обогрев теплиц. Страница 115 из 390
11675 сообщений
15.02.2013 - 23:42
: 898
Привет всем подскажите ?Котел дон 16 подключил- 100 метров 32 водопроводной трубы и 12метров металл труба 62 сколько еще поставить можно батарей что бы обогреть 100кв теплицы в зиму
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
60 ватт, метр трубы 32 даёт примерно, при 70 гр теплоносителя 6 киловат даст 100 метров, а регистры смотря какие поставите,там указана будет мощьность.
15.02.2013 - 23:42
: 898
савельев вячеслав пишет:
Спасибо huh
Александр_Р
Металлической? А если пластик или полиэтилен?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Ага метал.,а вот по пластику и полиэтилену не могу формулу найти.
Александр_Р
Ага
Угу. Сенкс.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
там раза в 2 меньше и тоже очень зависит от температуры теплоносителя
я считал у себя на 600 метров 25-й трубы около 18 кВт отбора тепла получается, но мог ошибиться
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Как то обсуждали:металл и пластик 1 к 3-ом.
А вот по цене,пластик дешевле и на много.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Потому и раскидываю 600 метров, еще значительно зависит от температуры теплоносителя
18.03.2014 - 23:22
: 2815
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28647
нашел такую бяку
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
варю котёл типа труба в трубе, внутренний (топка) труба ду63см, а наружный гнул из листа, идеально в круг согнуть не удалось, получился элипс и когда вставляю одну в другую получается водяная рубашка местами 1-2 см всего, можно ли оставить такой зазор и чем это грозит, или нужно выправлять
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Evgen77 пишет:
НИЧЕГО СТРАШНОГО. ЛИШЬ БЫ НЕ ПРИКАСАЛИСЬ. ВСЕ РАВНО ВОДА ОМЫВАТЬ И ОХЛАЖДАТЬ БУДЕТ. НЕ ПРОГОРИТ. ИМХО.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
А нельзя приварить к 630й трубе направляющие по расчетной толщине . Когда будете вставлять свой гнутый лист они его выровняют как надо.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
11
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сергей 11 пишет:
11
12
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
24 )
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
urri пишет:
да выровнить наверно можно попробывать, просто с верху получается расстояние рубашки 180мм , вот думаю вварить туда трубу 150мм, по ней дым пустить, чтоб лишнее тепло с дымаря снять, боюсь намудрить, что бы переделывать потом не пришлось
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вот мой адронный коллайдер. Хвалиться особо нечем. На заслонки практически не реагирует.
Горит нормально при так открытой дверце. При закрытой переходит в режим тления и греет сам себя.
Наклонные колосники выкинул, с ними почти не горел.
На стенках бункера виден нагар. Мне кажется пропускает песчаный затвор. Печка разгорается - невозможно подойти. Прикрываешь- переходит в режим тления. Среднее положение не могу найти... Может и правда нужен регулятор ставить.
Горел правда на этой закладке 7 часов и нормально грел. Ветер был ужасный- тяга была - дрова высасывало)))
На одном фото теплообменник внутри.
Горизонтальный дымоход 14м. вертикальный 5м. Все труба 180мм. ( фрегатная) оцинковка.
Не судите строго, я только учусь)
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Юр, а размер теплицы?
Скоро свой буду обвязывать-нафотаю немного
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
7 часов нормально. В режим включил-выключил(без среднего) происходит из-за того что тяга падает в вертикальной трубе которая сразу от печки идет. Падает тяга же из-за того что в нее перестает идти пламя из-за того что длинная горизонтальная труба между печкой и вертикальной трубой. Делали бы как на чертеже, так труба которая у вас горизонтальная у меня под 45гр. и колосники не четко ниже выходящей трубы а выше нее на 1\3. в 1\3 часть трубы воздух заходит не проходя через дрова, получается вторичка с очень горячим воздухом(он инфракрасным излучением от дров нагревается, а вы сделали его в горизонтальной трубе куда он заходит довольно холодный, что плохо. И из-за того что труба под 45гр в нее попадают даже минимальные языки пламени и создают тягу, а когда туда огонь не идет тяга у вас происходит именно дымоходом, а не вертикальной трубой.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Нагар в бункере(точнее смола) из-за того что там происходит конвекция так и будет, от этого не избавиться. По поводу хвалиться нечем. 7 часов горения good
15.02.2013 - 23:42
: 898
den13371 пишет:
А где можно чертеж посмотреть а то у меня салат скоро замерзнет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
vova_ph пишет:
3,5 сотки. Буду еще бубу ставить, одной мало
den13371 пишет:
7 часов нормально.
Мало. Хочу добиться 12часового горения. В 6 вечера затопить и до 6 утра чтобы горело и грело( самое главное))))
den13371 пишет:
У меня сначала почти так же и было. Забивает пеплом выходную трубу( карбюратор)))
den13371 пишет:
Не помню про чертеж.
Наверно вы правы. Но тяга у меня нормальная- не дымит.
Разжигается быстро, но с открытой дверцей. Закрываешь ее, начинает " пыхтеть" выбрасывает газы через заслонку( на фото видно) , приоткрываешь, начинает ровно гореть. Разгорается( прогреваются дымоходы) все нормально. Все закрываю- переходит в тлеющий режим, но не сразу, а через пару часов, соответственно остывая за это время. Подойдешь, откроешь дверцу- разгорится за 5 минут, потом можно опять прикрывать.
Все равно не пойму почему пыхтит.... За секунду пару раз воздух туда - сюда гуляет, бывает с выбросом пламени
Александр_Р
urri пишет:
Семь часов это круть. Юра у меня пара вопросов. Песчаный затвор - это сверху по кайме под крышку? И еще один, если в качестве бочки-емкости под дрова использовать бочку из под масла, как думаешь не прогорит?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
Если сверху,то подкипать будет(если пленку или покрышку кинешь),а снизу пойдет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Во-первых, не воткну что есть в этой печке теплообменник
Ну это вторая труба 300мм диаметр. Блин в ней, точнее 4 штуки ( я сфоткал перед тем как заварить)
Это для того чтобы заставить газы двигаться вдоль стенки трубя, увеличивая тем самым теплообмен.
А бункер с дровами из трубы 600мм
Александр_Р пишет:
Не, прогорит. Ну или внизу выложить огнеупорным кирпичом. Как у Дония ( в инете есть)
Чем хороша такая модель, в качестве теплообменника можно и котел поставить. Или просто сварить такую шахтную приставку к любому котлу. Просто и эффективно.
У нас тут такая тема есть. Где то в глубине я нашел фотки и описание такой приставки. Почитайте, она не очень большая
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
Да, песчаный затвор вверху под крышкой
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
Александр_Р пишет:
Александр_Р пишет:
БЛИН, ЮР! НАМАЛЯКАЙ КАК ВРЕМЯ БУДЕТ. ВОБЩЕ НЕ ВКУРЮ КАК РАБОТАЕТ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
НЕ ВКУРЮ
Ну вот схема, я ж выкладывал ее.
Шахтный котел нижнего горения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
[/quote]
den13371 пишет:
[/quote]
Вот для этого она и под 45гр и пепел высыпается в зольник.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
алексей DRUGow пишет:
den13371 пишет:
Примерно так же как у Urri.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959?page=110 пост 3307
