газа при сжигании в котле выдает 8 кв.эл.эн. в час, то есть 1 кв будет стоить 4,5 руб. : 8 = 56 коп. Газом выгоднее топиться почти в четыре раза.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Расскажите как мощность вычисляли
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
jak пишет:
Вычисление конечно относительные-примерные. Контакт с землёй плотный, поэтому тепло отдают трубки лучше чем на воздухе, я вот когда прогревал землю , подача 80 , обратка 30, после прогрева почвы, подача и обратка не такая разница, котёл 23 киловатта,пусть даёт примерно 20 киловат ,ночью котёл шпарит не выключаясь, значит всё тепло уходит в землю.У меня 16 рядов по 22.5 метра ,это 360 метров.20 киловатт делим на 360=55 ватт,это максимум.После прогрева почвы ,убираю с железных коллекторов укрывашку,они тоже начинают отдавать тепло и греть воздух в теплице, уже не 3 киловатта, а от 5 до 10,ну и котёл жрёт не 2.5 куба в час, а 1.Вот и выходит около 25 ватт на метр-это минимум.Вот котёл и отопление. пост номер 330(повторюсь yes3 https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/126596?page=10
15.07.2010 - 15:57
: 300
Однако я опять про пенофол.
Кто о чем, а опять к своим баранам. Потихоньку доделываю свой "Восток-1". Надо всё таки определиться с трубой, жжуть как не люблю переделывать. Купил пенофол, 10мм толщина. Думаю обмотать трубу и поверх рубероид и проволочкой вязальной оцинкованной завязать.
Вопрос. Сколько слоёв пенофола достаточно, один, два, три ? С учетом что пенофол 10мм толщиной.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Александр_Р пишет:
САНЯ, сначала ватой, потом пенофолом! По плавится нах. Или У тебя после лежака дымоход?
А так И одного НАВЕРНО фатит. А как С солнышком бороться думаешь? Чем сверху обмотать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
А если оцинковку согнуть и закрепить болт-гайка, например.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Александр_Р пишет:
Пенофол температуру градусов до 70 держит, выше - и не должен по-идее. Его как раз лучше фольгой наружу поверх слоя минваты, для защиты изоляции от внешних факторов.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А почему именно пенофол? А если вот такую изоляцию?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Дешевле будет сразу заказать утепленный нержавейка оцынковка.можна фольгираваную вату ,базальтовую или каменную,но цена тоже wacko2 Да и учитывать надо что температура дымохода скачет иногда до 300градусов запросто никого неспрашивая и неинтерисуясь мнениями.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Это да. Нужно учитывать... Холодный дымоход не тянет
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
nikita76 пишет:
Значит всё таки газ. thank_you
15.07.2010 - 15:57
: 300
муравъед пишет:
У меня лежак. Был 25 метров, но достало меня на каждом поджиге греть дымоход. В этом году укорачиваю лежак до 15, по идее должно стать намного лучче.
Дык вата до скольки температуры не плавится? Можно и ватой сначала. Нивапрос.
urri пишет:
Юра это что за утеплитель? Какая у него фамилия?
Городовой 33 пишет:
Сейчас не вариант. Надо как то чем то затеплить то что есть. Есть металлическая труба, голая.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
А ХЗ. Видел в городе теплотрассы таким утепляют. Если пенополистирол, то конечно не пойдет.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
Александр_Р пишет:
Так его по диаметру подбирать нужно И чем плотнее тем лучше.
У меня на ПИРОЛИЗНИК ватой И пенофолом алюминиевая труба была утеплена. Закинул резины,А шибер прямо тока не закрыл. Труба расправилась нах... , А вате хоть бы хны. Брал не рулоном, А плитами.
28.09.2015 - 12:13
: 504
urri пишет:
Если трассы - то это очень похоже на газобетон, толщина сантиметров 10, а то и меньше... Но утепляет - хорошо: раньше над теплотрассами зимой была растаявшая почва, теперь, когда снег есть, он и на теплотрассе - не тает.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ru7tam пишет:
urri пишет:
Я видел такой. На полиуретан похоже. Но никак не газобетон. Им теплотрассы утепляют.
15.07.2010 - 15:57
: 300
муравъед пишет:
Спасибо сударь, я фсё понял. dri
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Базальтовая и каменная негорят и неплавятся .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Городовой 33 пишет:
Коричневая была. Наверное она И есть.
: Самарская область
06.08.2010 - 21:58
: 432
Может кто-то пробовал обогрев земли греющим кабелем
Я использую греющий кабель, как дополнительное отопление, во время сильных морозов зимой или весной в неотапливаемом балагане для защиты от заморозков. Неплохо выручает.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Александр_Р пишет:
Базальтовый утеплитель, только плотность поменьше бери, ну тот который в рулонах. Трубу обвернул, закрепил проволокой, а поверх фольга армированная, и опять проволокой. Дешево и сердито.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
копатыч 56 пишет:
Александр_Р пишет:
Фольга армированная со стекловолокном или металлом?
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Мулька пишет:
Где посмотреть,если тел.есть то позвоню или приеду потаращиться. Нет желания наступать на грабли уже восемь раз.Спасибо.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
urri пишет:
брал такую. на140 трубу была с 3 сегментов . каменная вата 700 рабочая или пиковая температура . плотность 80 кг куб. классная штука. рекомендую. мягкая минвата не то пальто.
15.07.2010 - 15:57
: 300
Спасибо за очч нужные советы. Терь вновь прибывших задающих подобные вопросы можно смело отправлять в "сад". )))))))))))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
саша 71 пишет:
была с 3 сегментов
Вот и так думаю. Выставил трубу. Одел сегмент, поднял, одел второй, потом третий, ну и так далее.
Спасибо за идею.
Александр_Р пишет:
Сань, ну ты не забудь фоточку печурки то выложить))))
15.07.2010 - 15:57
: 300
urri пишет:
фоточку печурки
Перьдически конструкция делает селфи. На этой неделе мне очч надо пустить. Если пуск будет удачный, запущу в серию. Мне 6 штуков надо, пока.
